[ROM x8] X8DROID v6.0.3 (nAa/Alfs/Stock)
Il faut modifier le fichier build.prop et modifier cette ligne dans un fichier .txt
ro.sf.lcd_density=140 ---> ro.sf.lcd_density=160
Ensuite le fichier modifié on le met à la racine de sa carte SD et grâce à root explorer on remplace le fichier original par celui là. Un reboot et c'est impeccable :)
Merci beaucoup ! :P
J'vais surement essayé, de fusionner les deux rom pour en avoir une pas mal niveaux batterie, et ram +100 Mo :P
Ah aussi, cette rom a deux applications non autorisé sur FrAndroid j'ai l'impression..
1) Market cracké
2) Application porno. (Pxxxxx Tube je crois)
  Le 06/03/2012 à 19:23, Skatoid a dit :
MON RETOUR :
Alors pour commencer, j'ai vraiment rigolé du démarrage ! xD
Nous pouvons apercevoir un petit Android qui danse sur un fond blanc (sans son du style matrix rassurez-vous !)
Au début ce n'est pas fluide (lors du premier démarrage) ensuite l'Android danse bien (lol)
Un thème à la Sony / ICS, j'adore ! J'ai pu remarqué une barre d'état peu visible ... Pas besoins de flasher des gapps ou autres, tout est déjà dans le zip ! Un launcher parfait par default (pour moi en tout cas), tout marche niquel ! Une bonne autonomie, vraiment incroyable ... Avec supercharger c'encore mieux ! Démarrage plutôt rapide. Le démarrage comme je l'ai déjà dis vous fera bien rire xD
Bon à vous de tester le reste, beaucoup de ram par rapport aux autres rom, j'arrive facile à 90 Mo jusqu'à 105 Mo de RAM ! Sous Android 2.3.7, etc ... Non c'vraiment parfait, j'ai lâche Xperience pour cette ROM, un seul mot à dire, SU-PER-BE !
juste un petit problème, le walkman, sa marche mais quand je vais dans Playlists et je choisis une chanson je clic bah sa quitte tout seul
Mon retour est le suivant: très content !!! Première fois que je change de rom (la 3.1)et mon x8 commençait à lagué sevère donc je me suis dit au vu des commentaires je vais tenter cette rom.Et bien je ne suis pas déçu ,il est très beau et j'adore la fluidité (j'avais aussi beaucoup d'applis auparavant), bref je suis vraiment content par contre j'ai un peu galérer à faire toutes ses manip;mais...
mais j'ai un soucis je n'ai plus la possibilité d' ajouter un compte google je n'ai plus l'option.Au départ j'ai vu que je n'avais pas le market (google play) je l'ai donc télécharger mais il me renvoit à la création d'un compte google quand je oui, il me balance su le bureau sans succès.
Pourtant le wifi fonctionne sans soucis j'ai accès à mon compte gmail et autres via le navigateur.
A savoir la config que j'avais avant l'installation de cette rom était : Xperia rooté et installation de link2sd (ou j'avais bien galéré).Je n'ai pas formater ma carte sd ,avant installation de la rom peut être qu'il y a certaine infos contradictoires sur celle ci ?Dois je la formater? En allant également sur le market via pc ou phone il me dit que toutes les applis que j'avais avant, sont toujours présente !Est ce du au fait que celle ci était en parti sur la SD car à l'installation de la rom j'ai vu qu'il y avait de pré installer link2sd (d'ailleurs il fonctionne pas, mais je me suis pas trop penché sur ce pb )Si je restaure d'usine vais je perdre ma jolie Rom?
Bref ça m'embete tout ça (pour être poli), des idées?
Bonjour ,
merci d’être si rapide!Ma carte est déjà partitionnée car j'avais installé avant flashage le fameux link2sd.Donc est ce grave?
Et aussi pourquoi avoir déjà pré installer Link2sd dans cette rom parce que en faite elle est inutile non? on peut transférer des appli sans l'utiliser grace à la rom,non?
En effet malgré le tuto et après dezippage les gapps ne sont pas embarqués! Lesquels dois je prendre?
gapps-ics-20120304-signed ?
Modifié par binassmax
Salut et bienvenue,
Non, gapps ics c'est les applis google pour ice cream sandwich, normalement le nome doit commencer comme ça "gapps-gb-..."
Si tu as fait un full wipe avant de démarrer, link2sd ne pose pas de soucis puisqu'un wipe te vide ta partition ext.
les roms à partir de froyo intègrent effectivement la possibilité de déplacer les applis vers la carte sd, mais ce n'est pas sans problèmes, puisque tu ne peux plus mettre de widgets pour les applis déplacées et toutes les applications du market (oups) de google play ne prennent pas en compte cette fonction.
Donc comme en plus la mémoire interne du x8 est limitée, les développeur ont intégré app2sd+ dans leur roms ce qui permet d'agrandir cette mémoire interne.
Modifié par rayji
Bah, la lecture de la SD dans le X8, y'a déjà eu des pb à cause des partitions , donc voilà..
On peut déplacer directement via GB, et sur ICS, j'pense que ce n'est pas possible comme sur GB, enfin, je n'ai jamais testé ICS, donc ..
Suite de mon soucis :
j'ai donc télécharger les derniers gapps-gb après redémarrage tout ok hors mis la barre de notif où il n'y avait plus rien(heure et icones) ,j'ai donc rebooté encore une fois et là tout était ok !
Mais j'ai une question, comme je l'ai mis précédemment ma carte sd ( 8gigas) est déjà partitionnée suite à mon ancienne config avec Link2sd et j'ai fait la bêtise de la partitionné en 2 de 4gigas :1 FAT et 1 ext2 ou ext3 je sais plus (après reflexion l'espace ext est trop important) ;puis je viré ma partition ext pour n'avoir que la fat afin de bénéficier de tout l'espace de ma SD ? Car comme tu l'as dit app2sd est en natif sur la rom donc plus besoin de cette partition ,non?
Oui, tout à fait, pour se faire, alors tu démarres Home Partition Tool, tu fais clique droit sur les partitions puis 'delete' toutes les partitions, ils devraient y'avoir marqué 'unlocated' un truc du genre. A la fin il t'en reste une seule, tu fais 'Apply' en haut, tu attends ... ferme le logiciel, réinsère la SD dans ton PC, et regarde si y'a bien 8 go, si oui, c'ok :P
Bonne continuation et journée.
Ok je vais faire ça, après une petite sauvegarde bien sur! Par contre je tiens à signaler que j'ai eu un redémarrage sans raison et au reboot comme précédemment plus rien dans la barre de notif, c'est un peu contrariant en esperant que ça ne se reproduise pas trop souvent! Je vous tiens au courant!
ps: rien à voir avec tout ça mais juste pour dire que visuellement le site et forum est superbe , il est extrêmement bien fini, dans les moindres détails; donc chapeau au designer !
Pour les notifs, ça me l'a fait aussi, dans la prochaine MàJ (5.0) ce bug sera surement corrigé, et oui le design est pas mal soit dit en passant, bah, avec IPBoard, ça rends un aspect encore plus génial ;)
X8droid pour kernel stock est basé sur GingerDX donc si j'ai un souci d'envoie et de reception de MMS avec gingerDX, j'aurais le même avec X8droid.
en plus je dois être fatigué mais je trouve pas le lien pour DL la X8droid sur le site
http://x8droid2012.blogspot.fr/2012/03/x8droid-v4-special-edition-only-stock.html
y a le add on mais je trouve pas la ROM :(
Réception de MMS y'a des modules :P
Et oui, y'a pas le dl zarb' ça, y'a que le kernel Alfs V8, Stock Addons et Alfs Addons + WiFi Fix, faut p-e installer la v3.1 et flasher le Stock Addons (pour les utilisateurs du stock) et alfs addons (pour les utilisateurs de afls).
