Posté(e) (modifié)
CHANGELOG B40 :
* Ajout des informations hardware dans Paramètres > Hardware info
* Amélioration du lockscreen weather
* Résolution du bug empêchant le redémarrage sur les tablettes
* Ajout du thème Achromatic
* Mise à jour de Nova
* Résolution du Force Close lors d'ajout d'un nouveau réseau wifi
BUGS CONNUS :
* Le micro et l'appareil photo ne fonctionnent pas
* Le redémarrage automatique sur le recovery (fonctionne via Rom Manager ou Goomanager)
LES + DE CETTE ROM :
* Multiples paramétrages supplémentaires que ne permet pas de faire la rom CM9 (menu Rom Control)
* Différents paramétrages des raccourcis wifi, bluetooth etc disponibles : affichage, style, ordre...
* Possibilité de changer le DPI à la volée (Rom Control puis Densité du LCD)
* Menu unlock personnalisable avec plusieurs raccourcis d'applications (de 1 à 8 raccourcis)
* Personnalisation du lockscreen wallpaper (fonctionne avec le lockscreen stock uniquement)
* Lanceur de taches façon WebOS (intégration du mod WebCM9)
* Affichage du dock battery
* Personnalisation de la NavBar
* Possibilité de cacher la NavBar
* Avec NovaLauncher possibilité d'ajouter un Dock et de l'afficher/masquer à la demande
* Se rendre dans Rom Control puis Barre de Navigation puis Navigation Button Quantity et choisir 4
* Bouton 4 : choisir Custom App puis Nova Launcher et enfin Toggle Dock
* Ensuite vous paramétrez Nova Launcher comme vous le voulez et en activant le dock bien entendu
mini_487957Screenshot20120424214522.png mini_275147Screenshot20120424214529.png mini_983821Screenshot20120424214539.png
* Battery percentage (plusieurs possibilités de paramétrages)
* Décodage Hardware des vidéos fonctionnel
INSTALLATION :
1) Pré-Requis à télécharger
* aokp_tenderloin_B40.zip
* gapps20120429 : Gmail, Maps...
* update-remove-tga_uImages.zip
2) Redémarrez sur le recovery
3) Faites un Backup de votre Rom précédente (au cas où) via le menu Backup and Restore
4) Les Wipes
* Première installation c'est Full Wipe obligatoire : Wipe Factory Reset + Wipe Cache Partition + Wipe Dalvik Cache (situé dans le menu advanced)
* Mise à jour depuis la M5 : faites juste Wipe Cache + Wipe Dalvik
5) Flasher dans l'ordre :
* update-remove-tga_uImages.zip : pour nettoyer complètement la partition boot et le menu moboot
* aokp_tenderloin_B40.zip : la rom en question
* gapps20120429
6) Reboot et Enjoy !
7) Pensez à actvier le MTP pour pouvoir transférer des données par USB à l'ordi :
Paramètres puis Stockage puis les 3 points en haut à droite de l'écran puis Connexion avec l'ordinateur puis Cocher la case Périphérique multimédia (MTP)
ADD-ONS : (à flasher depuis le recovery, faites un backup avant)
* Patch Azerty pour le clavier bluetooth (merci GoBZH)
* Module_Wifi_Fix : si votre wifi ne fonctionne plus
* AOKPCB Thème - Lien vers le site officiel - Lien Rootzwiki : téléchargez la dernière version (tenderloin) - instruction d'installation dans le spoiler :
* IMPORTANT : Ne pas flasher le thème immédiatement après le flash d'une rom/gapps/kernel etc, ça peut causer des problèmes
* Si vous avez installez une nouvelle rom :
* Démarrez complètement sous cette nouvelle rom
* Redémarrez ensuite sur le recovery
* Faites un wipe Dalvik et wipe Cache
* Flashez ensuite le thème
* Redémarrez ensuite une dernière fois et ça devrait être bon
* Si vous avez déjà une rom d'installée : vous êtes obligés de faire un wipe data factory reset (je viens de tester, FC de Rom control, navbar qui bug si juste wipe cache et dalvik) donc c'est comme si on installait une nouvelle rom.
*NOTE : Vous devez choisir "CircleMOD" dans les paramètres d'affichage de l'icône de batterie
* Paramètres puis ROM Control puis Batterie puis Style d'icône de batterie et sélectionnez donc "CircleMOD"
Modifié par crap's
je suis bien tenté de tester cette rom mais mon cm9 marche pas trop mal je trouve (a part pas mal d'application que je ne peut pas lancer (Asphalt 6 HD, MC3).
Petite question, est il possible d'installer Google Books sur cette version (impossible sous cm9)?
Tu ne pourras pas installer google books autrement que par des moyens détournés
En effet, il me semble que c'est un service réservé seulement aux US (UK aussi ?) et donc tu ne le trouveras pas sur le market.
Essaye néanmoins sur ta rom CM9 en installant market unabler (qui te permets de changer ta localisation, donc tu mets US), google books sera peut-etre alors visible et installable. Sinon faudra que tu trouves l'apk sur internet.
Posté(e) (modifié)
Ça c'est le genre de question un peu idiote, à laquelle, pour répondre, il suffit de lire les différents topics...
Sinon pour pas trop te jeter la pierre, la différence fondamentale est la présence du décodage hardware des vidéos, ce que ne fait pas la classicnerd pour le moment.
Modifié par crap's
Posté(e) (modifié)
Bonjour
Testé mais pas convaincu que mieux que CM9 sur mon appareil. En plus, certaines bizarerie comme une application " Unicom Porn " dans la liste dont je ne connais ni d'Adam ni d'Eve (sans aucune pudibonderie).
Retour donc à CM9, question de confiance à la team.
Edit 1 : Et aussi, demarrage par defaut en recovery :(
Modifié par razibus
Posté(e) (modifié)
C'est écrit dans le premier post, c'est un fond d'écran actif à fond rose avec des têtes de licornes qui se baladent.
Le touchpad démarre directement sur AOKP, c'est étonnant ton truc mais la solution existe en éditant le fichier boot (cf. Google)
Modifié par crap's
Salut
Quelles sont les différences avec cette rom : http://forum.frandro...-010-v401-0403/ ???
J'ai oublié d'être plus précis. Y a t-il de réels gains de performance/d'interface ?
ROM essayée
ROM adoptée
Avec le thème cobalt et launcher apex c'est super sympa, des modifs discrètes mais efficaces.
Posté(e) (modifié)
Dans les toggles il y a un swagger, une idée de la e a quoi il sert?
Je ne sais pas trop, quand tu fais un appui long sur le bouton, il affiche "swagga baby !" à l'écran et puis c'est tout.
@hk47 : tu as installé le thème cobalt directement ou après un reboot, pour savoir si le bootloop ne venait que de chez moi ?
Modifié par crap's
Salut à tous,
Et bien voilà une rom qui me convient, la réactivite et la stabilite de classinerd, et le decodage vidéo de CM9.
Tu vois crap's, il suffisait qu'on en parle pour la voir débarquer lol.
En plus, le menu de personalisation est sympa.
PS : Le Patch Supreme Mods est passé en 1.3
Allez, j'y retourne pour me faire un avis plus préci.
Posté(e) (modifié)
Lol, t'a raison.
Par contre, je rencontre un petit souci avec launcher apex.
En effet, quand je veux rajouter un Widget, il me met un message :
"Impossible d'ajouter des widgets à partir du Drawer.
Dû aux limitations du framework d'android, cette fonction est uniquement disponible si vous installez Apex Launcher comme appli système (root nécessaire).
Vous pouvez également retirer l'onglet Widgets dans les paramètre du Drawer."
J'ai essayé de mettre Apex.apk dans le dossier system, mais il doit être cacher, je ne l'ai pas trouvé.
J'ai aussi voulu essayer avec SuperUser, mais je ne sais pas comment on rajoute une appli pour les autorisations.
Bref, un peu d'aide serait la bienvenu lolllllll
Modifié par nounet69
Posté(e) (modifié)
Alors soit tu vires Apex launcher, au profit de Nova Launcher (que je trouve tout aussi bon et qui ne nécessite pas de copier l'apk dans le dossier system).
Soit avec root explorer par exemple :
1- Tu autorises les droits en lecture et écriture (le bouton tout en haut affiche initialement Mount R/O, en appuyant dessus il devient Mount R/W)
2- Tu copies ton apex.apk dans system/app (le dossier system est à la racine et accessible seulement avec les droits root)
3- Tu modifies les permissions du fichier en rw-r-r (owner : read et write / group : read / others : read)
Et normalement ce sera bon.
Si vraiment tu piges pas y'a le topic sur xda qui explique également comment faire.
Modifié par crap's
Posté(e) (modifié)
@nounet en fait tu dois faire un appui long à l'endroit où tu veux mettre le Widget, puis.choisir widgets. En passant par le drawer ça marche pas..
@Gauthier : cobalt installé après un reboot + configuration ( gmail etc.)
Modifié par hk47
Vu sur le site officiel :
Swagger toggle will make your device leak butter. Exclusive on certain devices for now.
Malheureusement je comprend pas cette phrase :D Enfin si je comprend que ca ne doit pas marcher sur touchpad.
Ah beh je ne comprends pas non plus le "leak butter".
Ca doit de toute façon être un truc inutile mais fun (fin pour les développeurs, comme le fond d'écran Unicorn Porn)
