ROM civato-FLEXREAPER-RF1 ICS
Post original : ici
Lien de la rom : civato-FLEXREAPER-R9-FINAL ICS
Lien de la rom R10 : FLEXREAPER-R10-ICS-0.022.00 with Tweaked kernel
Lien de la rom R11 : FLEXREAPER-R11-ICS-1.031.00 with Tweaked kernel
Lien de la rom RF1 : FLEXREAPER-RF1-ICS_CUSTOM-Rom
Lien de la rom RF1 13mai : FLEXREAPER-RF1_rv1-CUSTOM-ICS
INSTALLATION
Wipe All data/factory reset
Wipe Dalvik Cache
Wipe System
Wipe Battery Stats
Retour puis
Flash zip
Choose Zip From SDCard
BASE DE LA ROM
ROM BASES
Rom Features:
-MIX of 3 OTA roms 1.031 , 1.033 ,1.041.
-Stock 1.033.00 kernel , tweaked by civato for speed and sys R/W hack by ezterry patch
-Rooted , su 3.0.7 bin 3.0.3.2
-BusyBox1.19.4
-Cif , tun modules by jakubklos and vache
-Full deodexed -zipaligned
-Init.d support
-Tweaks for memory , internet ,.........
-Crypted gps optimazation patch if GPS still don't work fine look here
-Native-Add-Hoc wifi support or use this extra Ad-Hoc patch if original doesn't work , flash with CWM
-Native ntfs support
-Development option settings, merci vache
-Little mods to framework and AcerRing by me
-Blue-SoftButtons by
-AcerPrint
-AcerRing , merci vache pour guidée
-Auto script to install correct boot.img thanks to Euclid's Brother
-ASUS Taskmanager
-Asus weather widget
-SonyBraviaEngine
-Quick FIX GPS mod
-Acer planner
-and..........
-removed , acer stuff, registration and some other useless stuff.
APPLICATIONS INTEGREES A LA ROM
EsFileExplorer , Terminal , ToshibaMediPlayer , moboplayer , Google+ , switchme , soundhound , quickpick , Photoeditor , PolarisOffice , TB, PlayStore , Cubecalculator, Touchscreenfixer,Titanium backup, Equalizer , GPSStatus
NFS ,Letsgolf ,RF2012HD
Voila premier post désolé si j'ai oublié quelque chose mais cette rom est superbe j'ai préféré faire un beau topic !
J'essayerais de mettre à jour au maximum les nouvelles versions à bientôt !
Modifié par Tophe02
Bonsoir !
Je suis sous la r8 bêta 2 tout vas bien sauf l'accélération matériel qui langue sur des jeux comme shadowgun.. Vivement que cela soit corriger ! En tout cas beau boulot !
Merci pour ce post !!!
bonjour
on peut lire sur le forum de xda :
1 :de faire un format flexrom (je ne sais pas ce que c'est le flexrom)
dans ton tuto tu ne parles pas de cela donc on le fait ou pas ?
2:first take a full nandroid backup !!!!!
il faut faire un full backup avant d'installer cette rom ?
de plus le fait d'installer cette rom n'enlève t' elle pas cwm ?
peut on accéder au market sans problème avec cette rom ?
l'appareil photo , le wifi ,le gps sont il ok ?
je ne suis pas un grand spécialiste je ne lance depuis quelques mois avec mon tab500 excusez mes questions qui peuvent
paraitre un peu bêtes pour certains mais je ne maitrise pas l'anglais donc sur le forum xda je ne ne comprends pas grand chose.
je suis actuellement sous la thor 500 rom 14.2 qui marche trés bien mais je suis curieux d'essayer cette rom ics mais seulement si elle ne pose pas de problémes
donc puis je y aller en toute confiance
merci de vos réponse et d'avoir pris le temps de me lire
amicalement
merci a tophe02 pour son tuto en français qui me va bien
Alors pour cwm y'a pas de souci j'ai flashé et c'est ok, pour le market pas de souci ! en ce qui concerne l'appareil photo le gps je te dis sa ce soir la je n'ai pas trop le temps et pour le wifi tout va bien :D.
En ce qui concerne l'installation moi j'ai fais une sauvegarde des applications avec titanium backup, puis full wipe et installation directement ! Fonce cette rom est superbe la mieux que j'ai essayé !
bonjour
dans vos réponses vous ne parlez pas de cela donc on le fait ou pas ?
merci les amis de vos retours
je me lance dés que j'ai une réponse a ce format flexrom et vous tiens au courant de mon expérience
amicalement
Modifié par fuzion34
C'est exactement ce que je pensai, j'ai une des premières A500, mais bon quand il fonctionnait, je ne m'en servais pas, donc je m'en fiche un peu.
Pour le format flexrom, c'est dans le menu "mount and storage".
Modifié par phidie
merci de vos reponses
mais pour moi impossible d'installer cette rom
malgré tous les full wipe fait et le format flexrom
mon zip est ok et non corompu
mais j'ai une erreur de signature ckesum 5 et l'installation ne peut démarrer
quelqu'un a t il une idée ?
merci de vos futures réponses
La 14.2 est excellente. La meileur que j'ai testé.
Pour la signature du fichier,il doit avoir une option dans le recovery pour "sauter" cette verification (skip)
Sinon,déplacer le fichier sur la carte sd interne ou externe en fonction d'ou il se trouve,ca résout souvent le probleme.
je ne comprends rien car j'ai retelecharger cette rom au cas ou mais
toujours le meme probleme de bad chesum et impossible d'installer cette rom
je suis sous le recovery 1.7 de thor
avez vous des idées car moi je séche lamentablement
pensez vous que le recovery 1.7 y soit pour quelque chose ?
merci
ps full wipe fait biensur
Il ya quelques choses que je ne comprends pas , pour flasher cette rom , Civato parle d'une autodetection du boot avec la R9 final
Donc faut il flasher le boot quand même ou le flashage de la rom flashe le boot en même temps ?
