[ROM] ICS Stunner 1.4.26.1
Bon, bin je crois que j'ai fait une connerie ;o)
J'ai voulu repartir d'une ROM stock... et aprés le passage dans Odin PC, bin, il reboot en boucle... je vais récupérer une ROM stock wipe, et j'espère que ça résoudra mon souci... snif.
Bon, j'ai effectivement fait un wipe et c'est rentré dans l'ordre. J'ai donc fait le repack puis stunner.
Par contre, j'ai un bug tres genant et je me demande si je suis le seul. Je ne suis pas fan du correcteur d'orthographe et je le desactive donc toujours, sauf que la, il ne se desactive pas (par ex. dans gmail, il apparait quand j'ecris le corps d'un mail...). Est-ce que ça fait pareil chez vous ?
Bonjour alors moi j ai 2 questions, je viens d avoir le note super tel et je viens d installer cette ROM, par contre je voudrais savoir comment on fait pour activer le mode tablette et qu est ce que cela apporte?
Et ensuite je voulais savoir si on pouvais désactiver l éclairage des boutons du Tél car j ai active les boutons comme sur le nexus, je trouverais cela plus jolie.
Merci d avance du coup de main
Salut pour moi le mode tablette est juste une modifier de l'affichage et n'apporte pas grand chose a part quelques applis en plus. Pour les boutons désolé je ne sais pas mais gratte dans euphori control.
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Je pense que le mieux pour toi serait en effet de repartir sur une rom stock mais root ! Regarde dans les tutos de root du tel.
Euh... petite question. Je vais avoir mon GN après demain et je compte bien passer dans la foulée à une rom custom. J'ai bien compris comment éviter le fameux "triangle jaune" de démarrage (Odin + flash rom officielle), par contre, c'est quoi ce "compteur de flash" ? Vais-je l'activer si j'installe CWM et cette rom ?
Vous avez pas quelques soucis de SMS sur cette ROM ? :huh:
Je ne sait pas si sa vient de FREE mobile ou de la ROM, mais mes SMS mettent parfois 10min a être reçu et il y a très souvent des échec d'envoi (aussi bien avec Handcent que l'appli d'origine).
@Zep
Pour évité le triangle jaune, il faut flasher avec ODIN mobile (tu peux utilisé ODIN pc seulement si tu flash une ROM officiel).
Même souci avec les SMS et MMS, je ne sais pas si c'est la V5 ou si c'est Free qui déconne.
quelqu'un a un lien valide pour la dernière build?
Lien du premier post du sujet.
Version 1.4.19 dispo depuis quelques jours.
Changelog :
1.4.19:
_Beta Testing Completed!
_Complete AOKP compiled (no separate patches from CM9)
_Added missing fonts
_Services.jar patched for OOM Tweaking
_DSP Manager removed
_Updated Apps: Google Maps, Xplore and Videos
_Camera: Pinch and Volume Zoom
_General UI: Customizable rotation delay is back!
_Bluetooth: AVRCP 1.3+ support
_Lockscreen/NavBar: Allow shortcuts to specify their own icons
_NavBar: Allow tablets to use “hide NavBar” feature
_NavBar: Custom NavBar is now available for tablets as well!
_NavBar: Customizable glow color (New Feature)
_Quiet Hours: Configure the hours your device should be quiet and/or still
_Statusbar: Added ability to WeatherPanel to start a custom app
_Statusbar: Added ability to hide signal bars
_Statusbar: Customizable font size
_Statusbar: Customizable icon transparency
_Added German translation for weather
_Fix CRT Off Animation
_Fix embedded flash on websites
_Fix compass
_Fix disabling Camera Sounds
_Fix NavBar showing up in landscape lockscreen
_Fix long-press resetting custom NavBar icons
_Fix incorrect bluetooth address on some devices
_Fix lockscreen events showing up 1 day before
_Fix quickunlock not allowing passwords longer than 8 chars
_Fix centered clock not showing the correct time
_Fix camera internal issues
_Other small fixes
Modifié par Hypnoz
ha !!
je dirais pas que je suis content que tu est le même problème ^_^
mais je suis soulagé de ne pas être le seul :P
j'ai le problème autant sur la v5 que sur la 1.4.19.
je suspect free mobile d'être le coupable mais y'a rien sur le net qui en parle... :huh:
Modifié par edem
Free rencontre des soucis avec les SMS, plus d'infos dans les commentaires des gens ici.
Après est-ce Free, est-ce la rom ? Je sais pas. Mais les accusés de réception parfois n'arrivent pas alors que les SMS sont reçus (je reçois une réponse de la personne), donc je sais honnêtement pas quoi penser.
Si quelqu'un utilisant cette rom et chez un autre opérateur que Free mobile pouvait nous éclairer ce serait sympa ;)
Je précise que j'utilise Handcent SMS, peut-être un bug entre Handcent et la Stunner ?
Modifié par Hypnoz
je vient de faire l'essaie avec une puce SFR sur mon note...
en envoyant un grand nombre de sms a différent numéro ainsi que a moi même
et tous ont été transmit directement sans erreur une seul fois...
donc je crois que la ROM est a exclure... ;)
Bon j'ai de gros soucis avec l'installe de cette rom.
Comme dit précédemment, j'étais en imilka CM9 et bootloop après l'installe.
Donc j'ai essayé de revenir en Imilka CM9 mais là j'ai de gros soucis pour réinstaller les applis. Quand j'installe les gapps sous recovery le tel bloque a "unmount"...
J'arrive à rebooter tout de même en Imilka mais sans les gapps. Quand je dl l'apk du play store l'appli ne se lance plus...
Quand j'essaie de faire un restore sur recovery ça plante aussi...
Quel manip est-ce que je pourrais faire pour récupérer un tel complètement fonctionnel? Une rom d'origine avec Odin?
Tu as gagné un retour à la case départ....
recovery
kernel abyss390
une chrack V18(GB2.3.6.rootée)wipe data wipe cache wipe dalvik cache
reboot
prendre odin mobile sur marquet
flash ics repack avec mobile odin
redémarre en recovery
flash ta rom
wipe data
wipe cache
wipe dalvik cache
reboot system
et voilà le secret du bonheur et celui de l'enfer si tu rates une seule étape..... B)
Modifié par cuba462
Aie aie aie j'imagine que toi aussi tu te trouves dans une grande ville.. Ça commence à doucement me gonfler tout ça. (merci pour le test ;))
@falcon Oui, tu es certain d'avoir entré les bons APN ?
Modifié par Hypnoz
@squallen à ta place je reprendrais à 0. Retour à la case KKA stock via Odin PC puis root (avec CWM) et pour terminer suivre les instructions du dev pour flasher la Stunner depuis Gingerbread.
@falcom y'a obligatoirement un truc que t'as mal fait ou oublié, je suis chez Free et ça fonctionne.
J'ai réussi à faire un restore!!!!!!
Après plus d'une journée avec un tel bloqué, j'ai réussi à faire un nandroid restore qui plantait jusqu'à présent!!! Donc j'ai récupéré presque tous mes bébés!!! (qui datent d'il y a 2 mois certes, mais au moins le tel refonctionne et je retrouve GB).
Alors maintenant je vais regarder pour repasser sur Stunner
