[ROM] ICS Stunner 1.4.26.1
okay .. merci quentin :)
saurais tu m'indiquer la marche à suivre afin de recommencer toute l'installation ? en wipant tout quoi ! :)
merci ^^
bon et bien je viens de reinstaller , la même tjr pas de carte sim ...
simtoolbox ? je connais pas :(
dit m'en plus ^^
j'ai chercher sur le market ce logiciel ya pas lol
edit : ptain quentin chui trop con mdr ma carte sim etait ds le mauvais sens ..
et tu sais pas le pire , j'me suis dit de repasser en rocket rom ... mdr j'dois tout me retaper ^^
donc flash ics repack via mobile odin , flash ics stunner via recovery wipe data cache et voila ^^
c ca ? lol merci
Modifié par zems
Oui c'est certainement parce que la stunner ne contient pas de radio, tu es donc sous ICS avec une radio Gingerbread (vu que tu n'as pas installé le repack chainfire, qui lui contient une radio ICS). Le souci doit sans doute venir de là.
Modifié par Hypnoz
A ba oui alors ^^ simtoolkit (je me suis tromper jai melanger avec une autre appli desole) est parfois installer sur certaine rom mais pas toujours visible dans les applis elle permet de prevenir des erreurs (sur la cm9 elle y est)
Mais meme cette appli ne sert a rien si vous n'avais pas la bonne radio
2 choix s'offre à vous... soit flashez que la radio mais je ne sais pas ou la trouver (sans doute sur XDA)
Soit reflasher le ICS repack avec odin mobile et reinstaller la rom (c'est le plus simple et le plus rapide)
La V4.3 install le modem LP5 et donc la 1.4.19 le conserve (voir le screenshoot sur XDA)
Beta 4.3 (3/4/2012):
_LP5 Kernel Auto-Install - 1.4 GHz Dual Core Activated
_LP5 Modem Auto-Install
_Market Fixed for missing apps
_Camera Fixes for LP5 Kernel
_LP5 RIL Library added
_WiFi Fixes
moi je suis parti de là par la force des choses (au fils des maj Stunner) et je n'ai aucuns soucis radio
Afin de vous simplifier la vie à tous:
1.Tout va mal:(GB ou ICS)
A/ Je fais Volume haut+home +power et donc je suis en recovery.
B/ Je flashe ABYSS390(Kernel) et donc j'ai le Redpill(CWM rouge)
C/Je flashe la CHRACKH V18(2.3.6 GB+root)
D/wipe data/wipe cache/wipe dalvik cache
E/Reboot system
F/Je suis tranquille sur ma rom GB CHRACK V18 ,je vais sur le play store et j'installe ODIN MOBILE
G/Avec ODIN MOBILE je flashe "ICS REPACK LCP1"
H/Reboot system
I/Je redémarre enCWM
J/ET LA je flashe ma rom(STunner,imilka,alba )
k/Wipe Data Wipe wipe cache wipe Dalvik cache....
L/ reboot system
HAVE FUN!!!!!!!! :P
ET ne me faites pas une restauration par lots avec titanium backup!!!!!
Sinon voir le post précédent.... :mad:
Les radios sont disponibles dans cette même section ici, j'ai mis à jour hier le sujet avec la dernière radio ICS en date (ZCLP6) qui au passage fonctionne nikel ;)
falcon et squallen prenez le temps de lire les sujets épinglés, ça répond à 80% de vos questions.
La meilleure chose avant de se lancer dans des manipulations de ce type est réellement de lire les sujet, lire les posts des gens, voir les réponses qu'on a déjà apporté aux personnes, ça vous aidera à mieux comprendre le système et surtout à ne pas vous retrouver bloqué avec un téléphone qui bootloop :)
E/Reboot system
H/Reboot system
L/ reboot system
HAVE FUN!!!!!!!! :P
merci pour ce gros résumé !
par contre tu flash direct le kernel sous le recovery d'origine puis tu flashes une gb rooté..faut pas revenir sur une kkaa via odin pc puis rooter normalement ? ou c'est pareil ?
auyre point, sur des roms il y a d'autres kernels, ca va ecraser celui d'abyss ? merci =)
Modifié par clem7800
Bonjour tout le monde !
Voila je suis nouvel inscrit dans vos forums mais sa fait un moment que je vous lis.
J'ai installer cette ROM en installant via Odin PC une rom stock rootée, installant cwm puis j'ai installer la ROM Stunner via CWM.
A l'heure a actuelle (après une semaine d'utilisation de la rom) tout tourne a merveille de manière stable et très très rapide !
Par contre seul hic c'est que quandje branche mon GN a l'ordi via l'usb quand je copie/colle un fichier dans la mémoire du tel sa me fais crasher l'explorateur windows et le téléphone obliger de relancer le tel + l'explorateur de windows, avez-vous le même soucis ?
Il y a t'il une solution a sa ? Une alternative ?
Merci d'avance.
Modifié par hikawa13
Pourquoi en ayant désactivé la synchronisation de mon email, je continue à recevoir les notifications de nouveau message ?
pourquoi lorsque je mets en silencieux j'entends encore les sonneries de notification?
si vous avez une idée je suis preneur
merci
Pour les problemes d'ordi qui ne reconnait plus le tel:-)
Éteindre phone
Récupérer la microsd ext
Brancher via adaptateur microsd sur ordi
Faire les copier coller....
Modifié par cuba462
bonsoir juste une ptite question par rapport a cette super rom bravo la team !!!
ma version de bande de base es : N7000XXKK5 es ce normale ou pas ? car g l impression que l accroche reseau et pa genial
voila ma config;;
version bande de base::n7000xxkk5
version du noyau::I9220ZCLP5..
version stunner ::: 1.4.19
merci!
Merci d'avance.
J'ai eu le même souci hier alors que je l'avais pas auparavant. Débit de transfert complètement pourri sur ma SD (rapide sur la mémoire interne). L'explorateur finissait par planter. J'ai tenté de formater ma micro SD via Windows depuis le Note et j'ai flingué ma micro SD.
Essaye plutôt de sauvegarder tes données puis de formater la carte SD via le téléphone (Paramètres puis Stockage) et non par Windows.
Je vais tenter de récupérer la mienne via Linux + un lecteur de carte avec Gparted.
Modifié par Hypnoz
Éteindre phone
Mon pc reconnait bien le téléphone mais par contre je ne peux pas stocker dans sa mémoire interne.
J'utilise pas de micro sd, dommage ... ^^
@ Hypnoz: Je transfert mes fichiers sur ma dropbox et je test de formater ;)
merci hypnoz
ben pourtant g flasher le repack par odin mobile ou bien g du mal faire la manip !!
donc la si je flash juste le modem zclp6 ca suffit ou bien c mieux de tour refaire ?
sinon juste le modem je passe par odin et je met dans la case PHONE c ca?
merci
Désolé je vois pas hikawa13. Essaye si possible de tester d'un autre PC pour voir si le problème vient de ton note.
C'est tout bon diavolo57, de nouvelles instructions avaient été postées sur XDA sur le forum officiel du dev, j'avais pas fais gaffe. Il te suffit de flasher la radio LP6 via le recovery CWM.
Pour les personnes sous Android 2.3.6 plus besoin de passer par le repack Chainfire avant de flasher.
Voilà la traduction :
  • Sauvegarder ses applications.
  • Télécharger et copier la dernière Stunner sur son téléphone.
  • Être certain d'être sur une rom rootée. Redémarrer en recovery.
  • Wipe Data (Recommandé mais pas obligatoire si vous êtes déjà sur une Stunner)
  • Flasher la ROM.
  • Flasher une radio ICS (Optionnel, LP6 dispo ici)
  • Redémarrer.
  • Ne pas restaurer d'applications systèmes ni leurs données.
Modifié par Hypnoz
@hypnoz: j'ai tester sur un autre pc (bien que le mien soit tout neuf je l'ai assembler il y a même pas une semaine ^^) et le problème se maintient sur le pc portable Samsung de ma femme.
Bref je pense que je vais devoir revenir sur la rom stock sfr d'origine afin de voir si tout reviens a la normal, dommage car cette rom tournait vraiment a la perfection sur mon tel j'étais même étonner de pas avoir eu de soucis :( .
Le retour en gingerbread va faire mal et vas me piquer les yeux ^^ !
  • Flasher la ROM.
  • Redémarrer.
E/Reboot system
H/Reboot system
L/ reboot system
HAVE FUN!!!!!!!! :P
C'est bizarre, parce que j'ai testé ces 2 méthodes et à chaque fois j'ai un bootloop... :-(
