Requiert :
- Root (rdv dans votre section dans tuto pour savoir comment etre root)
- Avoir un niveau confirmé sous Android
ATTENTION AUX FAUSSES MANIPS
- Avoir une carte sd (pas indispensable mais plus confortable pour stocker les sauvegardes, a moins d'avoir un androphone avec une memoire interne confortable)
- Telecharger l'application titanium backup root (conseil achetez la version pro
, si rooter vous fait peur, utilisez my backup pro qui sans root permet deja pas mal de chose)
Cette video vous montre, le changement d'emplacement de sauvegarde, le gele/dégele d'un application, la sauvegarde, les menus, les options etc...
A l’ouverture de Titanium Backup, vous obtiendrez cet écran d’accueil :
Cliquez sur l’onglet Sauver/Restaurer pour accéder à une liste contenant toutes les applications et autres services installés sur votre téléphone.
Cherchez l’application que vous voulez sauvegarder (dans notre exemple Adobe reader) et cliquez dessus. Une pop-up s’ouvre alors avec différentes options.
Ce qui nous intéresse est de sauvegarder les données, cliquez sur Sauvegarder et laissez l’application faire, vous devriez avoir écrit sous l’application 1 sauv. dernier: …
A noter que pour restaurer une application par la suite vous avez juste a cliquer dessus et faire restaurer et ce meme si vous l'avez desinstallée, ceci permet aussi par exemple de revenir a une version d'appli anterieure en cas de mise a jour foireuse de la part d'un éditeur en attendant des correctifs... etc
Infos pour geler/decongeler une appli (terme souvent employé freezer) dans ce même écran cliquer sur congeler/decongeler, fonction disponible que en version pro de titanium!
L'avantage ici c'est de désactiver des applis systèmes que vous ne pouvez pas toucher d'origine même sous ics qui permet le freeze sans root mais certains services ne peuvent pas etre désactivés sans root...
Avec la version donateur de Titanium Backup, vous avez la possibilité de placer vos sauvegardes directement dans votre service cloud préféré, Box, Dropbox et Google drive sont acceptés.
Vous pouvez aussi simplement utiliser votre stockage interne ou sd pour vos sauvegardes,
perso je vous conseille pour votre "xperia Sola"ou autre androhone disposant d'un port micro sd de changer l'emplacement de sauvegarde pour ne pas etre pris a la gorge et donc stocker vos données sur la SD externe.
Par défaut sur "Xperia Sola"comme sur d'autre "androphone disposant d'un port microsd" le dossier de stockage des sauvegardes sera sur la mémoire sd interne, pour changer ça cliquer sur emplacement de sauvegarde puis dans la popup choisissez l'emplacement sd externe en naviguant dans l'explorateur de fichier (ext sd card) puis créer un nouveau fichier, pour le reconnaitre facilement "sauvegarde titanium" par exemple...
Et enfin cliquer sur ce nouveau dossier et faire utiliser le dossier courant et ok.
Ceci fait vous pouvez voir l'onglet planification, seul intérêt prévoir des sauvegardes régulièrement, perso je ne l'ai jamais utilisé car j'aime gérer manuellement mes sauvegardes.
Maintenant nous allons jeter un œil au traitement par lot très utiles pour les bidouilleurs qui flash a tout va les roms cutoms et qui veulent se simplifier la tache en réinstallant par exemple rapidement toutes leurs applis d'un coup!!
cliquer sur la case coché en haut a droite et vous arrivez sur l'onglet traitement par lot :
Pas mal de chose sont interessantes ici :
- la sauvegarde en masse de toutes vos applis systèmes et utilisateurs dans l'optique d'un wipe complet avant une mise a jour par exemple ou encore une restauration complète après une mise a jour/flash rom etc...
- La possibilité de geler en masse des applis systèmes non utilisées ce qui aura pour effet de les désactiver et de les rendre invisibles dans votre menu.
- Le déplacement en masse des applis vers la sd est une commande très intéressante mais cependant a utiliser avec précaution car désactive les widgets ou creer des problèmes avec certaines applis du genre antivirus qui ont besoin de rester sur la mémoire interne.
- Le détachement des applis market est utile si vous êtes du coté obscur et que vous avez des apk téléchargés a gauche ou a droite et que vous voulez les isoler du market par exemple...etc
La désinstallation des applis systèmes est a manipuler avec précaution car cela peut créer des soucis si vous ne savez pas ce que vous faites ![]()
- Par contre si vous n’êtes pas sur a la limite gelez plutôt une appli système comme ca il sera toujours temps de la réactiver au besoin par exemple en cas de bugs etc...
- Moi pour ma part je désinstalle pas les applis systèmes je les gèle, certains aimeront faire de la place en les désinstallant directement, d'autres comme moi les gèleront, a vous de gérer selon vos besoins.
- Vous pouvez pour les plus confirmés créer une update.zip/zip titanium flashable via menu>céer update.zip pour installer titanium dans le recovery en flashant le zip dans le cw afin de gagner du temps apres un flash de rom custom etc...
- Titanium backup vous permet aussi de faire un reboot de votre Sola en cliquant option bouton a coté de votre home puis redémarrer l'appareil...
- Les possibilitées sont grandes avec Titanium et ce qui serait bien c'est que l'on continu tous ensemble a enrichir ce petit tuto d'utilisation afin que les moins expérimentés puissent s'y retrouver de mieux en mieux!!!
A vous de découvrir quelles sont les possibilités qui vous seront le plus utiles pour votre utilisation perso!!! ![]()
SOYEZ CURIEUX MAIS TOUJOURS PRUDENT
Modifié par Dragnxt, 17 January 2013 - 11:46.
Retour en haut
