[ROM][4.0.4][MTD] ICS/CM9 - The TE4M
Ca commence à faire beaucoup de versions ... et les dev sont partis dans un délire overclock et Co, ca fait un peu "bidouille" ...
Je m'excuse pour ce post assez peu constructif, mais comme ça, Thol, ton 5000ème message sera pour moi :lol:
Modifié par Nash@fa
La Te4m est la version la moins "tweaké", et l'overclock est une fonctionnalité, on est pas obligé de l'utiliser (parametré en conf standard, non overclocké)..
Pas essayé l AOKP, mais la TE4M est super stable, tant qu on fait pas n'importe quoi comme moi ;)
J'ai remis la main sur une carte SD qui traînait a rien faire, et j ai voulu la formater. Sauf que le format SD dans les paramètres correspond a la sd interne :wacko:
Depuis forcément c est moins stable ^^
D ailleurs j ai pas trouvé comment formater ma SD externe, je peux juste la démonté dans les paramètres.
Envoyé depuis mon GT-P1000 avec Tapatalk
Modifié par MrWormo
Tu peux la formater en mode recovery..
Je viens de tester la dernière version d'Humberos, c'est le juste milieu : la stabilité de la Te4m et les fonctionnalités de lOAKP (boutons switch)..
Voir mon ancien tuto de la Te4m, renommé en tuto Humberos
Bonjour à tous j'ai récupéré y a pas longtemps une galaxy tab. Je suis passé sans trop de soucis de la version 2.2.3 à une version 4.04 XXJPZ et ma Nightly date du 27/05/12. C'est vraiment une énorme différence entre les deux system et heureusement ! Mais j'ai un problème mon horloge retarde toujours de deux heures. J'ai essayé en auto ou en manuel pour le réglage de l'heure mais rien n'y fais.
Et encore une question je ne comprend pas trop comment vous faites pour passer d'une rom Te4m à une Humberos par exemple. Vous changez juste la nightly?
Merci d'avance pour cet excellent topic qui redonne vraiment une seconde vie à cette bonne veille tablette!
POur l'heure, je te dirais çà ce soir...
pour le passage d'une CM9 à l'autre : OUI, çà se fait comme un simple NIGHTY, avec les mêmes avantages... (Tuto Mis à jour pour éviter d'autre question de ce genre)
T as defini le fuseau horaire sur GMT + 2h?
Modifié par MrWormo
"Date&heure/fuseau auto" ne fonctionnent qu'en GSM.
En mode manuel, décocher tous les "auto"+définir soit même la date/heure/fuseau(gmt+2 central Europe)
Pour info, vous pouvez faire disparaître la barre où il y a l'heure en faisant :
Appui LONG sur (power), "show/hide status bar"
Le problème,c'est que vous n'aurez plus les infos fournis par ce dernier (heure et autres)
J ai pas l option.
mince.. j'ai testé çà sur l'HuberOS, je penses que c'était d'origine.. je retesterais avec la Te4m pour voir (AOKP a l'option aussi)
Oui c'est que l'HumberOS, pas sur la Te4m, et pas tester sur l'AOKP.
L'HumberOS est ma préférée pour l'instant. J'ai flashé l'AOKP, pas aimé la licorne rose :P et flashé l'HumberOS.
Tuto suivi à la lettre et tout marche nickel :)
Merci Thol pour ton tuto qui est simple et rapide :)
J'ai juste eu un petit soucis de mémoire pour ODIN mais que j'ai vite fait retrouvé :P
le kernel overcome doit être placé dans la section PDA, juste ca lol
juste pour info, le PIT de ton tuto ODIN n'est plus telechargeable mais le pack RESTOCK le fournis
j'ai par contre du revenir sur l'OS pour retrouver mon MODEM qui est un JPZ
autre point, le kernel d'humberos dont tu fournis le lien est dead et le dernier que j'ai pu retrouvé date du 28/04/2012
CM9-Kernel-P1000-20120428.tar
est ce bien celui la le dernier ?
merci pour tout et bonne soirée :)
le kernel Humberos n'est plus nécessaire(je l'ai retiré de mon tuto depuis un certain temps)
Modifié par Thol
J'ai une galaxy tab qui tourne avec une rom d'origine (orange)
Pour passer sous cette rom ics il faut passer d'abord par une rom stock.
Est-ce que je peux utiliser comme rom de depart ma rom (d'origine qui est si j'ai bien compris une rom stock) ou bien je suis obligé de passer par une rom overcome?
Merci de vos reponses
Si ta rom d'origine est en 2.3.x, je penses que tu peux passer l'étape de la stock rom.. si tu n'y arrive pas..
C'est qu'il fallait absolument une stock rom (global/nu).
J etais dans le même cas. Kies ne propose pas la maj vers la 2.3.x. Verifie, tu dois être en 2.2.
Merci pour vos réponses rapides!
Je suis effectivement en 2.2
Donc c'est passage obligatoire par la rom stock (overcome comme conseillé par Thol dans son tuto)?
T as essayé depuis la 2.2? Pas possible je crois.
Repasse par une rom stock, au moins ca sera propre ^^
