[Topic Unique] Hardware, Software, Bons plans, Questions, Réponses, Conseils configs ...
HoM3r17
nan nan juste cons, mal polis,  raleurs, egoïstes, et centré sur eux même (aller parler à qq1 que je connais pas sans avoir bu mais vous êtes fou!? et pourquoi pas lui donner un coup de main tant que vous y êtes? à ce rythme là je vais même essayer de pas trop juger les gens sur leur apparences faut pas dec' non plus!)
J'ai question, c'est peut être pas la bonne section, vous connaissez wubi?
Je l'ai installe sur l'ordi sous XP , vous pensez que si je le garde définitivement , wubi c'est pas bon(j'utilise windows pour mon tel et ma caméra ) ? Tout est parfait sauf 1 défaut : reconnaît pas mon téléphone , et ma caméra , savez vous pourquoi?
Merci , connaissez vous un moyen d'installer xubuntu en dual boot sans risque pour les donner et facilement ( si vous connaissez un bon tuto , je dis pas non )
Merci d'avance
Sent from my XT1032 using Forum mobile app
Merci d'avance
Tu as énormément de tuto la dessus sur le net. Prends exemple de ubuntu est modifie le tuto légèrement le tuto pour coller a xubuntu.
Perso je te conseillerais mint ;)
Officiellement wubi n'est plus supporté par plusieurs distributions dont ubuntu et ces dérivés, en plus de ça wubi diminue les performance de ta distribution MAIS je trouve que wubi est bien pour commencer sur les systèmes linux, donc a toi de faire un choix a ce niveau la.
Concernant ton téléphone et ta caméra je ne sais pas, mais tu peut aller voir dans l'excellente doc de ubuntu-fr qui est très très très complète :)
Ce tuto est bon:  http://www.canalgeek.fr/tuto-installer-ubuntu-a-cote-de-windows-en-dual-boot/
tout sera sera pareil avec xubuntu ? pas besoin de faire une partition avant ?
merci de vos réponse mint a l'air bien mais bon pour plus tard
Il faut aussi défragmenter ? ( je l'ai fait il y a 15jour)
La défragmentation ne change strictement rien, mais il faudra obligatoirement passer par un repartitionnement avant (dans le cas d'un vrai dualboot),
Je te conseille de faire un début de partitionnement a partir de Windows en réduisant le volume utiliser par Windows : http://www.commentcamarche.net/faq/17585-gerer-les-partitions-sous-windows
Et ensuite lors de l'installation du vrai dualboot tu pourras utilisé la mémoire libérer par Windows :)
Ton tuto est très bien expliquer :)
Par contre sache que a part l'interface, il y a plusieurs chose qui change par rapport a Windows, notamment l'utilisation du terminal qui peut paraître effrayante, mais en cas de question/problème, sache que la doc sur internet est complète :)
Vu que tu as un ancien pc apparemment, xubuntu seras très bien pour ta machine ;)
Edit : boot error, tu pourrais prendre en photo ton écran, histoire que j'examine.
Modifié par Un-pigeon (revbolt)
Merci de ta réponse , pour le boot error je refait avec un autre clé si même problème je met ça en photo
Si j'ai bien compris depuis XP je rend un expace par exemple 20go non alloue et après lors du boot je fais quoi ?
Le système de ubuntu n'est pas bien pour partition ?
Merci de ta réponse , pour le boot error je refait avec un autre clé si même problème je met ça en photo  ​<- en espérant que ça ne plante pas
Si j'ai bien compris depuis XP je rend un espace par exemple 20go non alloue et après lors du boot je fais quoi ?  <- l'espace que tu vas libérer va servir pour l'option "installer ubuntu/xubuntu a coté de Windows"
Le système de ubuntu n'est pas bien pour partition ?  <- le problème Ubuntu c'est sont coté commercial et le ressource qu'il demande
Oui désolé j'ai marque ubuntu mais je pensais xubuntu ,
J'ai compris pour la partition je fais ça
même problèmes avec l'autre clé :
Etant donné que Windows place aléatoirement les donnés sur son disque dur le mieux est d'utiliser Windows pour le pré-partitionnement, ça permet d’éviter les pertes de donnée :)
Voilà
L'espace non alloue de quelle taille me conseille tu de le faire ? Merci
C'est pas spécial ça ?
O_o, ta clef bootable  tu l'as créer avec quoi ?
Sinon pour les partitions, je te conseil de ne surtout pas toucher au backup, et après de réduire le volume de HDD de 20Go minimum pour avoir une utilisation confortable, mais si tu veux plus de mémoire rien ne t’empêche de réduire un peu plus le volume, à part la mémoire déjà utiliser sur HDD.
Ma clef je l'ai créé avec Lili USB creator et
Je peux pas réduire avec ta méthode (pas valable windows XP)
2 os , non , plus mais combien
Je me demandais combien d'OS on peut installer maximum ? C'est limité à 2 ?
Sent from my HTC One using Forum mobile app
Mon record c'est 9 sur une clef USB (utilité 0), mais actuellement j'en ai 3 avec un 4éme en preparation (Windows, Ubuntu, Opensuse, et un BSD en préparation)
Ah ? tu ne peux pas réduire le volume de ton disque ? c'est pas normal ça O_o
Ok. Et c'est possible d'en avoir deux sur un SSD et les autres sur un HDD ca pose pas de soucis ? J'aimerais installer Android sur PC pour pouvoir lancer des applications. Quel OS prendre exactement ?
J'ai jamais eu cette situation la donc je serais pas trop te dire, par contre évité d'installer une distribution linux/BSD sur un SSD car trim n'est pas encore gérer officiellement et donc c'est pas bon pour les SSD.
