lolilolmartin Posté(e) 7 octobre 2012 Share Posté(e) 7 octobre 2012 Ok ce sera du AMD pour moi alors :D Sinon niveau AMD c'est quoi les bon proco ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 7 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2012 Il y en a pas ^^ non mais pour jouer cette année le mieux c'est proco Intel (du I5 2400 au I7 3770k c'est du très bon) et carte graphique AMD (pour que TOUS les jeux sans exception passent a fond il faut une AMD Radeon HD 7970) C'est le meilleur compromis perf/qualité/prix a mes yeux :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolilolmartin Posté(e) 7 octobre 2012 Share Posté(e) 7 octobre 2012 Ok merci de l'explication je vais prendre ça alors ;) Par contre elles sont réputée pour chauffer non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rahul94 Posté(e) 7 octobre 2012 Share Posté(e) 7 octobre 2012 HoM3r mon disque dur fait du bruit a cause de mon boitier mal isolé. Sinon pourrais tu me dire comment fonctionne ceci (J'ai une Club 3D Radeon HD7770 1Go DDR5) : Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Okizha Posté(e) 7 octobre 2012 Share Posté(e) 7 octobre 2012 Vous savez si sa existe des DD externe de 150-200 go ?? Sinon vous me conseillez quoi comme DD dur externe (petit capacité et petit prix) Envoyé depuis mon LG-P700 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 7 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2012 (modifié) Ok merci de l'explication je vais prendre ça alors ;) Par contre elles sont réputée pour chauffer non ? Non elles sont dans la moyenne de ce qu'on a depuis quelques années (meme un peu en dessous) ma carte (Radeon HD 7950) est overclockée de presque +50% (1150Mhz au lieu de 800 pour le GPU) et elle ne dépasse jamais les 70°c, les VRM peuvent atteindre 90°c mais rien d'alarmant, d'origine c'est environ 55°c a 100% et 65 a 70 pour les VRM ;) HoM3r mon disque dur fait du bruit a cause de mon boitier mal isolé. Sinon pourrais tu me dire comment fonctionne ceci (J'ai une Club 3D Radeon HD7770 1Go DDR5) : Le principe c'est d'overclocker (augmenter la cadence) du processeur graphique et de sa memoire dédiée, mais il faut faire attention a ne pas en abuser (avec le logiciel d'origine AMD il n'y a presque aucun risque, puisqu'il est impossible de modifier la tension appliquée a la memoire et au GPU) Ce que je te conseille c'est de télécharger un stress test (Unigine"]http://www.techpower....0.html]Unigine Heaven[/url] par exemple) , on s'en servira pour vérifier la stabilité ... On va procéder comme suit : - Télécharge et lance GPU-Z"]http://www.techpower....6.4.html]GPU-Z[/url] puis va dans l'onglet "sensors" Tu es paré, lance Heaven et fait F9 dés que l'animation dans le village commence a apparaitre, ca va lancer un Benchmark, une fois terminé ton score apparait (garde le pour voir ton gain en O/C ensuite) (pour quitter, clique sur le bouton "quit" en haut) Maintenant on va essayer de faire mieux : Va sur ton Overdrive et : - Augmente ton GPU de 1000 a 1100Mhz, il les tiendra sans soucis - Augmente ta mémoire a 1200Mhz - laisse le Power Tune a 0% - Active la commande manuelle du ventilo et cherche la valeur ou il commence a être audible (souvent a partir de 60 - 70% mais ca dépends des radiateurs/ventilos) - Relance le bench pour voir si tout est stable (pas d'artefacts ?) et si le score s'améliore Ensuite si tu veux faire mieux augmente régulierement de 20Mhz ta fréquence de GPU et fait le test, au moindre signe de chauffe sur GPU-Z (jusqu'a 90°c pas de soucis, a 100°c attention, a plus de 105°c redéscends !) Une fois le GPU a vitesse optimale, tu peux O/C la memoire par paliers de 50Mhz, la DDR5 a pour particularité de faire des erreurs a haute fréquence, mais elle prends le temps de les corriger, ce qui veut dire qu'il faut trouver le compromis entre la fréquence et le nombre d'erreurs ... ca va se traduire sur le score Heaven, tant que le score stagne ou augmente, c'est que tu gagnes en performances, dés que le score diminue, c'est qu'il y a trop d'erreurs memoire, a toi de trouver le bon réglage (dés fois le bon réglage est impossible a atteindre avec ce logiciel, mais je te déconseille d'aller plus loin dans un premier temps ;) ) Tu peux essayer avec le ventilo en Auto, mais surveille la température des VRM sous GPU-Z, tant que ca n'atteinds pas les 110°c pas de soucis donc tu as de la marge, mais elles se sentent mieux entre 70 et 80°c :) @Okizha Pourquoi tu veux spécialement un petit en capacité ? en ce moment on trouve rarement en dessous de 250 / 500Go :) Pour les marques, les plus fiables que je connaisse sont LaCie, Western Digital, Toshiba (étonnement leurs 2.5" sont solides, je ne compte plus les chutes du mien en 3 ans et toujours aucun secteur déféctueux :) ) et Seagate (qui fabrique les HDD pour Toshiba si je ne me trompes) Modifié 7 octobre 2012 par HoM3r Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rahul94 Posté(e) 8 octobre 2012 Share Posté(e) 8 octobre 2012 (modifié) Salut HoM3r après avoir fait tout comme tu m'as expliquer j'ai en premier temps eu se résultat sans rien OC : Powered by Unigine Engine Heaven Benchmark v3.0 Basic FPS: 41.2 Scores: 1038 Min FPS: 21.0 Max FPS: 82.5 Ensuite j'ai mis mon GPU de 100Mhz a 1100Mhz et la mémoire a 1200Mhz j'ai eu ceci : Powered by Unigine Engine Heaven Benchmark v3.0 Basic FPS: 44.0 Scores: 1108 Min FPS: 12.3 Max FPS: 84.2 Mon GPU a 1100Mhz (Au delà de 1100Mhz le logiciel fait une erreur) et la mémoire a 1250Mhz j'ai eu ceci : Powered by Unigine Engine Heaven Benchmark v3.0 Basic FPS: 45.1 Scores: 1136 Min FPS: 22.4 Max FPS: 90.2 J'ai laisser mon ventilateur en Auto et il ne dépasser pas les 60/80°C. Je pense que je ne vais pas faire plus je trouve sa déjà bien pour un début. Merci HoM3r :) J'ai un souci les Bench sont tous bien passer mais quand je joue j'ai l'image qui se fige et j'ai un message d'erreur "le pilote amd ne répondait plus et a été récupéré" Modifié 8 octobre 2012 par rahul94 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 8 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 8 octobre 2012 Ah ca souvent ca veut dire qu'il n'y a pas assez de tension, essaie de remettre la RAM a 1200 pour voir, si ca n'est pas mieux, c'est que 1100 c'est un peu trop pour le voltage d'origine de ton GPU, donc essaie 1080 ou 1050 par exemple ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rahul94 Posté(e) 8 octobre 2012 Share Posté(e) 8 octobre 2012 (modifié) D'accord je test sa dans pas longtemps je viens de rentrer de cour :) EDIT : J'ai mis 1080Mhz et 1200Mhz et sa nele fait plus :) Envoyé depuis mon U8350 avec Tapatalk Modifié 8 octobre 2012 par rahul94 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 8 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 8 octobre 2012 voila il faudra essayer sur plusieurs jeux ... contrairement aux apparences TeamForteress 2 est un des plus stressant pour les GPU tu peux le tester si tu veux ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rahul94 Posté(e) 8 octobre 2012 Share Posté(e) 8 octobre 2012 Je n'est pas ce jeux la. J'ai tester avec Test Drive Unlimited 2. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 8 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 8 octobre 2012 TF2 est gratuit sur steam ca te coute rien d'essayer ... en plus il est fun :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rahul94 Posté(e) 8 octobre 2012 Share Posté(e) 8 octobre 2012 Je pensais que c'etait payant :P Je le ferais demain on vera ce que sa donne :) Envoyé depuis mon LG-KH5200 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 8 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 8 octobre 2012 il l'etait mais est passé en Free 2 Play ... ca en fait le meilleur F2P a ce jour pour moi <3 ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andronymous Posté(e) 8 octobre 2012 Share Posté(e) 8 octobre 2012 Moi je l'ai pas pris vu que faut jouer au clavier. Envoyé depuis mon HTC EVO 3D X515m avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 8 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 8 octobre 2012 lol ce prétexte en mousse, il supporte les manettes, tu n'a qu'a installer "motionjoy" sur ton PC, lancer leur logiciel DS3Tools, brancher ta manette et installer les pilotes, et c'est parti ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andronymous Posté(e) 8 octobre 2012 Share Posté(e) 8 octobre 2012 Pour me faire poutrer par des mecs au clavier tssss Envoyé depuis mon HTC EVO 3D X515m avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 8 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 8 octobre 2012 Ba faut savoir, les consoleux disent toujours que les pcistes se sentent supérieurs, vien nous montrer que c'est pas vrai et qu'on se défend avec une manette :P non mais sérieusement ce jeu c'est pas COD ou BF, je pense que tu peux très bien y jouer a la manette sans te faire "poutrer" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Andronymous Posté(e) 8 octobre 2012 Share Posté(e) 8 octobre 2012 Je connais j'ai vu un tournoi sur no life. On jouera si tu m' a sur steam =) Dbo9z Envoyé depuis mon HTC EVO 3D X515m avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolilolmartin Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 Salut Hom3r, J'ai un ordinateur chez moi qui a un problèmes récurent de "Kernel Power" erreur critique, tu aurais une idée pour réparer ça ? PS : Ce n'est pas logiciel ça me fait pareil sous Ubuntu ;) PPS : J'ai déjà changer de HDD,je t'envoie les logs Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 9 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 9 octobre 2012 C'est un PC de marque ou monté sur mesure ? si c'est une marque je ne voit pas ce qu'on peut y faire puisque ca a l'air d'etre un probleme d'alimentation d'un composant, il faut un acces complet au BIOS ... apres il faut savoir d'ou ca viens, ca peut etre des dizaines de choses, ca arrive aléatoirement, ou a des moments précis ? tu as le temps de naviquer un peu avant que ca arrive ? tu es sous quel OS pour l'instant ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolilolmartin Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 PC monté je vais t'envoyer la config précise, sinon la je suis sous Windows et oui ça plante aléatoirement ;) PS : On a déjà tester de reflash le BIOS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HoM3r17 Posté(e) 9 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 9 octobre 2012 Ah si c'est un PC monté essaie de fixer les tensions au lieu de les laisser sur Auto pour le CPU et la RAM, et essaie de mettre le PCI a 101Mhz au lieu de 100 (/!\ cette valeur n'est pas censée etre modifiée, au dessus de 105Mhz tu risques d'endommager ta carte graphique et tout ce que tu met sur les ports PCI /!\ ) Envoie la config exacte que je te dise .. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lolilolmartin Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 J'ai jamais toucher a tout ces trucs la moi RT sinon oui je t'envoie ca demain ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kuroshinta Posté(e) 10 octobre 2012 Share Posté(e) 10 octobre 2012 Bon je vais vous parler d'un vrai problème aujourd'hui. ma mémoire est assez rapidement full. Le truc le plus incompréhensible c'est chrome, j'ai 14 chrome.exe *32k avec chacun une mémoire de 10k à 150k. j'ai bien sur qu'un onglet d'ouvert. ensuite, chose un peu plus WTF, minecraft me pompe 1G via javaw.exe. c'est pas franchement gênant, j'ai 4G de mémoire et je suis souvent à 2G ( avec juste chrome d'ouvert ) mais je trouve ca tout de même étrange, donc si vous avez des piste afin d'améliorer tout ca j'suis preneur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
