[TWEAKS](UNIVERSAL) ► X-TRΞM UV ◄ KERNEL SETTINGS & MORE [ICS] [UPDATED 19/06]
"Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance"
images-screenshots-captures-android-banniere-logo-skate-27012011_016E000000001180.png
Comme promis, voici tous mes derniers tweaks allant dans un seul et unique but : privilégier à la fois une autonomie décente et une performance optimale. Car, oui les deux sont envisageables.
Je me suis inspiré de la plupart des données disponibles sur la toile que j'ai modifié selon mon usage propre et la capacité de mon SOC. (Cf. crédit)
NB :
1. Il va sans dire que je ne fais que partager mes paramètres correspondant à la ROM et Kernel que j'utilise.
Actuellement, je suis sous PARANOID (AOKP) + FLUXI XX Kernel. WANAM LPG + Abyss 1.2U
RR 2.2 + FLUXI
Je mettrais à jour mes paramètres au fur et à mesure des nouveaux kernels utilisés.
2. Il n'est nullement ici l'intention de référencer tous les scripts et tweaks de Google. Sachant que la plupart sont redondants ou inefficaces, je préfère privilégier la qualité que la quantité.
3. X-TRΞM UV. Mot clé : Extreme. Malheureusement, ca ne va pas plaire à tous les SOC. Donc, je vous conseille fortement de tester chaque palier avec une appli type SetCPU ou Voltage Control avant de cocher et de valider "Set on BOOT", pendant plusieurs heures alternant diverses taches : SMS, Jeux, Appel, Internet, VIDEO HD, mode veille, etc.
1. X-TRΞM UV :
Governor/Scheduler :
- AbyssPlug + SIO (pour Abyss kernel)
- Ondemand + Noop (Autre kernel)
- Pegasusq + SIO (en test)
CPU : UC 100 Mhz - 800 Mhz
100 Mhz - 775 mV
200 Mhz - 800 mV
300 Mhz - 825 mV
400 Mhz - 850 mV
500 Mhz - 925 mV
600 Mhz - 925 mV
700 Mhz - 950 mV
800 Mhz - 950 mV
GPU : 3 Paliers
67 MhZ - 700 mV
100 MhZ - 800 mV
160 MhZ - 850 mV
OU 2 Paliers :
100 MhZ - 800 mV
160 MhZ - 850 mV
- ABYSS KERNEL SCRIPT
ATTENTION : Les scripts ne sont modifiables qu'avec Notepad++
Via Recovery ABYSS Tweaks menu :
Enable AFTR + LPA
Disable Schedule MC
Enable EXT4 Boost
Disable BLN
#!/system/bin/sh
# ram3n & h3ro Xtrem UV settings
# Be careful ! Not every CPU can support it !
sleep 10
echo "Start working"
# --------------------Working Frequencies---------------------------
echo "Set MIN Scaling Frequency"
#Impostazione frequenza minima di lavoro
# Info:
# 25000-1600000 are valid values
# 25000-1600000 sono valori validi
echo "100000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq
echo ""
echo "Set MAX Scaling Frequency"
# Impostazione frequenza massima di lavoro
# Info:
echo "800000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq
echo ""
echo "Set Min Scaling Suspend Frequency"
# Frequenza minima sleep
# Info:
echo "100000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_suspend_freq
echo ""
echo "Set Max Scaling Suspend Frequency"
# Frequenza massima sleep
# Info:
# 25000-160000 sono validi valori
echo "400000" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_suspend_freq
echo ""
echo "Set Scheduler for stl, bml and mmc"
# Impostazione scheduler (sio, bfq, deadline. cfq, noop)
for i in `ls /sys/block/stl*` /sys/block/bml* /sys/block/mmcblk* /sys/block/mtdblock* ; do
echo "sio" > $i/queue/scheduler;
echo "$i/queue/scheduler";
done;
echo "Set governor"
# Impostazione governor lavoro (abyssplug, ondemand, lulzactive, ecc)
echo "abyssplug" > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo ""
# ------------------------------Undervolt------------------------------
#UV_BEGIN#
# CPU Voltage Modify
# Modifica voltaggio per ogni frequenza (1500 max, 750 min)
if [ -e /data/.Abyss/notable ]; then
echo "Set UV"
echo "1425 1375 1325 1275 1225 1200 1175 1150 950 950 925 925 850 825 800 775 775 775 " > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
fi;
#UV_END
# ----------------------------Current Charge----------------------------
#Customize the following 3 lines for CURRENT_CHARGE
# Modifica il valore della corrente di carica del telefono
AC="650"
MISC="450"
USB="450"
# max value current charge is 950 mah
echo "$AC $MISC $USB" > /sys/class/misc/charge_current/charge_current
# ------------------------------GPU Clock-------------------------------
# Set GPU Clock
# Modifica le frequenze di lavoro della GPU
#Customize the following 3 lines for GPU_CLOCK
GPU_STEP_LOW=67
GPU_STEP_MIDDLE=100
GPU_STEP_HIGH=160
# CLOCK INFO:
# 67 100 114 133 160 200 267 300 400 are valid frequencies
# 100 267 300 is default
# 67 100 114 133 160 200 267 300 400 sono frequenze valide
# 100 267 300 � il valore di default inserito nel kernel
if [ -e /sys/class/misc/gpu_clock_control/gpu_control ];
then
echo "Previous clock settings:"
cat /sys/class/misc/gpu_clock_control/gpu_control
echo "$GPU_STEP_LOW $GPU_STEP_MIDDLE $GPU_STEP_HIGH" > /sys/class/misc/gpu_clock_control/gpu_control
echo "New clock settings:"
fi;
# --------------------------GPU Voltage------------------------------
# Set GPU Voltage
#Customize the following 3 lines for GPU_VOLT
GPU_VOLT_LOW=800000
GPU_VOLT_MIDDLE=800000
GPU_VOLT_HIGH=850000
# GPU VOLTAGE INFO:
# GPU Voltage in script are default
if [ -e /sys/class/misc/gpu_voltage_control/gpu_control ];
then
echo "Previous voltage settings:"
cat /sys/class/misc/gpu_voltage_control/gpu_control
echo "$GPU_VOLT_LOW $GPU_VOLT_MIDDLE $GPU_VOLT_HIGH" > /sys/class/misc/gpu_voltage_control/gpu_control
echo "New voltage settings:"
fi;
# -------------------------------Touch---------------------------------
# Set Touch sensivity
# 0-20 are valid values
# Imposta Sensibilit� Touch
# 0-20 sono validi valori
echo 5 > /sys/devices/platform/s3c2440-i2c.3/i2c-3/3-004a/mov_hysti
# ------------------------------Brightness-----------------------------
# Set Gamma levels (luminosit� automatica)
# MIN_BL (min 10, max 150) pi� alto � il valore pi� il display
# rimane scuro in condizioni di forte illuminazione
# MIN_GAMMA (min 0, max 24)
# MAX_FAMMA (min 0, max 24)
echo 40 > /sys/class/misc/brightness_curve/min_bl
echo 1 > /sys/class/misc/brightness_curve/min_gamma
echo 24 > /sys/class/misc/brightness_curve/max_gamma
- - FLUXI KERNEL & XXTWEAKER APP SETTINGS
GREAT COMBO : Ondemand + Noop
Conservative + Noop
1. Governor Settings
ONDEMAND
CONSERVATIVE
2. Bus Frequency Settings
3. Hotplug Settings
Credit : Thanks to fluxi
- DORIMANX KERNEL 3.4.X & EXTWEAKS SETTINGS
Recommended :
- AbyssPlug + SIO
- HotPlug + SIO
- Ondemand + NOOP
- Conservative + NOOP
1. CPU SETTINGS
2. GPU SETTINGS
CREDITS : Thanks to Dorimanx biggrin.gif
2. SCRIPTS
- A télécharger ici :
https://www.dropbox.com/s/l214pusn5am14sf/Custom%20SCRIPTSv2.rar
- A dézipper et mettre chacun des fichiers dans le dossier etc/init.d
- Changer les permissions en 755 avec RootExplorer comme suit :
- A télécharger ici uniquement pour les ROMS SAMMY :
https://www.dropbox....ddon_v2.0.1.zip
- A flasher via le recovery.
- Reboot
CREDIT : Thanks to Pikachu01
3. AUTO STARTS
- Télécharger le via le market/Play Store
- Désactiver le démarrage des applications suivantes :
AOKP
SAMMY
4. TITANIUM BACKUP PRO
- Freezer les applis ci dessous si non utiles :
5. Build.prop tweaks
- Modifier la ligne :
wifi.supplicant_scan_interval=150
Permet de diminuer le scan wifi et économiser de la batterie lorsque vous laissez le WIFI allumé, en veille.
6. DIVERS :
- 3G/4G Speed Optimizer :
  • A télécharger (gratuitement sur le Play Store)
  • Choisir 10/9/6 - Save Battery
  • Additional Tweaks : Cocher RIL Sleep Policy, TCP Buffer Modify, Other RIL Tweaks.
- Screen Filter
- S3 FUGUTWEAKS :
https://www.dropbox.....aks_signed.zip
- Improve touchscreen responsiveness and better scrolling experience.
- Works on SAMMY/AOSP/AOKP ICS ROMS.
- Flash it from Recovery.
Credit : Thanks to hikarugo
[ EN COURS ... ]
Merci de me laisser un petit commentaire sur vos retours. Ca me sera toujours utile pour voir sur quel aspect modifier et améliorer. Faisons avancer ensemble la communauté. :D Un petit "THANKS" ne serait pas de trop :D
Modifié par h3ro
  • Like 13
Avec ce téléphone actuelle que j'ai, impossible pour moi d'aller jusqu au bout des l'UV. J'espère avoir quelque comme toi là où je serai avec mon prochain téléphone l'ami. Tu fais vraiment du bon boulot et qui sert à tous, comme tant d'autres.
Bonne soirée.
Je t'en prie Neutre0.
Effectivement, nos S2 ne sont pas égaux quand il s'agit d'UV. Mon SOC a la chance depuis le départ de supporter des UV de plus en plus massifs.
Cependant, je te conseille à toi et aux autres qui freezent d'augmenter progressivement de +25mV sur chaque palier jusqu'à trouver une bonne stabilité propre.
Utilisez d'abord une app tierce telle que Voltage Control ou ce que vous voulez.
Bonne soirée ^_^
PS : L'UV ne fait pas tout. Quant aux débats UC Vs UV : laquelle est le plus économe, je dirais :
1. Effectivement U/C est le mode qui permet de réellement économiser plus de batterie, mais tout en restant relatif.
2. Oui, l'undervolting permet une certaine marge, par les lois de physique, mais de manière moindre... Il faudrait dans ce cas un UV reéllement extrême pour profiter mais nos circuits ne sont pas pour autant anorexiques et n'aiment pas l'être tôt ou tard.
3. Pour conclure, pour répondre à ceux qui pensent que UV ne sert à rien, je dirais que 2 vaut mieux qu'un. UV permet en outre d'abaisser la chaleur des composants et joue indirectement dans la durée de vie à court et long terme.
Salut h3ro,
Content de te revoir par ici, on n'est pas rancuniers n'est ce pas ? ;-)
C'est dans les discussions constructives et animées qu'on en apprend le plus.
Je suis entièrement d'accord.
Ben en fait justement : non. A priori, les lois de la physique comme tu dis, semblent dire le contraire.
Un composant consomme une puissance, pas une tension. Et si tu lui abaisse la tension, il pompera plus de courant pour maintenir la consommation nécessaire pour effectuer les tâches.
"Je dis "à priori", car il y a sans doute d'autres paramètres que j'ignore, en plus de cette simple remarque "éléctrique"."
Non : la chaleur, donc l'énergie dissipée est proportionnelle à la puissance qui elle dépend de la charge (facteur UI), cf. ma remarque ci dessus.
A priori U/V ne change rien à l'énergie dissipée.
Là dessus , on est entièrement d'accord.
En tous cas bravo pour ton sujet, enfin quelque chose de pointu.
a+
Modifié par xavierjjj
Et puis si on peut pourquoi s'en priver ^^
Tres bonne idée ce topic, et bien fait ;-)
La privation mène souvent à la frustration alors je dis non. :)
Salut h3ro,
a+
Hola !
Oula non, être rancunier est un vilain défaut, et comme disait Dr Mouse, on serait idiot. ;)
Il faudrait effectivement demander à un pro de la veille, ingé dans le domaine pour nous confirmer tout ca, car entre la théorique et la pratique, il y a parfois des "no man's lands". Tout ce que je peux dire, c'est que ce sont des constatations empiriques depuis le début où j'ai commencé à bidouiller la bêbête, il y aura bientôt 12 mois dans un mois et 1 jour.
A pouce !
Décidément, je n'arrive pas à accrocher aux AOKP autant bons qu'ils peuvent être...
Je reviens sur SAMMY, et je met à jour AutoStarts et TitaniumBP. :ph34r:
Salut h3ro,enfin ton topic est là ! Bon boulot :P
Mais j'ai une question,je ne trouve pas comment changer les permissions en 755,et je comprends pas trop l'image :/
Edit : j'ai compris :P
Modifié par Skrilow
Mis à jour pour AUTOSTARTS et TITANIUM BACKUP freeze pour Sammy.
Il existe une bonne alternative gratuite à AutoStarts car j'ai pas trop confiance pour acheter des appli comme cela?
De mémoire, tu as : https://play.google....s.autorun&hl=fr
Mais, j'utilise Autostarts depuis Gingerbread et réellement, je le trouve plus efficace car bloque réellement les applis tiers ou système contrairement à d'autres...
You're welcome.
Je mettrais à jour au fur et à mesure pour peaufiner certains détails ou autres meilleures astuces...
N'hésitez pas à me faire des retours.
Modifié par h3ro
Il doit bien y avoir quelqu'un de chez Texas instrument, ST Microelectronics ou Motorola sur le forum ?
Effectivement les mieux placés pour répondre sont les fondeurs !
Question sur AUTOSTARTS (que je n'ai jamais utilisé) :
Est-ce qu'il kill les applications bloquées, ou est-ce qu'il les bloque réellement avant leur démarrage ?
J'avais utilisé une application qui tuaitla liste définie, mais c'est évidemment pas satisfaisant.
Salut h3ro,
a+
Alors petit calcul d ordre electrique La puissance est proportionnel a la tension et a l intensité selon la formule P=UxI (puissance =TensionXintensité) donc a partir du moment ou on baisse la tension la puissance baisse.
A verifier vous mettez une ampoule de 60 watt 220Volt sue un circuit 110 volt la lampe eclairera moins ce qui demontre qu elle consomme moins.
Non, il ne s'agit pas d'un Task killer si je comprend ce que tu veux dire.
La force de AUTOSTARTS, c'est qu'il te permet réellement de bloquer les applications (utilisateurs et systèmes) pendant et juste après le démarrage.
Car lui même n'étant qu'une tierce application, il doit d'abord se lancer avant d'effectuer l'action x ou y. Un peu à la manière de TBP.
Autre point important, il est aussi possible d'afficher la liste par type d'évènement, c'est à dire lorsqu'on change de data, wap push, etc. il permet de lister tous les apps qui sont présents et permet donc une combinaison de blocage très confortable.
Je suis d'accord, il y a au final un lien de cause à effet.
L'undervolting permet d'UV plusieurs points dont le core voltage, l'internal voltage ou encore le bus voltage.
Il suffit même sans être un as en la matière mais seulement en testant un peu pour se rendre compte qu'au final :
- L'autonomie ne peut pas être "pire"
- A contrario, elle est "meilleure" mais reste relative selon l'usage et ses settings
- Autre effet collatéral, la surchauffe est moindre.
De toute façon c'est même pas à démontrer, un cpu undervolté chauffe moins et consomme moins.
Consomme moins mais pas moins performant, car disons que le CPU taillé dans la meilleure partie du waffer pour une charge de 100% a besoin d'au minimum 150mW (une valeur totalement fausse, c'est juste pour donner un chiffre), et que le pire a besoin lui de 200mW, et bien samsung va pas s'emmerder et donner par défaut à tous ses teléphone la valeur de 200mW par défaut. Soit 50 de trop suivant la qualité du cpu.
Bref il surconsomme pour rien, donc réduire sa tension, diminue sa puissance sans affecter ses perfs (car de toute façon, s'il est de mauvaise qualité, il plantera c'est tout), tout en diminuant la chaleur dégagée.
Salut, c'est vraiment cool h3ro d'avoir mis ça à disposition de tout le monde.
Sauf que je viens d'avoir un petit problème. Je crois que j'ai trop UV. Ca marchait bien pendant une dizaine de minutes, sauf qu'à un moment le téléphone a freezé. J'ai essayé de le rallumer plusieurs fois mais il freeze tout le temps au bout de 5 sec apres le démarrage.
Du coup j'ai essayé de réinstaller la ROM, mais toujours pareil. Je vais être obligé de faire un full-wipe ?
Si tu as le kernel abyss delete le script dans le recovery.
Sinon démarre ton tel en mode sécurisée (maintient bouton volume haut
Tu as utiliser quelle application?
Sinon le wipe data devrais aussi résoudre le problème.
Pour uv il faut y aller progressivement et tester 5 minutes voir si la fréquence est stable...
Sauf que ton exemple d'une ampoule, consommateur passif, n'est absolument pas applicable à une consommateur actif qui a besoin d'une puissance pour fonctionner (si U baisse, I augmente, pour simplifier).
Enfin peu importe, les tests et les résultats sont là, les raisons on s'en moque !
Très alléchant, je vais tester !
Autre sujet H3ro :
Tu n'abordes pas les différentes recettes de grand mère dispos ici et là (et que tu as forcément testé...) : supercharger, fugu, carbon,... tout ça prend du temps à tester alors si tu as déjà un avis, c'est bon à prendre.
Je n'ai pas épluché le détails de ces scripts mais ils reprennent la plupart de ceux que tu as indiqué, en ajoutant quelques tunning 3G.
Bah justement j'ai uv de 25 mV tous les paliers, ça a marché pendant 10 min puis freeze à mort.
J'ai utilisé le truc performance de Rom control, inclus dans la Rebel Rom AOKP.
Si je réinstalle un kernel par le recovery ça devrait marcher non ?
Oui flash un autre kernel ;-)
dans le pire des cas en recovery, tu montes l'usb, et tu y copies un script de tensions tu le flash via le recovery.
@xavierjjj' : t'oublie la partie ou le cpu n'a pas forcement besoin de la puissance fourni par defaut pour fonctionner ;-)
D'acc merci Shinfei.
Je viens de flasher un autre kernel, mais ça ne marche pas ^^. Et pour les scripts je ne sais pas vraiment comment faire.
Mais en fait je devrais pas faire les uv par rom control, car à chaque démarrage c'est lui gère le voltage quelque soit le kernel.
Donc j'ai vraiment plus qu'à faire un wipe data ?
Grand brainstorming ici : J'AIME !
Disons qu'il existe des tas de tweaks scriptés dont beaucoup de redondant.
- Le fugutweak par exemple sert à améliorer la réactivité, mais dans les scripts que j'ai fourni il y a normalement déjà tout ce qu'il faut ;)
- Ensuite pour le 3G tweak, je vous conseille une app facile tout en un : 3G/4G Optimizer Pro, dont une version gratos sur le Play.
- Enfin, je trouve le Supercharger pas réellement utile pour notre bécane avec 1GB de RAM... Le script sert surtout à allouer de la RAM pour les petits "modèles" milieu et bas de gamme. Je n'ai observé aucune différence et surtout amélioration pour ma part.
mmmhhh oui... Ca c'est le revers de ma tableX-TRΞM UV. :)
Comme dit précédemment, teste avec une appli comme Voltage Control en rajoutant +25mV à chaque palier sans valider la permission au boot jusqu'à trouver ton minimum. C'est peut être chiant mais c'est le seul moyen réellement efficace et précis pour trouver la tienne.
Pas besoin de full wipe tu peux reset le init.d via le recovery si tu es sur Abyss.
Le plus simple c'est de continuer par la suite les UV avec ton Rom Control mais sans valider Set on Boot tant que tu n'es pas sur de la stabilité (à tarder parfois deux bonnes heures = alterner le sleep, les jeux, la vidéo, et patati patata).
Modifié par h3ro
Ceci dit Fluxi est un excellent kernel ultra personnalisable. J'ai adoré le bidouiller avec xxTweaker App : tout en un et même plus pour le commun des mortels.
Malheureusement, il comporte des petits bugs sur le BLN et les backlight keys... Et, je préfère encore les ROMs de base Sammy...
Je suis sur fluxxi, mais j'ai installé Abyss pour pouvoir supprimer les scripts et reset init.d, mais au démarrage même problème, foutu Rom control.
Bon je vais installer Cyanogen, sauvegarder mes applis et après réinstaller Rebel Rom avec full wipe, car à mon avis à chaque fois que je réinstallerai une AOKP, ça va tout le temps appliquer au démarrage les UV, nan ?
Merci en tout cas
Oui, c'est normal car Rom Control agit directement comme une appli pour régler les freq scalings et n'intervient pas dans la création d'un script... D'où l'inefficacité de wipe le init.d.
Essaye de reflasher ta ROM de base... Sinon ...
Je vais me laisser tenter par la Wanam afin de tester l'autonomie avec tes astuces :P
Mais j'ai une question,pour les scripts à placer dans init.d,c'est uniquement pour les ROMs AOSP ?
