CyanogenMod-5 : Elle est arrivée
Gnubox
En parlant de cette dernière d'ailleurs, la navigation ne fonctionne alors qu'en remontant le topic, j'ai cru comprendre que ça aurait du ?! Une idée ?
Il faut installer maps [brut] voir le lien dans les commentaires https://www.frandroid.com/15396/nouvelle-version-de-google-maps-sur-android/
  • Réponses 475
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Salut!
Je voudrais moi aussi passer sous éclair! J'essaie donc de m'appuyer sur la procédure de cyanogen .
J'ai commencé par rooté mon Magic
Maintenant je souhaite passer aux choses sérieuses mais je ne comprends pas très bien ce qu'il faut faire quand il parle "d'installer Amon_RA's recovery" ?? J'ai téléchargé le fichier image mais je ne vois pas comment l'installer.....
EDIT: Wahou! On ne peut même plus utiliser une toute petite abréviation ("q d" au lieu de quand) sans ce faire matraquer par un gros message d'erreur.....la chasse aux fautes est donc ouverte! :)
Modifié par Frederyck
Je voulais savoir si on pouvait repasser a la ROM officielle facilement. (Je ne suis pas encore passé a la ROM CM)
Faut il faire une manip avant de passer a la ROM CM, backup, ou sauvegarder la ROM officielle quelque part?
D'autre part je voud[color=red]rai[/color] pouvoir recevoir les prochaines MAJ de Cyanogen. Dois je installer CM Updater avant la ROM?
Merci beaucoup.
Modifié par sylveol
Salut!
Maintenant je souhaite passer aux choses sérieuses mais je ne comprends pas très bien ce qu'il faut faire [color=red]qd[/color] il parle "d'installer Amon_RA's recovery" ?? J'ai téléchargé le fichier image mais je ne vois pas comment l'installer.....
tu fais
fastboot boot recovery_.......img
et ça suffit,
sinon tu le flash comme la rom sur le téléphone et t'auras plus besoin du PC pour faire tes flashages/backup
Merci beaucoup.
A l'étape du fastboot, fais un nandroid backup.
T'auras une image de ton système tel quel, et tu peux y revenir très facilement après en faisant un nandroid restore.
Tu verras ces options quand tu lanceras le recovery
Merci Cthu, je pensais à tort que les personnes avaient réussi à utiliser l'application fournie avec cyanogen.
Par contre, j'ai toujours mon problème sous le market.
A savoir qu'il ne détecte aucun des applications que j'ai installé depuis hier... :(
tu fais
et ça suffit,
Cool merci! Je viens d'effectuer mon backup, je suis maintenant à l'étape du wipe. Quelle option dois-de choisir ?
Wipe data/factory ?
Wipe cache ?
Wipe Dalvik-cache
etc...
Wipe data/factory ?
Wipe cache ?
Wipe Dalvik-cache
etc...
Wipe data/factory
http://forum.cyanogenmod.com/index.php?/topic/3908-cyanogenmod-5-for-dreammagic-mean-lean-pastry-machine-v507-05252010/
Instructions...
6. Optionally install the Google Addon if you want Google Applications like Gmail and Market
Il faut télécharger le Google addon et le flasher depuis le recovery
Sauf erreur, Titanium Backup, restaure les liens cassés avec le market, à voir...
http://www.matrixrewriter.com/android/
en tout les cas c'est une application géniale :)
Tu viens de me faire découvrir une excellente application qui malheureusement ne fonctionne pas chez moi.
"Mes téléchargements" sur le market est toujours désespérément vide malgré l'exécution du "Market Doctor".
Si c'est le cas, il faut installer une application (n'importe laquelle) pour finaliser la restauration des liens (c'est indiqué quelque part, je ne sais plus ou)
Un reboot finalise toujours bien ce genre de manipulations
J'ai bien essayé toutes ces manips mais sans résultat :(
Et puis, je ne parle pas de mon Pure Calendar qui un démarrage sur deux reste bloqué sur "Chargement des données".
Bien! J'ai fini d'installer et configurer mon Magic sous éclair!! Je suis plutôt satisfait du résultat excepté tt de même le temps de démarrage que je trouve extrêmement long...et la home qui galère à charger à chaque fois que je lance une activité (market, maps, internet, paramètres etc....). Je kill pourtant sans arrêt avec task killer mais rien n'y fait...
Le temps de démarrage est long au premier boot, après ça va mieux.
Et puis ça laisse le temps d'admirer le feu d'artifices.
Pour la home, va dans l'appli 'spare parts' et coche l'option pour garder le launcher en mémoire.
Et arrête de killer tout et n'importe quoi aussi (remarque générale, no offense).
LoL t'inquiètes je ne le prends pas mal :) mais voir un écran noir ou une home vide à chaque fois que j'appuie sur le bouton home ne m'incite pas à garder des applis en mémoire ;)
Ceci dit je pense que c'était du à un soucis de synchronisation Agenda et facebook car là en désactivant la synchro auto les perfs semblent meilleures.
Je vais tester la mise en cache du launcher, merci!
Je viens d'installer l'android sdk mais en suivant ce tuto
http://wiki.cyanogenmod.com/index.php/Install_the_Latest_Android_sdk
Rubrique Windows, quanbd je tape "adb devices" dans cmd ca m'affiche
'adb' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
donc j'ai suivi l'autre partie en téléchargeant Download USBDeview, mais à l'étape 4 je ne trouve pas "ADB Device Drivers"
si cette étape n'est pas exécutée, est ce que ça risque de mal se passer pour la suite?
