[ROM][cMIUI][20.10.12]★2.10.19 FR [4.1.2 JB]★[AOSP][MULTI]
Je suis sous CM10 et j'aimerai tester cette ROM pour changer un peu, est ce que je suis obligé de repasser sur une base propre (donc via odin) ou je peux flasher directement avec le recovery comme si je faisais une MAJ mais en faisant un full wipe ? Pour ceux qui ont testé CM10 et MIUI, laquelle préférez-vous ?
Merci d'avance et bonne journée !
Modifié par Driksou
Oui tu peut flasher directement depuis le recovery en faisant un full wipe. Personnellement j'ai tester un paquet de rom donc CM10 depuis que j'ai goutter a MIUI je suis rester sur miui tu peut tous personnaliser tu a beaucoup plus d'options qu'une simple rom cm10 je te laisse découvrir.
MIUI Galaxy S2 avec Tapatalk
Pour ceux qui on des problèmes d'apn qui affiche virgin au lieu d'orange il suffit d'installer "control panel" pour cela aller dans "update me" ce logiciel est intégrer à cette rom ensuite aller dans "applications" puis télécharger "control panel" ensuite cela va créer un .zip dans le dossier "update me" il suffit de redémarrer en recovery flasher le .zip et voila l’application control panel est installer elle permet plusieurs option en autre supprimer le nom opérateur ou de le renommer (en anglais pour le moment)...
j'ai un petit probleme. J'ai fait une sauvegarde avec go backup pro. Il reconnait la sauvegarde avec n'importe quelle rom (cm10,cm9 etc..) mais je viens d'installer cette rom mais il ne reconnait pas la sauvegarde.. je dois faire quoi?
Edit: J'ai changer de rom donc probleme "resolu"
C'est pareille sauf que celle ci est sous Jelly Bean elle intègre tous les plus de JB (notification amélioré,google now....)Plus rapide sur certain point comme le lockscreen qui était un peut mou par moment sur ics est plus fluide sur JB....
J'ai quelques petits Force Close sur le browser et la galerie ( ? ) et sur des app tierces....
Mais excellente Rom, compléte je l'ai recommandé a un collègue qui tourné encore sous GB Bouygues .......la nuit et le jours m'a t-ils dit mdr !!
On aura peut être droit a une mise a jours de chez XDA , l'officiel viens de passé en 2.10.26 ??? :)
Modifié par Gilthy
Au niveau des forces closes a tu bien avant l'installation fait le full wipes sa peut jouer des fois? sinon la mise a jour ver 2.10.26 n'est pas encore sorti cela ne serai tarder tu peut utiliser "udpate me " appli integrer a la rom pour voir si la mise a jour est sorti.
MIUI Galaxy S2
Modifié par taz6969
Bonsoir, est ce que ce thème est compatible sur cette rom:
http://www.androidgen.fr/theme-miui-warmspace-bureau-virtuel-actualite-4354.html
Je ne connais pas du tout cette rom et si oui je crois bien que je vais me laisser tenter sa donne trop envie cette nouvelle façon d’interagir du genre lever le store pour déverrouiller etc..
Comment on active le Stockage de Masse USB sur cette ROM ?
Quand je flash Siyah 4.1.5 je n'est même pas de boot anim, le tel s'éteind automatiquement, une ROM sans Siyah, j'ai du mal ...
Modifié par Salamender
http://www.androidge...alite-4354.html
Oui ce thème est compatible.
Pour activer le stockage de masse aller dans paramètres/stockage/type de connexions USB par défaut.
Pour siyah installe une version supérieur je te conseille siyah -s2-v5.0b2 fonctionne aussi pour le dual boot et sa marche très bien
Modifié par taz6969
Merci pour tes réponces taz, hier j'ai été dans update me puis dans kernel et j'ai vue Dorimanx 7.4 et Siyah 5.0.2b, j'ai pris Dorimanx, et ça fonctionne bien :)
Pour le Stockage USB j'avais déjà été dans "stockage" mais j'avais pas fais attention a "type de stockage" j'ai tellement l'habitude d'appuyer sur la touche sensitive menu puis sur connection au PC que je n'y est pas fait attention.
Une petite question, quand je vais dans update me puis dans application il y a : ControlPanel et Ultimate Kernel Cleaning Script a quoi servent ces deux fichier ZIP ? (Il y a multi DPI playstore mais je sais a quoi ça sert)
Donc controle panel permet de faire des modifs en haut de la barre de notification comme par exemple enlever ou renommer le nom operateur..multi dpi c'est pour changer la taille de l'affichage et ultimate kernel cleaning c'est pour nettoyer tous les fichiers que peuvent laisser les customs kernel et creer des imcompatibiliter...
Ces fichier zip sont a flasher en recovery
MIUI Galaxy S2
Modifié par taz6969
