[eZee'Tab 1001] Sujets divers
Salut à tous,
je me permets d'ouvrir un nouveau fil pour cette tablette achetée chez Cdiscount pour 150€
Je cherchais une tab à pas cher avec ICS en natif et 10" capacitif.
http://www.cdiscount..._-n/a&cid=affil
Mes retours:
  • Luminosité de l'écran relativement faible et angle de vision médiocre.
  • Google play accessible, mais certaines applications ne sont pas installables ou introuvables en recherche.
  • Root facilement effectué avec Unlock root.
  • La tab à planté deux fois sans raisons, et a automatiquement fait un hard reboot (retour rom stock)... :rolleyes: . Assez pénible et peu confiant sur la stabilité de cette tablette.
  • ROM ICS d'origine assez lourde (malgré 1go de ram), je cherche des solutions ou ROM alternatives (Cyano, etc)
  • Rechargement par USB très long, autonomie de la batterie correcte.
Visiblment très proche de la Storex eZee'Tab 10C.
Je cherche donc des infos pour l'optimiser aux mieux.
Modifié par Nyko45
  • Réponses 380
  • Vues 167,2k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • Bonjour, J'ai reçu moi aussi hier ma tablette Storex de chez CDiscount (qui a mis plus de 8 jours pour m'envoyer mon produit et a dépassé les délais de livraison, enfin bref) et comme vous, j'ai déco
  • Mon dernier post sur le sujet, pas envie de m'éterniser là-dessus ça n'en vaut pas la peine. Juste une info pour toi, Kevone : le principe des forums d’entraide comme tu le dis c'est qu'il y a des ge
  • kikou_malo
    kikou_malo
    Oui en effet c'est étrange, essaye: soit de réinitialiser la tablette (Paramétres/Sauvegarde et réinitialiser) soit de faire la MAJ en 4.0.4 depuis le site de Storex soit essayé la méthode de Bens1
  • Auteur
l'autre rubrique c'est conseils avant achat.
Ici me parait plus approprié
j'ai un bug, bizarre.
l'horloge se décale dans le temps, puis lors d'un reboot tout reviens bien.
Je pense à la mémoire qui est trop pleine, pourtant avec Android assistant, j'ai suiffisament de ram disponible.
Pour l'horloge faut utiliser Clock Sync ça marche très bien, plus de décalage après.
Sinon hier j'ai voulu mettre à jour des apps sur Play Store et ouvrir un PDF reçu sur GMAIL en même temps, la machine a ramé sévère, j'ai eu 3 reboot d'affilé xD, ça ramait tellement que le tactile ne répondait plus, au final tout est revenu dans l'ordre mais Android Assistant m'a notifé qu'elle à mis presque 17min pour revenir à la normale (reboot) !
Pour surfer je recommande Opera (ou autre que j'ai pas essayé, genre Firefox ou Chrome) plutot que le navigateur d'origine qui a l'air gourmand/ramer plus.
Le constat que je fais après quelques jours d'utilisation est plutôt bon mais je trouve que la luminosité de l'écran est plutôt moyenne (et quelques "frizes" de temps en temps). En extérieur, c'est même illisible. Est ce qu'il existe une astuce ? les autres tablettes font elles mieux ?
Il est précisé sur le site Storex qu'il est possible de mettre 2 cartes microSD.
Faut-il ouvrir l'appareil pour mettre la seconde carte ?
Merci pour vos réponses.
  • Auteur
J'ai également de sérieux freezes de manière aléatoire. Le wifi ne fix pas apres une période d'innactivité de plus d'une journée. Il faut le couper et le relancer.
Je confirme que le navigateur d'origine est assez long a charger et souvent plante.
Impossible d'installer firefox pour ma part (application incompatible).
Je trouve également que la luminosité est très mauvaise (impossible de l'utiliser pour lire sur ma terasse) et comme Mikaza, je cherche un soft mod pour l'augmenter.
Dommage car j'ai pris cette tablette low-cost, principalement pour la lecture.
Sur le site de Storex, c'est la fête :emo_im_money_mouth: , la tablette est censée avoir deux usb host, deux ports micro sd et meme un port ethernet (pourquoi pas un lecteur disquette...)!
Bref, ils ne boivent pas que de l'eau :P
Il y a juste un seul usb host, un seul micro sd et PAS d'ethernet.
Je l'utilise avec mon NAS synology et pas de gros probleme dans l'ensemble. La tab lit bien les flux du NAS en streaming (pas les MKV, trop lourd) via Mediahouse et BS player (dans l'attente de VLC).
Seul un souci de lecture via la tablette avec DsAudio (app synology) persiste.
Modifié par Nyko45
Oui je confime sur le site de Storex ils sont un peu beaucoup à l'ouest :P
Pour le 2e port micro sd et ethernet j'ai ouvert la tablette j'ai rien trouvé qui y ressemble ahah
Par contre un problème un peu plus ennuyeux, lorsque je déplace mes apps sur la mémoire SD, et que je déconnecte celle ci via le menu des réglages ou la retire directement, les applications se désinstallent, mais les raccourcis restent etc...! Avez vous ce problème aussi ?
Et autre chose, les musiques que je met sur la micro SD ainsi que les photos se retrouvent en double, la plupart illisible, apparement c'est aussi le cas de quelques appareils sous Android, faut vider le cache, effacer le répertoire Thumbnails, placer des fichiers .nomedia, rescanner etc... un peu relou.
PS: Je n'ai pas ces problèmes sur mon Arc S
Nouveau sur ce forum et pocesseur de cette tablette, je vous laisse un pti retour:
-recu le 21/06 se lance impeccabble, quelques ralentissements notables, navigation internet decevante, mais pour quelques jeux ca passe (GPU Mali 400)(trials extreme 2, ROC, Jetcarstunt) la tablette root d'entree, j'ai un peu trifouillé sans grande conclusion.
-ce matin, coup de tete, j'efface tout et je recommence a passant par la remise a zero via le menu systeme >sauvegarderet reinitialiser, j'ai tout supprimé meme la "carte sd"
Je peut dire que c'est pas la meme bete: moins de ralentissements, navigation plus fluide, chargement video améliorer... bref un coup de jeune, j'ai reinstallé quasiment les memes applications, ca lague moins.
l'expliquer serait compliqué je pense mais je continue de chercher des solutions pour avoir quand meme un systeme plus stable meme si pour le moment tout se passe bien
Cordialement
Modifié par kikou_malo
Merci du conseil, je viens de la réinitialiser aussi, comme c'était un peu le bordel avec les apps qui se désinstallaient toute seule, je suis en train de faire les mises à jour, ça rame moins déjà, à voir sur la durée
Cool je vais essayer ça, j'ai vu sur le site y'a un logiciel V1 pour la tablette, mais le lien ne marche pas
  • Auteur
Bien vu pour le lien V1. A suivre. Je confirme la fluidité améliorée en 4.0.4.
Boot bien plus rapide aussi.
J'ai remis le logo android d'origine au démarrage à la place de storex.
Root browser :
puis system / media et modifier le nom de bootanimation.zip (par exemple bootanimationstorex.zip).
Un reboot et on retrouve le logo android
Modifié par Nyko45
Merci pour ce lien.
La manip pour passer en Version 4.0.4 est -elle adaptée à la ezee tab 1001 ?
Il n'y a pas d'incompatibilité, de perte de connectiques ... ?
Combien de temps faut-il prévoir pour la manip ?
Merci encore à tous pour ces infos.
Je vais essayer ce soir il me restait que 15% de batterie cette aprem j'voulais pas tenter le diable ^^
Edit :
Bon voilà j'ai installé la rom du 10c Android 4.0.4, ça fonctionne nickel, mais le dpi change, je me retourve avec des grosses icones donc moins de place dans l'interface, j'ai essayé de modifier le fichier /system/build.prop pour le passer de 160 à 130 (ou 150 etc...) rien à faire le lanceur d'application plante sans cesse au démarrage, y'aurait il un solution pour retrouver le même dpi que la rom originale ?
Sinon y'a possibilité de changer le nom en modifiant le fichier dans /system/build.prop j'ai remis eZee'Tab1001 au lieu de eZee'Tab10C.
@Mikaza : ça prend 2 ou 3 minute à flasher
Re Edit :
Enfin j'ai fait un tour sur le support Android, j'ai mis le dpi à 120 et ça marche nickel !
Modifié par TeraX
Voilà 2 screens de la tab après màj :)
Merci TeraX pour les infos.
Je ne sais pas encore si je passe en 4.0.4.
J'ai désactivé certaines applis en 4.0.3 et je trouve que c'est plutôt stable.
Tu constates vraiment un gain de performances, de fluidité ?
J'étais bidouilleur il y a quelques années mais j'avoue en avoir un peu marre et j'ai peur de m'embarquer dans des manips sans fin !!!
.... le fichier PDF a l'air clair
Je vais essayer.
Modifié par Mikaza
Ouais pour l'instant c'est super fluide, l'application 3D gallerie tient bien la cadence avec un dossier comprenant 3600 photos de vacances xD ça plantait souvent avec l'ancienne rom. Le téléchargement d'apps & l'installation via le store rame beaucoup moins, j'ai balancé une 40aine d'apps à télécharger la tablette à bien tenu la charge ^^.
Par contre j'ai 2 applications qui deviennent incompatibles : L'Equipe Tab & Caisse d'Epargne lol
Sinon pour la manip c'est pas trop compliqué, suffit de bien suivre les étapes du PDF :
1) ouvrir le programme de flash d'abord, sélectionner la rom
2) maintenir la touche "home" (celle du volume) tablette éteinte,
3) brancher la tablette et appuyer tout de suite plusieurs fois sur la touche "power" sans lâcher la touche "home"
4) windows va detecter le périphérique (vous pouvez lâcher les touches), installer le driver manuellement (cf le pdf)
5) une fois installée, 2 fenêtres vont apparaitre l'une après l'autre, valider oui 2 fois
6) le flash démarre automatiquement (dure 2 ou 3 min)
7) confirmation OK du flash
... d'ailleurs une fois que les drivers sont installés y'a plus besoin de recommencer les étapes d'installation si vous voulez re-flasher, suffit de brancher la tablette directement et répéter le truc touche "home" et "power" plusieurs fois.
salut, je viens de commander cette tablette, (eZee 1001 blue) je me pose quelques questions, bien qu'etant très a l'aise sur des environnements windows et ubuntu, je suis tout a fait novice en terme de bidouilles sous d'OS android
tout dabord merci pour les liens proposés dans ce topic, je pense que ça va bien m'aider a dompter la bestiole... (en esperant qu'elle ne me claque pas dans les doigts au 1er flashage )
je me demandais si elle accepte les cartes micro-SD HC ou s'il fallait se contenter de micro-SD (non HC) ce serait bon de le savoir avant d'acheter une carte sdhc performante, pour rien....
j'espere qu'elle gere les jeux flash en ligne (navigateur chromium ? ou autres ?)
en naviguant sur divers sites j'ai entendu parler d'un OS dérivé d'ICS 4.0 s'intitulant LINARO, qui est 2x plus rapide que ICS
et il parait qu'elle serait compatible avec le hardware de cette tablette, mais je n'ai vu personne confirmer.. (config trop particuliere ? pas assez populaire ? ou tout simplement non fonctionnelle ?)
et en ce qui concerne les liens de telechargement sur le site officiel storex, ils fonctionnent, mais il faut faire un clic droit + "enregistrer la cible du lien sous" ;)
Salut a tous,
mes premières impression sont bonne. Première tablette android et sa marche bien. Quelques bug rencontre donc un hard reboot comme cite plus haut. Quelques jeu plante mais rien de bien méchant. Donc comme plus haut j'ai fait le MAJ de la 10c, j'ai pas renomme j'en ai pas vu l’intérêt. Sinon j'ai le problème d'affichage des taille j'ai le choix entre petit moyen grand très grand, que je clic sur l'un ou l'autre sa nechange rien.
Voilà sinon ne faite pas comme moi lol sauvegarde vos applis XD.
A plus.
topic a suivre.
Alors depuis la maj la tablette n'est carrément plus la même, sa fait plaisir. Bon j'ai modifier le nom sa passe bien en ezeetab1001
et modifier le DPI je monte les screen avant après pour ceux que sa intéresserais.
Voila donc sa c'est un passage de 160 a 120 dpi.
Merci pour les infos qui on permis cette upgrade visuel non négligeable.
Edit: firefox est le navigateur qui fonctionne le mieux sur cette tablette pour l'instant en comparaison avec chrome et opera mini.
Modifié par firesteram38
sa yé les emmerde commence! lol! ma tablette refuse de se connecté en wifi. je fait la mise a jour de la 10c en 4.0.4 et rien ne change. refuse toujours de se connecté en wifi. a l'aide svp!!
nouveau probleme en plus du wifi! la tablette fait un bruit bizarre au bout d'un certain temps comme un grésillement et redémarre!
Pour ton problème de wifi je ne sait pas quoi te dire moi sa fonctionne nickel.
En fouillant sur le site de storex je suis tomber la dessus http://www.storex.fr/produits/support-ezeetab7r.html il y a un fichier de mise a jour concernant les coupure internet, c'est une piste a explorer.
Par contre pour les contacter bon courage moi j'attend toujours une réponse.
En esperant que sa pourra t'aidé.
j'ai moi aussi acheté la ezee tab 1001 il y a maintenant une semaine, ayant déjà eu un problème de démarrage avec j'ai du les appeler mais leur numéro est injoignable donc pour tout ceux qui n'arrive pas à les joindre je vous conseille de composer leur numéro mais à la place de mettre 00 à la fin, changeais par 02 ou 03 ou 04 etc jusqu’à tombé sur un service et en gueulant un peu ils vous passeront le service sav en priorité!!
Par contre, j'ai moi aussi passer ma tablette en 4.0.4 et je n'arrive pas à changer le dpi en 120, est ce que quelqu'un pourrais me donner la marche à suivre en détaillé svp car étant un peu nul je n'ai pas compris ou aller quand vous dites d'aller sur le support android ?
