[ROM AOSP 4.1.2][Nightly, OFFICIELLE!]CyanogenMod 10 pour I9100![14/12/2012]
Pour le beuge l'horloge avec la 10.1 ses simple !
Apres le 1er flash vide le cache de l'horloge dans paramètre>application
Et venant de CM10 il y à pas besoin de faire un wipe data factory reset ;) il y à juste les gapps à flashé en plus
Modifié par Podders
je veut bien mais il s'appelle comment le fichier?
Envoyé depuis mon GS2 @CM10.1
Pour ceux sous cm10 vous n'avez pas l'impression que plus les nightlys passent plus l'autonomie diminue ? Avant j'étais bien au delà de ce que je pouvais tenir sous cm9 mais c'est plus le cas.. Donc switch bientôt sous cette fameuse 10.1 mais utilisant énormément mon kit bt j'sais pas si c le bon moment..
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
bonjour
Je viens d'installer la CM 10.1 sur mon tel. etr je commence à jouer avec...
Je ne comprends pas car je n'arrive pas à voir ce qu'il y a sur ma carte SD.
Quand je vais dans apollo pour la musique, aucun morceau n'apparait.... Pourtant ma SD card est bien montée (si je puis dire...)
Est ce que quelqu'un a aussi un pb identique?
Merci bcp pour votre aide
Sérieux les gars ... faudrait qu'on m'explique là ...
Je suis sur mon chargeur et la batterie fond à vue d'oeil! En plus il y a marqué débrancher alors que mon chargeur est bien branché. J'ai essayé avec 2 chargeurs. Ça vient pas de ça ... Aidez moi! :unsure::unsure::unsure::unsure::unsure::unsure:nameqyhe.jpgadety5eq.jpgmudy2y4u.jpg
Envoyé par mon Samsung Galaxy S3/III
Non il y a rien. C'est clean.
Mais c'est pas normal que le portable sur secteur se vide aussi vite!!
Si je retire le cable ça se vide plus vite.
Apparemment la batterie se vide plus vite qu'elle se charge.
Elle se charge apparement puisqu'il y a l'icône en haut.
Mais pourquoi ça pompe autant ma batterie? j'ai rien d'ouvert
Merci de bien vouloir m'aider s'il vous plaît.
c'est déjà à 8 %
Ton téléphone charge ou il ne charge pas ?? si il charge éteind le et laisse le monté a 100%, une fois a 100% tu le rallume en recovery et tu vas dans advanced et tu fais un wipe battery stats :)
Modifié par Salamender
Vous allez rire, je viens d'installer la CM 10.1, et j'ai le meme pb de drain battery...... Je mets le chargeur ou branché sur PC en USB, je suis passé de 40% ) 20% de batterie en 30 min, sans rien faire!!!!J'ai meme eteind le téléphone pendant 10 min et laissé branché sur USB (grosse icone de batterie qui se charge), et bien au bout de ces 10 min, j'ai rallumé le téléphone, j'avais perdu 5%, teléphone éteind..... grrrrr super pour rentrer chez soi (heureusement j'ai ma tablette ;-p)Sion je viens d'aller dans mon recovery, (CWM-based recovery 6.0.2.1) et je n'ai aucune trace du wipe battery!!!!!! encore plus étrange, j'ai toujours fait ce wipe apres mes install, et la impossible..... Ya comme qui dirait un pb quelque part...Bizarre [color=red]qd[/color] meme
Modifié par rouaine
Salut à tous,
Bah voilà. Ma batterie s'est épuisée.
J'ai éteins mon téléphone et sans l'allumer j'ai branché le chargeur.
Il y avait bien l'animation verte
J'ai donc pris une nouvelle batterie pleine à 100%
J'ai fait recovery
Wipe battery
Pendant les premières minutes c'est descendu à 99
Puis remonté à 100
Ah oui, il y avait aussi le multimédia qui sucait beaucoup aussi
J'ai utilisé Rescan Media Boot
puis, désactivé le scan permanent du multimédia.
J'en conclu donc que le problème viendrait de la batterie défectueuse vu que ça le fait plus ...
Dites moi si j'ai tord.
Merci infiniment!
Le problème de la batterie qui fond avec le chargeur branché m'est déjà arrivé. C'est sans doute un mauvais flashage repart d'un firmware samsung avec odin enfin sur une base propre tu mets le kernet cf-root equivalent a ton firmware et tu re flash la cm10. Moi perso je trouve la cyanogenmod 10 officielle decevante.. il n'y a pas de hw composer donc pas de butter project du coup la fluidité c'est pas
