[ROM] PARANOIDANDROID 2.51 | Per-App COLOR (nouveauté PA), Dpi & Interface Utilisateur
Edit: je viens de voir, RIL crash, j'ai le même soucis sur le SII sous JB que j'ai filé, je croyais que c'était des reboot.
C'est ça ...
il y avait beaucoup de piste sur XDA (que j'ai explorées) : changer de BBand, placer le gouverneur sur conservative ...
Mais la seule solution pour moi, c'etait de flasher le kernel hydracore.
J'était donc impatient :P (jusqu'ici tout va bien)
Modifié par boulox
#M4dm4rtig4n: Tu était sur qu'elle version au part avant, a tu bien fait les wipes comme sur le post 1 sinon reflashe la rom si ta encore le même problème flashe la rom en fessant un wipe DATA/factory reset regard aussi les bug fixe
Modifié par rachid59
J'etait sur la 2.20 et j'ai test avec un full wipe et tjr pareil.
Je suis reparti sur la 2.20 en attendant :/
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Que pensez vous de l'autonomie?
Personnellement je la trouver moins bonne que celle d'ICS STOCK.
Après 40 minutes d'internet+lecture de pdf je me retrouve directement a 70% !
Je sais pas si c'est ton cas mais juste pour préciser qu'une autonomie se juge pas juste après un flash ... il faut en général quelques charge complète (2/3 suffisent)
moi je trouve l'autonomie est plutôt bonne,en fin de journée il me reste entre 15 et 30%
Apres sa dépend de l'utilisation :)
#M4dm4rtig4n: A tu instaler les bug fixe présent dans le post 1
Dites, c'est moi ou ca fait quelques version que dans le menu parametres, paranoid, j'ai les applications qui sont afficher non pas par nom mais par nom de package (pas très pratique) et de plus je peux pas leurs changer les options !?
Vous aussi ?
Je sais pas.
J'ai rien fait d'autre que depuis une version GB stock (avec full wipe avant), passer en 2.16, puis j'ai suivis avec à chaque fois un wipe cache et un wipe dalvik.
Dans les paramètres, j'ai Version du noyau :
3.0.15-CM-g712c2c6
utacka@Utacka #1
Modifié par jplaville
rachid59 : Je vois dans ta signature que t'es en 2.17, moi je suis en 2.22.
J'ai le problème depuis la version 2.19 je crois.
Je sais si c'est une coïncidence, mais c'est la passage de 4.1.1 en 4.1.2
je suis pas en 2.19 mais en 2.22,ces juste que j'ai pas mis ma signature a jours et je viens de la mettre à l'instant :P
Ok, je vais quand même ressayé de refaire une installation propre.
Questions :
- Le factory reset, je prends celui du menu paramètre d'Android ou celui du recovery ?
- Je dois repasser par GB pour faire ? (à cause du risque de brick)
Merci.
