[ROM] PARANOIDANDROID 2.51 | Per-App COLOR (nouveauté PA), Dpi & Interface Utilisateur
D'accord c'est plus clair, en effet ton histoire de root est louche c'est peut-être la cause du prob.
Maintenant que t'as un triangle, tu pourras rooter par odin ça sera plus simple, une fois que tu as ré-installer une rom stock, tu flash ce kernel http://d-h.st/e3A par Odin, en le mettant dans PDA comme dans le tuto pour flasher une rom (donc rien dans Phone ni CSC)
Bon alors déjà c'est pas bon signe. Oui si tu as assez attendu éteint le je vois pas d'autre solution.
C'est une rom que tu as déjà flashé? savoir si elle est corrompue ou pas sinon essaye de la re-telécharger.
Tu confirmes que tu as déjà pu flasher par Odin? savoir si il est bien installé. tu peux essayer de changer de port USB.
Si ça règle pas le problème je t'invite à créer un sujet dans https://forum.frandroid.com/forum/329-galaxy-note-aides-questions-reponses/ parce que là c'est HS et peut-être que d'autres pourront t'aider.
Si c'est un brick, il reste la solution indiquée ici
Bon bhen mauvaise expérience pour moi, mon note est en rade!! j'ai réussi à réinstaller un kernel, qui me permet d'avoir un recovery d'origine, par contre ça bloque après sur ODIN, sur factoryfs.img. J'ai regardé un peu, ça semble correspondre à des secteurs disque défectueux, y'a bien des manip à faire mais mon note est encore sous garantie.
Donc j'ai un seul pb le compteur de flash qui est à 1 donc faut que je trouve un moyen de le mettre à '0'
Non les équipes de cyanogen mod n'ont pas réussi à coder le project butter, cependant ils ont trouvés des work-around tout aussi efficaces.
Aillant essayé la ROM 4.1.1 leak de Samsung, je trouve que la différence entre la 4.1 de CM10 et la Samsung n'est pas flagrante en terme de fluidité.
Merci pour la réponse. Il est vrai que j'ai remarqué quelques petits lags lors de l'ouverture du menu des applications, contrairement à la tablette que j'ai (transformer prime), également sous JB mais en officiel ASUS (4.1.1) où là, tout est parfaitement fluide et même un peu plus rapide.
Cependant, je comprends pas trop pourquoi ils ne sont pas arrivé à coder le project butter sachant que JB est open source, ça devrait être inclu non ?
Plus de précision ici : http://www.frandroid...-et-jelly-bean/
le nouveau Project Butter - un projet commencé sous Ice Cream Sandwich et amélioré sur Jelly Bean, qui vise à améliorer les performances d’Android, pourrait être en conflit avec de nombreuses bibliothèques de CM.
et aussi sur la fofo CM
http://forum.cyanogenmod.com/topic/60150-project-butter/
Modifié par baastien
Holala l'arnaque Samsung! En fait il faut vraiment avoir un nexus pour avoir un vrai Android quoi...
Cependant, CM et les autres équipes, sont ils en train de bosser sur l'intégration du project butter ou pas du tout ?
Merci :)
Olivier
Modifié par OlivierFZ6
Salut à tous, dites moi, vous avez quoi comme réglages dans les options ParanoidAndroid Settings ?
Moi :
Lauch : ?
Interface : Phone mode, Phone mode, Phone mode, 240, 240, 250, 240
Apps : J'ai toujours pas la possibilité de changer les paramètres des applications.
Mais je suis pas 100% satisfait de ce mode.
J'aimerais bien un bon mode tablet ou phablet mais sans la bare en bas et les boutons à l'écran.
Merci Floswen.
J'ai essayé le mode Phablet, mais contrairement au mode Phonej'ai pas trouvé le bon réglage de DPI pour que tout soit bien présenté à l'écran.
Pour les apps, cela fait déjà quelque temps que le problème à été soulevé ici et sur le forum officiel ParanoidAndroid.
Si t'as pas mal d'applications installées le menu de réglage des applications ne fonctionne pas.
Si t'en a pas plus de 180 c'est bon.
