[ROM] CM10 [Kang][Beta] (24Aug )
FC => Force Close
Je les trouves plus avancées que celles d'origine sous Android 4.1, mais c'est pas non plus la révolution, et il faut laisser la langue systeme en anglais pour en profiter pleinement ...
il ne le mettra pas tant que ca ne sera pas un minimum stable, ici impossible d'utiliser la fonction 360° dans une autre langue que l'anglais ... et je ne sais pas si ca viens du gyroscope / de la boussole du Sensation mais ca ne donne pas grand chose une fois terminé en 360° ...
Problème depuis quelques jours pour moi : impossible d'envoyer des mails avec gmail mais j'arrive à les recevoir !!!
J'essai de mettre la version du 05 nov voir si ca corrige mon problème quelqu'un a eu quelque chose de semblable ?
EDIT : résolu en ré installant gmail...
Modifié par wn.h
Petite question. Perso je n'ai jamais réussi à installé les gapps.
J'ai du le faire via le market.
Je procède ainsi installation de la rom via 4ext. puis droit derrière j'install le zip gapps
ça me dit que c'est installé avec succès mais après boot j'ai pas de gmail etc.
Une idée ?
Fifane
salut à tous, est-ce que quelqu'un à testé la version du 19 novembre car j'ai vu qu'il y avait de nouveau des bug donc je me demande si c'est une bonne idée d'y passer ou si il vaut mieux que je reste sur celle du 16 novembre? Et quelle est la différence entre celle là et la opensensation?
J'utilise la version du 19/11 aucun problème pour moi... Et je ne me sert pas de chrome donc bon...
Par contre une chose que je trouve pas c'est l'utilisation de la RAM, vous savez si on peut le voir sous cm10 ?
Modifié par wn.h
Bonsoir,
Depuis quelques temps j'ai des gros bugs au niveau de l'écran.
Il freeze ou encore me sélectionne n'importe quoi :( Pour que ça s'arrête il faut que je le mette en veille puis le ralumer mais ça ne dure pas longtemps
Il a des gens à qui s'est arrivé?
C'est pas le fameux probleme d'electricité statique du Sensation ? tu as essayé de retirer la batterie, appuyer sur le bouton d'alimentation pour vider l'electricité statique et remettre la batterie ?
Je viens de voir que bruce bosse apparemment sur une autre ROM :
http://forum.xda-dev...d.php?t=2002883
on pourrait d'ailleurs l'installer au dessus de celle-ci sans faire de wipe. Quelqu'un a testé ?
Quelles différences entre les deux ?
Sinon assez OK avec HoM3r pour le problème d'électricité statique...
Modifié par wn.h
