Mouss LaTchache Posté(e) 11 octobre 2013 Share Posté(e) 11 octobre 2013 Okay, merci pour ta réponse ! :) Et lorsqu'on l'a installé, où est -ce qu'on voit qu'il est vraiment installé dans CWM ? Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 11 octobre 2013 Share Posté(e) 11 octobre 2013 On le voit dans les paramètres, à propos du téléphone, version kernel Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wacil Posté(e) 13 octobre 2013 Share Posté(e) 13 octobre 2013 Je suis le seul à pas trouver l'option d'affichage vidéo "Dynamique, Vidéo, Naturelle" comme sur CM10.1 ? :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nmeuret Posté(e) 14 octobre 2013 Share Posté(e) 14 octobre 2013 Salut à tous, Actuellement sous la XXEMG4 je la trouve vraiment gourmande en énergie. Je voudrais tester quelque chose d'autre qui pourrait m'apporter un plus au niveau de l'autonomie. Une CM 10.2 pourrait-elle faire l'affaite ? Une Temasek par exemple ? A noter que je n'ai pas de backup de mon dossier EFS (trop pressé lors de l'achat sûrement), il me suffirait donc de flasher le modem XXEMG4 en même temps que la nouvelle ROM si je ne dis pas de bêtise ? Merci à vous. :) Salut, Oui, la XXEMG4 fonctionne très bien sur les CM 10.2, c'est celle que j'utilise avec la ArchiDroid et c'est impec. Coté baterie aucun problème non plus, je trouve qu'il n'a que des avantages ce modem. D'ailleurs, JustArchi (le développeur de la ROM ArchiDroid) vient d'en faire l'éloge (il propose l'install de ce modem dans son Aroma Installer) : XXEMG4 is a bit "better" because it converts EFS to EFS V2, if you're running both rom and modem XXEMG4. Additionally modems pre-xxemg4 can't read EFS V2, thus it's included by me in case somebody would like to have XXEMG4 flashable in aroma. (...) Personally - call it placebo or not but I'm getting slightly better signal and less battery drain on XXEMG4, in comparision with XXEMB6, which I used before. But if you want to get all advantages provided by that you also need to convert your EFS to V2, this means flashing full XXEMG4 rom through odin provided by Samsung. Source : xda Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FabulousLiya Posté(e) 19 octobre 2013 Share Posté(e) 19 octobre 2013 Bonjour, j'ai posté un sujet tout à l'heure suite à un problème avec mon gs3. Je suis novice je commence seulement maintenant "à bidouiller" mon smartphone. J'aimerais installer cette rom mais, je n'ai plus ma carte sd. Je n'en ai pas l'utilité car mes 16 gigas me suffisent amplement. J'aimerais donc savoir comment procéder pour installer sans carte sd. Merci d'avance ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 19 octobre 2013 Share Posté(e) 19 octobre 2013 Salut, il te suffit de mettre la ROM sur ta mémoire interne ^_^ Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mouss LaTchache Posté(e) 26 octobre 2013 Share Posté(e) 26 octobre 2013 (modifié) Bonjour, j'ai installer la CM 10.1.3 RC 1, mais j'ai remarqué un truc au niveau de la batterie. Je consomme en moyenne 5 % par heure. Et comme le téléphone est débranché environ 15h par jour, sans pouvoir être rechargé, bah ça tiens limite limite la journée quoi. Je voulais savoir si c'est normal , et si il y avait un truc à modifier pour améliorer l'autonomie. Je joint le capture d'écran de la situation de la batterie au bout d'une heure, et la configuration de mon téléphone. Merci d'avance :) Modifié 26 octobre 2013 par Mouss LaTchache Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elbucho Posté(e) 26 octobre 2013 Share Posté(e) 26 octobre 2013 Bonjour à tous, je viens d'installer la dernière version en XXELLA, mais petit soucis, plus moyen de recevoir ou d'appeler, plus de textos... Je sais que c'est en rapport avec le modem, mais je ne saisi pas tout, mon Imei est correct par contre... :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 26 octobre 2013 Share Posté(e) 26 octobre 2013 Salut, c'est normal il faut flasher le modem MG4, lis ça pour tous les détails ;) Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Bonjour, j'ai installer la CM 10.1.3 RC 1, mais j'ai remarqué un truc au niveau de la batterie. Je consomme en moyenne 5 % par heure. Et comme le téléphone est débranché environ 15h par jour, sans pouvoir être rechargé, bah ça tiens limite limite la journée quoi. Je voulais savoir si c'est normal , et si il y avait un truc à modifier pour améliorer l'autonomie. Je joint le capture d'écran de la situation de la batterie au bout d'une heure, et la configuration de mon téléphone. Merci d'avance :)Les AOSP sur i9300 sont malheureusement connues pour avoir une très mauvaise autonomieEnvoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elbucho Posté(e) 26 octobre 2013 Share Posté(e) 26 octobre 2013 (modifié) Merci Ster, en fait je suis passé hier en 4.3.1, depuis plus rien, j'ai fais des recherches et suis tombé sous ton article traitement du changement de format de l'EFS, du coup j'ai flashé le MG4 sous CWM, mais rien à faire... Baseband: XXEMG4 et RIL: XXDLI2, c'est ok? Me semble qu'il y ai des écarts de versions entre ces deux là... Je m'y perds entre version d'android, baseband et Ril... Modifié 26 octobre 2013 par elbucho Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mouss LaTchache Posté(e) 26 octobre 2013 Share Posté(e) 26 octobre 2013 (modifié) Re, merci de ta réponse! Il y aurait aucune solution alors ? Changer de ROM peut-etre, ou modifier le kernel ? Merci :) Modifié 26 octobre 2013 par Mouss LaTchache Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 26 octobre 2013 Share Posté(e) 26 octobre 2013 (modifié) Tu t'en fous du RIL. Bah alors repasse en stock MG4 Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Modifié 26 octobre 2013 par Ster97 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mouss LaTchache Posté(e) 26 octobre 2013 Share Posté(e) 26 octobre 2013 Re, merci de ta réponse! Il y aurait aucune solution alors ? Changer de ROM peut-etre, ou modifier le kernel ? Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 26 octobre 2013 Share Posté(e) 26 octobre 2013 C'est ce que j'ai dit, essaie de repasser en ROM stock MG4 ;) (mais franchement je ne suis pas sûr que tu puisses t'en tirer) Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mouss LaTchache Posté(e) 26 octobre 2013 Share Posté(e) 26 octobre 2013 Ah j'avais pas compris que tu t'adressais à moi dans la deuxième partie de ton post x) La ROM MG4 , C'est à dire la rom d'origine du s3, Touchwiz quoi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 26 octobre 2013 Share Posté(e) 26 octobre 2013 Oui, une ROM stock c'est une ROM officielle :) Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mouss LaTchache Posté(e) 27 octobre 2013 Share Posté(e) 27 octobre 2013 Donc je peux essayer de la reflasher, en ayant aucun problème d'EFS ou de quoi que ce soit? Où est-ce que je peux la trouvé sans tout l'additif des opérateurs ? Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 27 octobre 2013 Share Posté(e) 27 octobre 2013 Bah apparemment tu as déjà un problème d'EFS, alors on essaie de le résoudre :p Tu peux la trouver dans le sujet dédié de la section développement :) Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mouss LaTchache Posté(e) 28 octobre 2013 Share Posté(e) 28 octobre 2013 Re, Un problème d'EFS détériorerait l'autonomie de la Batterie??? Je crains d'être perdu là. T'es sur que tu confonds pas avec quelqu'un d'autre ? :o Merci 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 28 octobre 2013 Share Posté(e) 28 octobre 2013 Ah shit depuis le début je te confondais avec Elbucho, désolé ! :p Donc oui pour toi faut changer de ROM ^^ Si tu aimes la Cyanogen essaie la Mysterious ;) Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
elbucho Posté(e) 30 octobre 2013 Share Posté(e) 30 octobre 2013 Merci pour ton aide Ster, c'est GetRil qui m'avait induit en erreur... j'ai flasher la baseband en MG4 comme tu me l'avais conseillé, puis reflashé la dernière CM 10.2 en 4.3.1 et tout est rentré dans l'ordre :) Merci encore ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 30 octobre 2013 Share Posté(e) 30 octobre 2013 A vrai dire GetRIL ne sert, au final, pas à grand chose. Content que tout aille pour le mieux :) Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexandre Jacqueline Posté(e) 31 octobre 2013 Share Posté(e) 31 octobre 2013 Bonjour jai la RC2 en 4.2.2 et jai essayé de mettre la 4.3 avec la dernière nightly. Jai fais les wipes comme il faut (cm10 en 2nde ROM) tout s'installe comme il faut mais quand je reboot et que j'arrive sur l'écran de config de cyanogen jai un FC en boucle du processus téléphone qui m'empêche de faire quoique se soit. Du coup obligé de repasser en RC2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
baptiste28 Posté(e) 2 novembre 2013 Share Posté(e) 2 novembre 2013 CM 10.2 M1 Snapshot disponible :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ster97 Posté(e) 2 novembre 2013 Share Posté(e) 2 novembre 2013 Enfin ! :D Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
