Hadrien Aubert Posté(e) 4 octobre 2012 Share Posté(e) 4 octobre 2012 (modifié) Je ne suis pas le développeur de cette rom, je ne fais que la partager ! Important : Soyez conscient des risques pris en flashant une rom. Si vous endommagez votre téléphone, ni le forum ni moi ne pourront être tenu pour responsables. Ce tutoriel concerne le Galaxy S I9000 exclusivement. 1> PRÉSENTATION DE LA ROM ET DU KERNEL Cette rom est basée sur une cm10 en version 4.1.2, avec des tweaks en plus en fonction de la release, mais elle a aussi un kernel du même nom. Tout ceci offre des performances soutenues et une autonomie de la batterie plus que bonne Topic d’origine sur XDA de la rom : http://forum.xda-dev...d.php?t=1842328 Topic d’origine sur XDA du kernel : http://forum.xda-dev...d.php?t=1842324 Je ne mettrais pas de capture d'écran car c'est une rom basé sur cm10. LES GAPPS SONT DEDANS !! 2> INSTALLATION ET TÉLÉCHARGEMENT En venant d'une version précédente de MackayRom (après la 1.3.0): - Reboot en mode recovery - install zip from sd card - attendre la fin de l’installation et reboot - enjoye ! En venant d’une autre rom sous JellyBean (4.1 ou 4.1.2) : - Reboot en recovery - Faire tous les wipes + format sytem dans « mount and storage » - Install zip from sd card - attendre la fin de l’installation et reboot - le démarrage est plus ou moins long la première fois - enjoye !!! En venant d’une autre rom antérieure a Jelly Bean (de gingerbread à Ice Cream Sandwich): - Reboot en recovery - Faire tous les wipes + format sytem dans « mount and storage » - Install zip from sd card - Il y a de forte chance que l'installation redémarre avant la fin, dans ce cas enlever la batterie et redemarrer en recovery via les 3 boutons - Dans ce cas là, reflasher la rom comme dit ci-dessus - attendre la fin de l’installation et reboot - le démarrage est plus ou moins long la première fois - enjoye !!! LE LIEN POUR TÉLÉCHARGER LA DERNIÈRE VERSION DE LA ROM : http://rootaxbox.no-...sper_h/roms/JB/ http://www.xdafileserver.nl/mackayrom/ POUR LE KERNEL VOUS AVEZ AUSSI LES CHOIX SUIVANT (le même lien pour tous !) : - le kernel basé sur cm10 (sans BLN ou VC) - BLN - BLN et Voodoo colors - et juste Voodo colors en plus 3> CHANGELOG Update to 1.9.0 Changelog of 1.9.0 compared 1.8.5: Sources CM10 du 16-Fev-2013 Kernel: -Updated to linux kernel 3.0.64 - Ajouté toutes les nouveautés du kernel JB 4.2 (improvements to ROW (default) & BFQ + Interactive (default), added 1100/1300MHz steps) Téléchargements: http://www.xdafilese...0-cm10-full.zip ou ici: http://rootaxbox.no-...0-cm10-full.zip Version 1.9.0 + kernel 0.190, son changelog : Changelog of 1.9.0 compared 1.8.5: CM10 sources of 16-Feb-2013 Kernel: -Updated to linux kernel 3.0.64 -Ported all new features of the JB4.2 kernel (improvements to ROW (default) & BFQ + Interactive (default), added 1100/1300MHz steps) Full changelog of 1.9.0 compared to stock CM10: CM10 sources of 16-Feb-2013 Mackay kernel 0.190: http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1842324 -updated to linux kernel version 3.0.64 -396MB RAM -SIO scheduler -Deadline tuning (thanks to DerTeufel) -BFQv5 scheduler (with upstream improvements) -ROW scheduler (tweaked, default scheduler) -many improvements to IO schedulers in general -SmartassV2 governor -Wheatley governor -Conservative tuned -Interactive governor (default - updated to android 3.4 code + fixes) -Call volume hack (using “Settings>Advanced Settings”* to set volumes) -Reduced battery polling interval -Fast charge (activate through “Settings>Advanced Settings”* or the QuickCharge toggle in MackayROM) -WiFi PM_FAST mode selection (activate using “Settings>Advanced Settings”*) -Battery life extender (set through “Settings>Advanced Settings”*) -CustomVoltage (set using NSTools) -1100-1400MHz OC steps -Custom kernel splash (Thanks to Malcho) -Updated charging logo to match open charger -Disabled swap & zram -Improve memcopy/memmove -Improve the performance of memcpy and memmove -Kill task closest in size to memory needed to free -LOAD_FREQ (4*HZ+61) avoids loadavg Moire -Entropy tweaks: http://lwn.net/Articles/489734/ -backport CPUIDLE from 3.5 -arm/crypto: Add optimized AES and SHA1 routines ROM comes with stock colour & stock LED. Version with voodoo colour, BLN, and VC+BLN can be downloaded from: http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/kernels/JB/ *“Settings>Advanced Settings” only available with Mackay ROM 1.8.5+ *also available through the Galaxy S & Mackay app in the launcher AriesParts (App name “Galaxy S & Mackay) – now also shown in launcher: Add mackay kernel settings options: >WiFi PM mode selection >Fast Charge >BLX settings >Processor settings (governor/frequencies) >IO scheduler bootable/recovery: Mackay recovery (based on CWM 6.0.2.7) Clear NSTools settings Clear init.d settings Remove wipe battery function Add reboot menu fix default backup format selection menu Show battery status in recovery Aroma FileManager Include using soft keys to navigate the menu (thanks fishears for the idea) Added apps: -Gapps (121011) -AngryGPS -YouTube HD (wifi, 3G, also with screen off, normal colour scheme) -Asus email widget vendor/cm: Adapt for custom MackayROM building (bootanimation, ROM&file name) Custom bootanimation (Thanks to Malcho) device/samsung/aries-common: Sets app-close to 1000 ms Set default to ondemand governor external/wpa_supplicant_8: Save frequency to network config hardware/samsung: F4k 720p patch for bigmem kernels frameworks/base: Cid icon when USB connected Changed USB page icon from beandroid to USB logo Option to enable gfx effects Right/center clock Monitor device storage directly in /data/data Navigation bar Add an "Automatically Connect" option for WiFi networks Allow purging of assets Add option to enable/disable Electron Beam Animation frameworks/native: surfacetexture: Select texture target based on pixel format Calculator: Calculator feature degrees/radians in SIN/COS/TAN DeskClock: DeskClock: Fix the build DSPManager: Move DSP Manager into settings Email: download ZIP (and many other filetypes) files attached to emails Exchange: Exchange: calendar sync window linked to email sync window Settings: Option to enable gfx effects Change Profiles to use the default header Move DSP Manager into settings Right/center clock Removed user stats Navigation bar Change behavior when back pressed in PerformanceSettings Fix issue with Portuguese translations Add an "Automatically Connect" option for WiFi networks Add option to enable/disable Electron Beam Animation Trebuchet: Add 2 Hotseat preferences providers/MediaProvider: Make sure to always release the wake lock Coming from stock Samsung ROM/CM7: -The safest way is to flash CM9 first and then flash Mackay ROM. Going directly from Samsung ROM/CM7 to Mackay ROM may lead to loosing IMEI. Can be flashed on top of any CM9/CM10 build: -Coming from CM9 or CM10-builds with an old/different partition layout (older than 0817, helly bean): your phone will be wiped (except SD card) -Coming from a recent CM10 build (0817 or later): this is a non-wipe update >Gapps is included in the zip since 1.2.0, so separate flashing of gapps is not needed! -Custom kernels can be used only if patched for the new partition layout 5> A propos du MackayKernel La dernière version est le 0.190 : Changelog : Changelog Kernel: -Updated to linux kernel 3.0.64 -Ported all new features of the JB4.2 kernel (improvements to ROW (default) & BFQ + Interactive (default), added 1100/1300MHz steps) Mackay kernel 0.190: -updated to linux kernel version 3.0.64 -396MB RAM -SIO scheduler -Deadline tuning (thanks to DerTeufel) -BFQv5 scheduler (with upstream improvements) -ROW scheduler (tweaked, default scheduler) -many improvements to IO schedulers in general -SmartassV2 governor -Wheatley governor -Conservative tuned -Interactive governor (default - updated to android 3.4 code + fixes) -Call volume hack (using “Settings>Advanced Settings”* to set volumes) -Reduced battery polling interval -Fast charge (activate through “Settings>Advanced Settings”* or the QuickCharge toggle in MackayROM) -WiFi PM_FAST mode selection (activate using “Settings>Advanced Settings”*) -Battery life extender (set through “Settings>Advanced Settings”*) -CustomVoltage (set using NSTools) -1100-1400MHz OC steps -Custom kernel splash (Thanks to Malcho) -Updated charging logo to match open charger -Disabled swap & zram -Improve memcopy/memmove -Improve the performance of memcpy and memmove -Kill task closest in size to memory needed to free -LOAD_FREQ (4*HZ+61) avoids loadavg Moire -Entropy tweaks: http://lwn.net/Articles/489734/ -backport CPUIDLE from 3.5 -arm/crypto: Add optimized AES and SHA1 routines Mackay recovery (based on CWM 6.0.2.7) Clear NSTools settings Clear init.d settings Remove wipe battery function Add reboot menu fix default backup format selection menu Show battery status in recovery Aroma FileManager Include using soft keys to navigate the menu (thanks fishears for the idea) -Four flavours: stock-LED/stock-colours, stock-LED/voodoo-volour, BLN/stock-colours, BLN/voodoo-colour ASTUCE pour activer le module fastcharge (pour activer/désactiver la fonction utilisé NStool) : Lancer un terminal (fournis dans la rom normalement) ou via adb puis : su puis autoriser les droits super utilisateur, et taper ceci : insmod /system/lib/modules/fastchg.ko il y a un espace en insmod et /system Pour désactiver l’option: rmmod /system/lib/modules/fastchg.ko Vous pouvez flasher un kernel autre comme "Sémaphore" en version normal ou S : http://forum.xda-dev...d.php?t=1786220 / Lien vers le kernel Sémaphore qui est compatible : topic XDA Topic d’origine sur XDA du kernel : http://forum.xda-dev...d.php?t=1842324 5> ADD-ON Zip a flasher pour avoir les APN de free et autres 6> POUR LES QUESTIONS ET PROBLÈMES (afin d’éviter les hors sujet) Rendez vous sur ce topic pour résoudre ou poser des questions hors sujet. Bien évidemment vous pouvez toujours en poser sur ce topic ! http://forum.frandro...elly-bean-cm10/ Modifié 26 février 2013 par Hadius 4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nunosane Posté(e) 4 octobre 2012 Share Posté(e) 4 octobre 2012 Bonsoir Hadius, je suis aussi sur X-bean 2 et je suis en train de DL la Mackay. Je reviens dès que je l'ai testé. Merci pour ton avis Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flash-Over Posté(e) 4 octobre 2012 Share Posté(e) 4 octobre 2012 Bon travail ! :) Je vais surement la tester dans la soirée Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hadrien Aubert Posté(e) 4 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2012 (modifié) oh bah de rien, mais la batterie qui dure une journée (jeux, appel, sms, navigation) sa fait plaisir (je télécharge la 1.3.5 la !). J'ai juste du mal a capté le GPS, mais avec fasterfix ça va mieux (3 minutes pour avoir un signal gps !). Mais je tiens a dire quand même que j'ai toujours eu ce soucis ! M.A.J. de la 1.3.2 vers 1.3.5 sans problème Pour le moment pas vu grand chose de nouveau faudrait que je regarde la nightly cm10 du 03/04 octobre ! Modifié 4 octobre 2012 par Hadius Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hadrien Aubert Posté(e) 4 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2012 :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hichem Ellouze Posté(e) 5 octobre 2012 Share Posté(e) 5 octobre 2012 Finalement!! un topic sur ma rom préférée :) je tourne dessus depuis la version 1.2.2 et ce n'est que du bonheur :) Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hichem Ellouze Posté(e) 5 octobre 2012 Share Posté(e) 5 octobre 2012 Personnellement depuis une jvu rootée et j'installe la Mackay, l'installation se fait proprement sans bootloop. Sinon depuis une autre jelly bean j'installe le kernel Mackay et je vais dans advanced et je fais reboot en recovery puis j'installe la ROM, comme ça j'évite les bootloops.. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chkoon Posté(e) 7 octobre 2012 Share Posté(e) 7 octobre 2012 (modifié) Super trouvaille c'est sur mon pc pour en cas de coup dur merci pour l'info Edit ton sujet est partie tellement en hs que tu devrais demander un coup de gomme (responsable de section)sur ces deux page de hs ;) Modifié 7 octobre 2012 par chkoon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hadrien Aubert Posté(e) 7 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2012 (modifié) Je vais demander ça au modo ! et j'en profite pour mettre à jour le topic : version 1.3.6 de sorti kernel 0.78 Super trouvaille c'est sur mon pc pour en cas de coup dur merci pour l'info Edit ton sujet est partie tellement en hs que tu devrais demander un coup de gomme (responsable de section)sur ces deux page de hs ;) De rien pour la trouvaille ! si tu veux bien tu peux faire un mini tuto que j'ajouterais a mon topic sur JB (j'ai la flemme ! lol) AJOUT d'un sondage ! Modifié 7 octobre 2012 par Hadius Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 7 octobre 2012 Share Posté(e) 7 octobre 2012 A la demande de Hadius le topic à été nettoyé afin que le topic n'ait plus que des messages en rapport direct avec la ROM présentée. Si besoin, je vous invite à dialoguer via MP pour poursuivre la discussion avec flash-over Bonne soirée à tous ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hadrien Aubert Posté(e) 7 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 7 octobre 2012 Merci benoitkmn pour le coup de balais. Sinon pour la 1.3.6 je l'ai trouve moins gourmande en énergie. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Marc Lang Posté(e) 8 octobre 2012 Share Posté(e) 8 octobre 2012 Hello, Je vais également essayer cette rom,étant actuellement encore sous X-Bean 1.0 ma question est de savoir si je suis basé sous un cm10 ou est ce uniquement a partir de l& x-bean 2.0 ? Autre question: je suis chez Free et j'ai dernièrement des problèmes pour charger les photos des mms .. une idée ? ( sachant que j'ai utilisé ton flash apn Hadius ) Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hadrien Aubert Posté(e) 8 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 8 octobre 2012 Salut ! alors si tu es sur une x-bean 1 fait tout les wipe, et aussi wipe system (de toute façon sa le fera quand même si la rom n'est pas compatible). Pour les MMS je n'ai aucun soucis sous une mackay, et sous X-bean j'avais du flasher le mms.apk de franzyroy pour envoyer des sms. Je crois que tu la trouvera dans mon topic central sur JB (j'ai un doute sur le fait de l'avoir mis ! lol) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Flash-Over Posté(e) 8 octobre 2012 Share Posté(e) 8 octobre 2012 Merci benoitkmn Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Cornet Posté(e) 8 octobre 2012 Share Posté(e) 8 octobre 2012 Bonsoir, Je suis depuis quelque temps les évolutions des Rom's afin de flasher mon I9000, et je l'ai rooté. Je l'ai déjà flashé pour passer en JVU 2.3.6, et j'ai flashé celui de mon fils également. J'ai utilisé Odin. Le tuto sur X-Bean me semblait bien, vous étiez très optimist, mais vous avez abandonné pour MacKay 1.3.6 avec un kernel MacKay. J'ai suivi le tuto de Franzy sur la CM10 Franzy build, mais il ne me semble pas assez stable. Je n'ai pas envie de re flasher tous les jours, ou presque, un build suivant. J'ai téléchargé la Rom et le kernel MacKay, mais il me reste quelques questions, et sans les (bonnes) réponses je ne le ferais pas. Est-ce que le n° IMEI est récuperé automatiquement? Sinon, quel dossier et fichier faut-il sauvegarder? J'ai compris que la Rom comprends également la package Google Apps, quel sont les apps contenus? Est-ce que l'app photo est compris dans la Rom? Merci de votre réponse, Cordialement, Bob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hichem Ellouze Posté(e) 8 octobre 2012 Share Posté(e) 8 octobre 2012 salut à toi, même si tu risque pas de perdre ton imei en flashant la MACKAY tu peux le sauvegarder en copiant le dossier efs contenu dans le dossier system (te faut un explorateur avec acces au root pour ça). Les gapps comprennent play store gmail YouTube inverted (plus beau à voir que le classique) et google search . Si une application manquait tu peux l'installer gratuitement depuis le play store! Oui, l'appli appareil photo y est :) Je te conseille vivement d'installer cette ROM, je tourne dessus depuis plus d'un mois et elle est top... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Cornet Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 Merci Hichem Ellouze, Je vais essayer de trouver le dossier efs, à l'aide de ES File explorer. Le mieux est de le sauvegarder en dehors du sgs? Ou sur la carte mémoire? Bonne journée, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chkoon Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 Salut y a une application qui fait ca bien https://play.google.com/store/apps/details?id=com.boiteoutilssgshelroz&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5ib2l0ZW91dGlsc3Nnc2hlbHJveiJd et peut aussi faire une sauvegarde de tes APN et connexion wifi, tu trouveras le dossier sur ta sd et oui fait en une copie sur pc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Cornet Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 (modifié) Bonjour chkoon, merci de ta réponse, j'ai installé la boite à outils sgs et sauvegardé le dossier efs. dedans il y à le dossier imei etles autres fichiers (voir ci-dessous). faut-il conserver l'ensemble, puis l'importer dans la nouvelle rom? Ou uniquement le dossier efs? (Je pense que les autres fichiers concernent peut être la Rom jvu ? merci de ta réponse, Je ne comprends pas, j'avais collé une copie au format . jpg dans le texte, je l'ai vu, et il n'apparait pas. (Il faut aussi cliquer sur "joindre") Modifié 9 octobre 2012 par hollandais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chkoon Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 (modifié) LE dossier qui est sur ta sd tu le copie entierement sur ton pc tu n'y touche plus celui de ta sd aussi t'y touche plus la seul chose que tu auras a faire c'est réinstaller la boite a outils en cas de besoin pour restaurer l'imei elle trouvera le chemin du dossier toute seule ;) EDIT: profite en pour sauvergarder tes APN et acces wiffi Modifié 9 octobre 2012 par chkoon Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Cornet Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 Re bonjour, merci de ta réponse chkoon, J'ai sauvegardé le dossier efs sur mon ordi, de même que mes contacts et le wifi, et je viens de sauvegarder mes apn et hosts. Pour mes apps pas de problème, ils sont synchronisés chez mon fai (Bouyges). (Les contacts aussi). Je suis à priori pret pour flasher. Si j'ai oublié quelque chose dis le moi. je vais voir maintenant ce que je dois faire, et dans quel ordre, pour flasher la Rom et le kernel MacKay. Une question à ce sujet si tu peux y répondre: Le kernet est-il integré dans le flashage du Rom ou faut-il le faire séparément? merci, Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hichem Ellouze Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 Chaque rom a un kernel par défaut, autrement elle ne boot pas. Le flashage du kernel séparément se fait lorsque tu désire changer de kernel. t'as qu'à rooter ta jvu et flasher la rom enjoy :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bob Cornet Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 ma jvu est rooté depuis le début, j'ai accès en recovery et en download, donc il ne me reste plus qu'à flasher. Au début de ce topic il est écrit ce qui suit: En venant d’une autre rom que la cm10 (par exemple aokp, cm9 etc…) : - Reboot en recovery - Faire tous les wipes + wipe sytem dans « mount and storage » - Install zip from sd card - attendre la fin de l’installation et reboot - le démarrage est plus ou moins long la première fois J'installe avant de faire quoi que ce soit le zip MacKay à la racine du sgs. Que faut-il faire pour "tous les wipes" et est ce qu'une fois suffit? 5j'ai lu q q part qu'il fallait wiper 2 fois) Après il n'y à pas de raison que cela ne fonctionne pas, c'est bien ca? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hichem Ellouze Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 t'as juste à redémarrer en recovery, faire wipe data et wipe cache puis tu flash ta rom, elle va débuter un peu (installation du nouveau kernel de la rom) puis elle va rebooter dans le nouveau recovery fourni avec le nouveau kernel et continuer d'elle même l'installation. Si jamais ça bootloop, ne panique pas, t'as qu'à enlever la batterie et redémarrer en recovery (déja ça va donner surle nouveaux recovery), refaire les wipes stv (c'est facultatif) et reflasher la rom. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hadrien Aubert Posté(e) 9 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 9 octobre 2012 (modifié) Salut Hollandais ! Content de voire que tu t’intéresse a Mackay Rom ! Avant tout : - pour ton dossier EFS tu peux le copié sur ton telephone dans un dossier facilement retrouvable (comme ça si tu perd ton imei sa sera d'autant plus facile.) - Pour tes réseaux wifi en théorie c'est synchronisé avec ton compte google - Pour les contacts si tu as validé la synchro avec ton compte google pas de soucis ! - Sinon pour tes sauvegarde je te conseil TITANIUM BACKUP (lien play store) - Pour les apn tu as mon zip a flasher (il doit y avoir Bouygues dedans) Maintenant que tu as tout ça passons au flash : - Reboot en recovery - Wipe : alors la tu as wipe data/factory reset - wipe cache partiton - et dans advanced : wipe davlik cache - Wipe system : dans mount and storage (fortement conseiller car la nouvelle partition risque de bugué ) - Une fois tout ceci fait : instal zip from sd card (tu sélectionne ton zip de la rom sur ta sd interne que tu as préalablement mis dessus !) - Tu aura un bootloop (ça c'est presque sur !) : enlève la batterie - combo des 3 bouton pour le recovery - reflash de la rom ! - La rom redémarre - tu suit la procédure d'initialisation qui a beaucoup changé depuis la 2.3.6 - Tes contacts et réseau wifi vont revenir tout seul (au pire tu as ta synchro bouygues ou titanium ) Bien évidement si tu as fait un backup via recovery il ne sera pas compatible avec JB, donc si tu veux revenir sous une 2.3.6 avec ton backup reflash un jvu avant ! Ah oui aussi, tu devra reconfiguré tes sonnerie paramètre et d'autre. Bref un téléphone tout neuf fluide, rapide et performant ! Je pense que j'ai tout dit ! SI tu as des soucis M.P. moi. Modifié 9 octobre 2012 par Hadius Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
