Posté(e) (modifié)
Ici aussi tout va bien semble t-il.
Mais je reste pour l'instant sur Mackay.
Sémaphore c'est un kernel n'est ce pas?
Que t'apporte sémaphore de plus?
Salut hollandais ! Pour ton bootloop je ne m'explique pas (une erreur de flash du kernel ou de la rom ???) mais si le problème est résolu j'en suis rassuré.
Pour répondre a ta question le "sémaphore" est un kernel. Il ajout de nombreuse fonction comme:
-le fastcharge (charge rapide par USB mais désactive le montage de mémoire)
- plus de gouverneur
- touchwake (ma fonction préféré, ceci permet pendant un temps défini de réactivé le téléphone en touchant l'écran par exemple : tu surf sur le net, tu pose 30 secondes le téléphone, il s’éteint jusque la normal ! Et bah suffit de toucher l'écran et hop il se rallume! après a toi de réglé le temps que tu veux pour ma part 45 seconde c'est bien, mais il faut aussi (pas obligatoire du tout) modifier le délais de verrouillage (quand slide to un;ock apparaît) a partir du moment ou l'écran est éteint; Mais pas vraiment gênant.)
Pour info le kernel sémaphore http://forum.xda-dev...d.php?t=1786220 tu peux choisir la 2.4.0 ou la 2.4.0S qui fonctionne toutes les deux !
Je déconseil le DEVIL qui fait tout planter chez moi !
Et je n'ai pas essayer d'autre kernel a part le cm10 de base qui n'est pas terrible.
MAJ du TOPIC :
- version 1.4.2 ajouté et changelog modifier !
​- ajout d'un numéros 5 sur le kernel (je pense que cela manquait)
​- Un peu de trie et de remise en forme du topic au passage (n'hésitez pas a faire part des améliorations a apportées)
:excl: dois-je faire un topic spécifique au mackay kernel d’après vous !
Résultat du sondage (et un nouveau va suivre !)
Quelle est la meilleure qualité de la rom
  • son autonomie (0 votes [0.00%]) [LOL personne n'a voté pour ça !]
  • sa fluidité (1 votes [12.50%]
  • sa stabilité (2 votes [25.00%]
  • son autonomie + sa fluidité + sa stabilité (la total ^^)(5 votes [62.50%]) [plutôt content de celui-ci]
Modifié par Hadius
Bonjour et merci,
Oui, c'était sûrement un problème de flashage, car tout fonctionne bien depuis.
J'ai eu un peu peur lorsque je ne trouvais plus le Recovery, car essayer plus de 10 fois pour obtenir ce mode ne me semble pas normal.
Bon, je reste aussi avec le kernel Mackay,
Bonne journée,
Posté(e) (modifié)
Patch 720 p pour Mackay kernel et Rom.
J'ai trouvé un patch pour modifier l'affichage du sgs en 720 p:
JB_BigMem_26-aug-12.zip
J'aimerais savoir si quelqu'un l'utilise déjà sur I9000, ce qu'il en pense, et si c'est facile à installer.
J'ai le zip dans "Download".
Cordialement
Modifié par hollandais
Salut. Le patch 720p est seulement pour l'appareil photo et non l'affichage. Par exemple tu installe un kernel big mem dans ce cas la impossible de filmer en 720p alors pour résoudre le problème il y a ce patch. Pas nécessaire si tu garde le kernel Mackay.
OK, merci Hadius,
Je ne le garderais pas plus longtemps.
j'étais un peu étonné lorsque j'ai trouvé ce patch, car je croyais que le sgs 1 ne pouvait pas afficher 720 pixels.
Donc c'est résolu.
Posté(e) (modifié)
En fait le SGS filme en 720p
Sinon, la bar de navigation est revenue sur la 1.4.2 ou pas encore? elle m'est indispensable parce que mon home key marche une fois sur 10 :s
Modifié par Hichem Ellouze
Maj du Topic : ASTUCE pour activer le module fastcharge (pour activer/désactiver la fonction utilisé NStool) :
Lancer un terminal (fournis dans la rom normalement) ou via adb puis :
su
puis autoriser les droits super utilisateur, et taper ceci :
insmod /system/lib/modules/fastchg.ko
il y a un espace en insmod et /system
Pour désactiver l’option:
rmmod /system/lib/modules/fastchg.ko
pas trouver dans les options, mais je crois que sur XDA il y a un zip quelque part pour l'afficher.
@ hadius: merci du partage pour le topic xda sur les réglages des gouverneurs j'ai su déchiffrer malgrès mon mauvais anglais et les conseils et réglages annoncés sont tip top pour optimiser au mieux son kernel. j'y ai gagné en autonomie et en fluidité (déjà que c'était super avant) :D si quelqu'un se sent de le traduire correctement sur le forum ou éventuellement ouvrir un nouveau topic ce serait cool pour toute la communauté Frandroid !
pour moi ça me semble INDISPENSABLE dès lors que l'on modifie son kernel. A tous je vous conseille d'y jetter un oeil ça vaut le détour.
je suis sur un kernel semaphore s avec gouverneur smartass v2 puis j'ai fais des petite modifs sur smartass pour améliorer la batterie+ smooth UI + deadline ça tourne au poil B)
Nouvelle version 1.4.5 de sortie. Je modifierais le topic plus tard quand j'aurais le temps.
Nouveauté majeure : ajout de la navbar (bar de navigation soit les boutons virtuels) suppression de nstool qui est peu compatible avec le dernier kernel.
Je vais flasher le 1.4.5, mais je cherche d'abord un bon topic concernant Titanium backup.
Je ne sais pas comment sauvegarder COMPLETEMENT et en UNE FOIS mon sgs.
@ hollandais : la sauvegarde par lot sur TB se trouve en haut à droite juste au dessus de la mention planification.
d'abords tu vas dans sauver/restaurer; puis par lot; puis choisi sauvegarder touts les applis utilisateur+données système. ainsi tu auras une sauvegarde complète des applis + données confirme sur GO et sélectionne "tout sélectionner" et appuie sur le V vert en haut à droite
Merci Android Addict,
C'est fait, et j'ai flashé le 1.4.5, cette fois-ci sans problèmes.
Cela est toujours aussi fluide.
Vraiment une bonne Rom.
MAJ du TOPIC : Version 1.4.5 + Mackay Kernel 0.93, son changelog :
ajout de la barre de navigation,
ajout du widget Asus email,
suppression de NStool peu compatible avec le kernel 0.93,
DSPmanager est dans les paramètres maintenant
YouTube en Hd inclus
Retour de l'horloge au centre de la barre de notification
Patch 720p pour la vidéo
un vieille vidéo mais le principe est toujours la !
Posté(e) (modifié)
Oui la 1.4.5 fonctionne toujours aussi bien.
Mais je rencontre de nouveau le problème de la sonnerie d’appel du téléphone.
Je ne l'ai plus, comme lorsque j'ai flashé pour installer la 1.4.2. J'ai uniquement le vibreur.
Je n'ai pas programmé d'heures silencieuses, j'entends la sonnerie lorsque je la choisis.
J'ai du son pour autre chose, radio et TV, et rien semble des activé dans les options.
Donc j'ai re flashé, 2 fois, sans résultat.
La restauration avec Titanium Backup ne me remets pas la sonnerie.
J'envisage, comme j'ai une sauvegarde de mes apps, de faire un nettoyage total avant de flasher de nouveau.
Quel wipes faut-il faire:
Wipe data/Factory
Wipe cache partition
Wipe dalvik cache dans Advanced
Faut-il formater quelque chose?
Merci de votre réponse
Posté(e) (modifié)
Salut hollandais. Je pense que ta un soucis de flash rien de bien grave. Un bon wipe et format système puis restauration via titanium (Je de conseil de restaurer toutes les données système car peut provoquer des bugs. ) et un petit reflash et sa devrai aller. Ton bug est bizarre quand même
Modifié par Hadius
Salut Hadius,
lorsque tu dis un bon wipe, tu veux dire les 3 wipes:
Wipe data/Factory
+ format system?
merci de ta réponse
Posté(e) (modifié)
Bon, après les 3 wipes et un format system, tout fonctionne normalement.
Y compris la sonnerie du téléphone, et ce tout de suite.
Je vais voir maintenant de plus près ce que cette version à dans le ventre.
Bonne journée,
Dans une version précédente j'ai vu un bouton "Kill all" ou "tuer tout" je ne me souviens pas du texte.
Il apparaissait après un appui long sur le bouton home, action qui affiche les apps récents.
Et le bouton permettait de "tuer" en une fois la liste des apps.
Actuellement il suffit de glisser une vignette vers la gauche pour "tuer" l'application concerné.
Un clic sur la vignette concerné ouvre de nouveau l'app.
Qui sait où trouver ce bouton, je pense avoir cherché presque partout.
Merci,
