[TUTO] Installer le Dual Boot sur son S3 via CWM
!!! Avertissement !!!
Le Dual Boot est installable uniquement depuis une Rom Sammy Jelly Bean, AOSP CM10 ou CM10.1
Si vous êtes sous ICS ou CM9 , passez votre chemin
A quoi ça sert ?
Le Dual Boot permet d'installer 2 Roms en parallèle sur votre terminal et de rebooter sur celle qui vous fait envie quand ça vous chante.
C'est aussi simple que çà B)
Pré-requis
- Posséder un Galaxy S3 rooté (évidemment)
- Etre sous Jelly Bean 4.1.X (indispensable)
- Avoir un espace libre de 2,5 go sur la carte SD interne
- Avoir installé ClockWorkMod au préalable
- Télécharger la dernière version du SiyahKernel pour CWM (lien XDA >
ici <)
- Avoir la batterie chargée à plus de 80% (de préfèrence)
Comment procéder ?
  • Tout d'abord il faut installer le SiyahKernel avec CWM
- Redémarrer en mode Recovery
- Faire les Wipes nécessaires (cache partition & dalvik cache)
- Installer le zip depuis la carte SD
- Redémarrer le téléphone
  • Il faut ensuite aller dans le Recovery de SiyahKernel
Pour cela c'est relativement simple.
En installant SiyahKernel vous avez une nouvelle appli qui s'appelle STweaks
(trouvable sur le PlayStore >>
ICI <<)
quis vous permet de configurer tout un tas de choses (CPU, GPU, etc...)
Parmi ces options vous trouverez un onglet DUALBOOT.
Dans ce dernier vous avez trois possibilités:
- Reboot into 1st Rom
- Reboot into 2nd Rom
- Reboot into 2nd Rom Utils
Je vous invite à selectionner
"Reboot into 2nd Rom Utils"
et lorsque vous vous trouvez dans le recovery
aller dans
"Dual-Boot Options"
Vous trouverez une liste d'actions possibles qui est la suivante:
  • View Current Status (voir statut de la 2nde Rom)
  • Clone 1st Rom to 2nd Rom (faire un clone de la 1ére Rom sur la 2nde)
  • Clone 2nd Rom to 1st Rom (faire un clone de la 2nde Rom sur la 1ére)
  • Remove 2nd (enlever la 2nde Rom)
  • Swap 1st Rom to 2nd Rom (passer la 1ére Rom en 2nde Rom et inversement)
  • Format 2nd Rom system (formater la partition de la 2nde Rom)
  • Install zip to 2nd Rom from internal SD (installer zip depuis la carte SD interne)
  • Install zip to 2nd Rom from external SD (installer zip depuis la carte SD externe)
  • Wipe 2nd Rom data/cache (effacer les données et le cache de la 2nde Rom)
  • Wipe 2nd Rom dalvik-cache (effacer le cache des applis de la 2nde Rom)
  • Fix 2nd Rom permissions (fixer les permissions de la 2nde Rom)
  • Backup 2nd Rom (faire une sauvegarde de la 2nde Rom)
  • Restore as 2nd Rom (restaurer en tant que 2nde Rom)
  • Backup 2nd Rom to external SD (sauvegarder la 2nde Rom sur la carte SD externe)
  • Restore as 2nd Rom from external SD (restaurer en tant que 2nde Rom depuis la carte SD externe)
  • Il ne reste plus qu'à installer la 2nde Rom
Selectionner "Format 2nd Rom system",
Selectionner "Wipe 2nd Rom data/cache"
Et pour finir "install zip to 2nd ROM"
Redémarrer le téléphone...
et...
!! Voilà !!!
Vous avez installé la 2nde Rom en Dual Boot :)
!!! ENJOY !!!
!! REMARQUE !!
Vous pouvez désormais choisir de booter sur la 1ére ou 2nde Rom:
Vous avez trois secondes pour prendre votre décision:
- Pour la 1ére Rom: appuyez sur volume haut, sur l'écran tactile ou attendez les 3 secondes.
- Pour la 2nde Rom: appuyez sur volume bas ou sur le bouton Home.
\_!!!_/ ATTENTION \_!!!_/
Chaque flash ou mise à jour de la 1ére Rom induit une réinstallation du SiyahKernel.
Sans çà, vous n'aurez plus accés à la 2nde Rom.
Si vous rencontrez des difficultés
ou que j'ai oublié quelque chose,
faites le moi savoir :P
Modifié par PuNkA.YaNoU
  • Like 6
Honnêtement, j'avais un peu peur de franchir le pas.
Ça fait 10 jours que j'ai 2 roms en dual boot et malgré un petit cafouillage le premier jour, tout fonctionne pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Ça me permet de voire l'évolution de JB en Sammy, et de profiter de la fluidité d'une AOSP en quasi-simultané.
L'inconvénient c'est qu'il y a forcément beaucoup plus de flash a faire (2 fois plus de boulot lol).
Stabilité et fluidité au RDV :P
Dites, si je vais une sauvegarde de mon S3 sous kies avant un wipe, pas besoin de Titanium backup?
T'es sur une stock rom ?
Je pense que si tu veux t'aventurer dans ce type de manipulations tu devrais opter pour titanium et définitivement oublier kies ;)
Et mybackuproot pour les applis c'est pas mal aussi
Juste un petit truc : (rien d'important mais les gens peuvent se poser la question)
Pré-requis
- Posséder un Galaxy S3 (évidemment)
- Etre sous Jelly Bean 4.1.1 (indipensable)
ici <)
TU peux très bien être sous 4.1.2 ou 4.1.3 si jamais il sort.
Au démarrage, tu n'as rien à lancer, tu auras une image avec au bout de 5 secondes sans rien appuyer il boot sur ta rom primaire
Puis si tu veux booter sur ta rom secondaire, tu allumes ton phone normalement tu attds que l'image se mette et t'appui sur le bouton home
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
non sa va impec , faut le lancer à partir de l'appli STweaks , mais en therme d'autonomie , la rom sur la sd vaut celle en nand?
A fond !! J'ai une meilleure autonomie avec la cm10 en 2nde ROM que l'oméga en ROM principale...
D'ailleurs je viens de faire le Swap et ça marche nickel. Pas de FC, pas de lag, que du bonheur !!!
Tu pourrais aussi préciser qu'à chaque mise à jour d'une des deux ROMs il faut reflasher le Siyah. Sauf si la ROM installe ce kernel (ce qui n'est pas le cas de beaucoup de ROMs sammy) et les cm 10 elles non plus ne l'installent pas.
Donc il faut le reflasher pour chaque mise à jour de rom car celle ci va remettre son kernel à elle alors il faut tout des suite reflasher Siyah.
