Jump to content
[ROM] [CM10] [CM10.1] JB OFFICIAL P990 - NIGHTLY
Bonsoir,
Je suis passé sur le baseband V30a (V10d auparavant) et depuis 24h que j'ai fait la manip' aucun callbug et aucun problème de data (toutes les heures environ sous V10d). A priori c'est donc une solution pour les gens qui avaient ces problèmes. En cas de changement j'éditerai ce message.
Link to comment
Share on other sites
merci, je sais que c'était la-dedans pour la CM10 mais là, pour la CM10.1, je ne trouve pas ce menu. C'est bien dans les paramètres ? Si oui, entre quel menu et quel menu ?
Edit : C'est bon, je viens de trouver l'astuce ! En fait, c'est normal que l'option n'y soit pas car Google la cache sous Jelly Bean (c'est malin !).
En fait, il faut "déverrouiller" le mode développeur :
- Allez dans "Paramètres/A propos du téléphone".
- Appuyer plusieurs fois de suite (environ 7 fois, il y aura un décompte) sur l'option "numéro de build" jusqu'à l'apparition du message "vous êtes maintenant développeur".
- Maintenant, retournez et accédez à "Paramètres" pour que le menu "Option pour les développeurs" apparaisse.
Peut être une astuce à mettre dans le 1er post MiPi ?
Edited by AndroAndro
  • Like 2
Link to comment
Ca faisait partie des merdouilles qui me chagrinaient sur la CM10.1, " mais où est ce satané menu dévéloppeur ?"
Je le post sur la première page.
Merci AndroAndro ça c'est fort de fruit ;) !
PS: tu a trouvé cette astuce tout seul ?
Edited by MiPi
Link to comment
Google l'a signalé au développeurs à travers une news et c'est écrit dans les changements de 4.2. C'est loin d'être secret.
C'est loin d'être secret mais ça n'a jamais été dit ici non plus ! Pour ma part je suis resté deux jours sur la CM10.1, mes recherches ont donc été très limitées sur ROM...
Link to comment
Je poste car après plusieurs jours de recherches intensives sur différents forums et pas mal de tests divers et variés je me retrouve coincé.
J'était sous CM10 avec les nightly que je mettait à jour. Lors de la dernière MAJ : plus de connexion réseau, une batterie qui se vide en moins de 2h bref : téléphone inutilisable. Je décide de revenir en arrière et "paf" (non ça n'a pas fait des chocapics !) Le téléphone ne boot plus.
Le port USB de mon téléphone ne réponds plus, il fonctionne bien pour charger mais n'est plus reconnu lorsqu'il est branché sur un pc (testé sur plusieurs PC sous XP / Seven 64 / 8 64 / ubuntu) le problème est toujours le même : rien n'est reconnu.
Je suis allé faire des test dans les menus caché du téléphone et en testant -> AP UART et CP UART windows detecte quelque chose (il fais le bruit standard d'un périphérique branché) mais rien avec AP USB et CP USB. Au bout d'un Moment avec AP USB le téléphone à finis par me proposer de monter les disques. J'en ai profité pour placer sur la carte une vieille sauvegarde. Je reboot mon téléphone en CWM, je restaure l'ancienne sauvegarde et je me retrouve avec la rom lg en 2.3.6 ... bon c'est moche, la messagerie visuelle n'est pas compatible ... mais ça marche ... bon par contre je ne peux pas rester comme ça ... l'USB ne fonctionnant toujours pas je sort ma carte SD, télécharge une version de CM10 la place dessus reboot en CWM install et là ... rien ... reboot à la chaîne ... je tente de redémarrer en CWM pour remettre ma sauvegarde mais ça ne fonctionne pas.
Sachant que je n'ai toujours pas moyen d'utiliser l'USB (boot avec vol+ et vol - , boot en maintenant vol- etc .... rien aucun poste ne reconnais mon téléphone) ... si quelqu'un à une idée je suis preneur -_-'
Link to comment
Tu m'étonnes ! J'ai fais des recherches sur goo... faut être tordu pour trouver un truc comme ça ;-)
Par contre, je n'arrive pas à monter le tel et la carte SD sur l'ordi (Mass Storage)? Une idée ?
J'ai cherché aussi (je suis sous CM10.0) et j'étais tombé sur un post de... toi ! Et tu disais:
Pour mon problème USB (Mass storage), c'est résolu ;-)
Je mets la procédure pour ceux qui ont/auront le problème :
1/ Aller dans Paramètres puis Stockarge
2/ là, appuyer sur le bouton des options (le plus à gauche du tél) et sélectionner "Connexion USB à l'ordinateur"
3/ Moi, "Périphérique multimédia" était activé. Sélectionner "Mass storage", ça désactivera le précédent.
4/ Rebooter et ça devrai marcher.
C'est ça ton problème ou j'ai pas compris ?
A+
Link to comment
Installe les drivers LG (https://www.dropbox....T_V30A_V30B.zip) sur ton PC via cette méthode: http://forum.frandro...00#entry2142337
Ensuite cet outil restaurera ton tel (CM10 il me semble, ensuite tu pourras update en 10.1) http://forum.xda-dev...d.php?t=1975274
J'espère que ça réglera tes problèmes.
Edited by bobby974
Link to comment
Je viens de faire le test mais lorsque je branche mon téléphone en suivant la procédure (appuie sur vol+ et vol-) Windows ne semble pas se rendre compte qu'il à un périphérique de branché.
J'ai fais du ménage dans les anciens pilotes, forcé l'installation des pilotes site dans le post, rebooté, restesté mais rien ...
Link to comment
A+
Oui, ça marche pour CM10 mais pas pour CM10.1 et je ne vois pas comment faire.
Link to comment
Salut tout le monde ! pouaaa faut pas rester trop longtemps absent sous peine d'avoir l'impression d'être à l'âge de pierre en revenant : CM10.1 en test intensif alors que je savoure seulement depuis quelques temps la quasi stabilité de la CM10 new BL Rom du 06/01/13 lol !! Enfin finit le calvaire du callbug, ZERO à signaler après 3 semaines d'utilisation et ZERO BSOD !
Bon j'ai de la lecture là lol, après je reviens aider sur la 10.1 si possible. Shuu, David76170, MiPi, Nilujeperchu, AndroAndro et tous les autres : MERCI ! Non faut le dire !
  • Like 2
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
