[KERNEL] 9/02/2013 franco.Kernel nightly 70 + tuto
Les ROMS AOKP/CM compilées à partir du 02/10 ne sont plus compatibles avec les Kernel JSS/JRW, cela provoque un soucis sur les couleurs, il faut un Kernel version CM (il en existe très peu).
Il existe aussi un patch "color fix" pour pouvoir utiliser un Kernel JSS sur Rom CM, c'est ici (source) ou bien copiant le fichier "/system/lib/liboverlay.so" depuis une ROM CM compilée avant le 02/10 vers votre nouvelle ROM. Ça fonctionne aujourd'hui sans soucis, mais à voir au fil des semaines si cela ne pose pas de soucis...
Franco ne prévois pas de version CM de son Kernel.
Modifié par Okaryn
  • Like 2
Merci pour ces détails.
Vu le nombre d'utilisateurs sur AOKP/CM, je ne vois pas comment les dev pourront ne pas maj leur kernel.
Pour l'instant je reste avec le kernel par défaut (CM du 06/10).
A suivre ....
Modifié par Poussinou
Testé également, çà fonctionne parfaitement !
Voici le color fix à télécharger et à installer via le recovvery : https://www.dropbox.com/s/cuyb70nsp6eirgj/cm10_colorfix-signed.zip
Par contre, il faut l'installer à chaque fois où une seule fois et c'est bon ?
La version J190 du kernel de Franco vient de sortir.
Il faut le flasher à chaque fois que l'on met à jour la ROM. Pas besoin entre 2 flash de Kernel
r191 out !!!
CL :
* interactive changes: input_boost_freq down to 1134MHz, but boosted duration was increased from 0.25s to 1s
* Fix a bug on interactive where it would boost to hispeed_freq instead of input_boost_freq
* Fix cores_on_touch functionality of the hotplug driver which was broken for a while. You can now choose to online more cores on touch if you want
* Add mic gain sysfs to sound control. echo X > /sys/class/misc/soundcontrol/mic_gain
* Boost speaker gain from 12 to 15 again
Le franco kernel plus r191 vient de sortir. Toujours aussi bon en performance et en fluidité. J'imagine que l'autonomie reste aussi bonne.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2413685
Il est également compatible avec touchcontrol.
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk now Free
Modifié par cyril5689
