Centralisation des kernels - Marshmallow
@Autrui : Il faut les tester et voir lequel te convient le mieux suivant ton utilisation !
@Autrui : Il faut les tester et voir combien de temps du gagne suivant ton utilisation !
Cool, j'attend ton avis alors... J'hésite encore pour le kernel, pour la rom c'est sur je veux prendre Paranoid mais le kernel je veux trouver un truc qui économise le plus possible sans toucher aux perfs.
Mais celui de franko et faux sont plus autant économe qu'un temps d'après ce que j'ai compris et il faut faire plusieurs réglages, celui de motley je sais pas trop j'ai pas l'impression qu'il y ai beaucoup de changement dessus.
Et aussi je me demande niveau compatibilité si ça va l'faire avec PA :huh:
avec pa tu peut mettre n'importe quel kernel , donc bon au pire tu test et si ça te plait pas tu change ^^
Oui en-faite j'essaye de tomber bien dès le début et j'ai vue qu'avec celui de Franko par exemple il faut bidouiller tout un truc si tu viens pas du kernel stock et aussi pour passer à un autre kernel par la suite :huh:
J'ai rien bidouillé du tout pour passer du kernel de Faux au kernel de Franco !! :/
Oui c'est marqué sur son topic sur XDA mais bon j'ai traduit avec Google donc j'ai peut-être mal compris, je crois qu'il faut flasher le kernel stock si tu la pas déjà avant de mettre celui de franko et pour passer à celui de faux il faut aussi flasher le stock (ça je crois que c'est écrit dans le topic de faux) si non ça fout l'bordel si j'ai bien compris...
Il faut passer par un reset kernel fournit dans le post de franco (ou faux je ne sais plus) à cause du ramdisk qui est différent.
Aucun soucis, le flash prend 2 secondes ;-)
Modifié par nohik
Donc c'est que pour "quitter" le kernel franco c'est juste ? Ou c'est dans les deux sens ?
Phones with faster binned should have better battery than slower binned phone out of box without any other configuration.
Donc celui qui est sur un low ou nominal ne pourra jamais avoir la même autonomie qu'un fast ou faster. C'est quand une histoire de fou ce n4. Une vraie loterie.
oui c'est exactement ca, sebennet l'a confirmé juste avant.
Modifié par nohik
Ça se joue a que dalle , de plus un mec qui a un nominal et qui undervolt (comme moi) et tweak , aura une meilleur autonomie qu'un autre ayant un faster mais ne sachant pas l'optimiser ;)
Et ça doit se jouer a 10/15min d'écran en plus max et encore ;) car se qui consomme le plus c'est l'écran' , et de loin ^^
Ok. Donc celui qui a un fast qui sait l'optimiser aura +-30min d'écran en plus sur une journée qu'un nominal stock. C'est énorme pour la même utilisation. Ça reste du n'importe quoi. Enfin ça doit concerner un faible %des user.
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Je suis en train de tester celui de Harsh on verra bien ce que ça donne :-)
Bon, pas cool, SOD arrivé à 17%, obligé de le brancher pour qu'il se rallume, en plus la date est passée au 01/01/1970 :o
Je sais pas si c'est dû au kernel ou autre mais c'est une drôle de coïncidence quand même...
Je dirai plus 15/20 minutes pour une utilisation similaire ;)
