[ROM][4.2.2] µXylon (ReBIRTH)
Problème lors de la réception dun fichier bluetooth.
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec la ROM Xylon.
008.2 Dispo en Download !
Here: http://loota.org/~daxxmax/fnvaosp/maguro/xylon_maguro_0082_12-01-2012.zip (Lien direct)
version 0082 // WIP
Add Intellidemand v3.2 and tweaked up Ondemand (Faux123, anarkia)
GPS Toggle fixes (sethyx, SteveSpear)
Re-do Glow effects (It's charming)
Launcher: Increase, 5x5.
Contacts: Fix Landscape for not being themed
Fix GPS Toggle icon & code too (sethyx)
Add hdpi & mdpi QuickSettings Tile (sethyx)
Re-base kernel to CM's
Full wipe obligatoire ?
C'est pas précisé par le dev donc non.
depuis mon Nexus Prime
Vous me tentez avec cette ROM et le fameux Zen... Je suis en AOKP et AK pour le moment et je dois dire que le dernier AK est plus fluide que le précédent... Je sens quand même que je vais aller faire un tour du côté de Xylon en attendant une bonne AOKP bien fournie...
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
Modifié par Invité
J'ai un petit soucis avec la ROM. Le logo de ma batterie dans la statut bar est en mode chargement en permanent même quand le téléphone est debrancher..
EDIT : problème résolu après reflash de la ROM.
EDIT 2 : Ah ben non le problème est revenu..--"
Modifié par Stevenx3
Aller hop, une V11 pour le kernel ZenSeries !
http://androiddevelo...ownload/
ZenSERIES_v11
- Reverted some DSS+OPP & SR adjustments (May fix SoD some users are experiencing)
- Raised default screen_off_freq to 729.6MHz
- Added 512MHz GPU clock setting (512 in progress for some users)
- Available GPU options are 307/384/512 (384 still default)
- Re-did ondemandX (suspend/wake code + CPU hot plugging)
- Added adaptiveX governor, adaptive with suspend/wake code + CPU hot plugging
- Added intellidemandX governor, intellidemand with suspend/wake code + CPU hot plugging
- New list of governors with early suspend/wake/hotplugging*
- InteractiveX, pegasusq, adaptiveX, ondemandX, intellidemandX
- 4.0/4.1 kernels will progress maybe another few builds for stability
Modifié par AirOne70
aie j' ai eu le meme probleme recemment, retour sav obligatoire c' est le connecteur qui deconne, probleme frequent sur e nexus d' apres le vendeur, ils vont le changer
La 009 est en upload.
version 009
Launcher2 wasn't modified. Blame myself.
Revert to original holo style theme chooser, found out no one prefers that.
Add nano <Forgot bout this, we need 'em for editing>
NFC Polling
Fix NFC and Wifi Tile (sethyx)
Lien: http://loota.org/~daxxmax/fnvaosp/maguro/xylon_maguro_009_12-01-2012.zip
  • Like 2
Bon ben après quelques galères je suis en 8.2, avec le kernel zen v11 est franchement c'est plus fluide qu'avec le kernel stock , j'ai vraiment vu la différence, pourtant normalement en changeant de kernel je ne remarque pas mais la c'est bleufant.... Pour moi c'est le combo parfait entre ROM et kernel , la configuration la plus fluide que j'ai pu essayer !
envoyé depuis la rom xylon / zen Kernel
Une solution avait été donnée sur XDA pour Most Wanted.
Yes there is a fix and u need to find the modded need for speed app.
The reason it runs on ak is because its running the game at a predefined CPU speed which the game checks for and changes the graphics to suit the phone' date=' the modded app gives you the ability to set the CPU speed that the game uses to check and your then able to run any kernel :D
[/quote']
Lien du Mod: https://www.dropbox.com/s/y3c797swg0v8x3u/NFSMW.v.1.0.28.MOD_Scaler.rar
OMG c'est une catastrophe (décidement aujourd'hui).
J'ai flasher la derniere Xylon avec un Factory reset etc .. et tout mes fichiers sont devenu invisible sur ma sd card et ne sont plu detectable, hors je sais qu"ils sont la car ça m'affiche toujours 4 go de libre sur 13 ..... je sais plus quoi faire :'(
(je précise que je n'ai pas le dossier 0 comme j'ai d'habitude ...) :X
Reflash une 4.1.2 , tu les reverras
Ou
Installe es explorer file, met le mode root, va dans /data/media/sdcard, ils sont la...après reste a tout déplacer dans le dossier 0 de ta sdcard
Envoyé depuis mon Transformer avec Tapatalk
J'ai eu le tour
Par contre bon courage pour tout déplacer car es file explorer copie le dossier complet et l'efface seulement après donc si tu as un dossier de + de 4 go faut déplacer le fichier et non le dossier ( genre tu as 4 vidéos de 2 go dans vidéo, bah tu crée un dossier dans 0/vidéo et tu déplace les fichiers dedans comme ça il va supprimer chaque fichier déplacer )
Modifié par Billouetaudrey
Tu me dis de recreer un dossier reprenant le nom des dossiers de data media et de selectionner chaque fichier au lieu des dossiers, c'est ce que j'ai fait mais sa nechange rien c'est tout aussi long ^^
Si tu fais pas ça pour les gros dossier, ta mémoire va être saturé car ton dossier sera en double car il efface seulement après avoir fini le transfert de chaque dossier
Long ça le restera,en même temps tu déplace +10go...
Mais c'est la premiere fois que sa me fait sa, normalement sa me créé un fichier 0 j'ai plu cas tout selectionner ce qui y'a dedans ce dossier et le deplacer a la racine de ma cartesd (interne) et sa se fait instantanément. La je sais pas pourquoi je dois faire toute ça.
Car une fois le dossier 0 créer faut pas y toucher
le fichier 0 je l'ai effacé il y a un moment car il m' énervait, tout fonctionne sans problème. je ne peux expliquer pourquoi, cela vient peut etre de ma config.
