[ROM AOSP][JB 4.2.2] CyanogenMod 10.1 [Nightly Officiel // Stable][GT-I9100/GT-I9100P]
Si tu es sur CM10.1... (signature), et que tu as Dori, Regarde pour fixer la localisation sur Europe (si tu es en Europe) dans STweaks parce que moi j'ai pas de prob ;)
normalement j'ai mis france, c'est pas mieux?
enfait, j'avais mis france et bizarement, ça ne l'était plus :/
c'est moi où il n'y a pas de mode recevery sur mon téléphone? sur cm9 j'avais une option de redémarage en recovery, elle n'y est pas sur cm10. Et je n'arrive pas à démarrer avec la combi de touche en recovery :/
Modifié par opopop
Salut à vous...
Depuis 2 semaines je suis victime d'un drainage intensif de ma batterie. Je n'ai pas l'impression que vous en soyez victimes d'après les derniers messages que j'ai pris le temps de lire.
J'ai réinstallé la rom complètement (wipe/factory), mais rien ne change.
J'ai le processus Plateforme-android qui me bouffe entre 80 et 90% de la batterie tous les jours. Et je tiens à peine 15H.
Si vous avez une idée, je suis preneur car ça devient assez chiant ^^
un indice? ^^
Il faut cliquer plusieurs fois assez vite sur "Numéro de build" dans les paramètres du téléphone.
Modifié par Alibaskins
Où est-ce qu'on trouve la loc dans stweaks?
Au fait je viens de remarquer un truc: quand je vais dans le recovery ( et que je fais n'importe quelle action ) et que je redémarre ensuite, tous mes paramètres Stweaks se sont réinitialisés, et donc y'a pas une option pour empêcher ça? A part le RESTORE à faire à chaque fois...
Par contre un truc un peu con que je viens de voir aussi en faisant la MàJ du 06/07, c'est que dans Paramètres/Performances/Paramètres CPU j'ai le choix avec DorimanX de régler la fréquence max et min (mais ça sert à rien vu que c'est réglables dans les STweaks) mais avec le Kernel Stock ces fréquences sont grisées et je ne peux pas les modifier, y'a que moi ?
bonsoir, depuis quelques jours j'ai des soucis de fix GPS, il met du temps à trouver le signal et de temps à autre il le perd... :(
j'ai installé la dernière nightly mais cela ne change pas grand chose.
Une solution pour remédier à ce problème ? Car avant c'était plutôt réactif...
J'ai vu ci dessus qu'on pouvait modifier des options selon son kernel ? mais je ne sais pas sous quoi je suis je ne le vois pas dans les paramètres (ou alors pas trouvé...)
Modifié par FlorentMT
Pour ce qui est des lenteurs dans le fix du gps, je n'ai pas de pb avec la nightly du 16/06/2013.
S'agissant des options selon le kernel : si tu utilises le kernel Dorimanx, tu as un outil nommé stweaks qui est présent.
Comme je disais RM57380 un peu plus haut, tu vas dans l'onglet other de stweaks et tu as des réglages pour le gps.
Une solution pour le fix GPS a l'air d'avoir été trouver sur XDA. Perso j'ai pas essayé que j'ai jamais eu de problèmes GPS (je suis sous kernel stock).
Comme d'habitude l'utilisation est a vos propres risques http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=41582224
Envoyé avec mon SGS2 Citizy accro à CM10.1 -> Tapatalk 4 Bêta
OK comment je sais si je suis sous dorimax ? Puis je essayer d'installer stweak et voir si ça fonctionne ?
Je sais qu'avant j'avais cette option quand j'étais sous kernel siyah, j'ai flashé d'ailleurs la cm10.1 sur ce kernel.
Je penses donc que j'y suis toujours. Je peux changer de kernel ou trouver une solution avec mon kernel ?
EDIT : Bon je viens d'installer stweaks qui est apparemment fait pour les kernels siyah mais quand je le lance, cela m'indique "sorry ne kernel support"...alors je me pose la question... j'avais siyah avant de flasher CM10.1.
Une idée ? merci
Alibaskins, tu as résolu tes problèmes de batterie ?
J'avais le même souci (avec un rom différente). C'était un problème de clavier aosp + Fournisseur de dictionnaires. Il faut tuer les deux et effacer leur cache. J'avais une batterie qui fondait comme beurre au soleil et puis tout d'un coup j'ai eu le message "L'application "Clavier Android (AOSP) s'est arrêtée" en boucle. ça a bien marché et puis c'est revenu et j'ai du refaire la manip' une autre fois.
Odrade
Une idée ? merci
Alors ma version de kernel : 3.0.64-CM-gf97dbef build01@cyanogenmod #1 etc...
que puis je faire avec ça ? Puis je installer un nouveau kernel sans perte de données ? car comme vu ci-dessus j'aimerai pouvoir modifier certaines options pour régler le problème de GPS...
