ROMs pour Razr I
Il y a pas moyen de changer ces icônes dans la barre de nav' du bas ? Le logo Nexus est horrible à souhait... Et même les icônes de Motorola ? On peut les changer pour les icônes AOSP ?
Comme je dis plus haut la croix nexus c'est moi qui l'ais mise avec le fichier .zip.
Pour l'aosp regarde ici : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2299991
c'est la que j'ai eut la croix nexus mais il y a aussi sans.
Modifié par Renaf
Salut ! Moi j'ai 2 problèmes avec les roms sorties récemment et mon razr i, les voici :
_ Quand j'installe la pillama 1.5 le wifi ne veut plus s'activer.
_ Quand c'est celle d'omar ( la m7 ), le haut parleur et le micro se désactive.
Pas la peine de vous dire que c'est assez embêtant comme problèmes ; si quelqu'un a quelque chose à poposer pour m'aider qu'il n'hésite pas s'il vous plaît ! ;)
Pour installer la Pillama 1.5 ou la M7 d'Omar voilà comment je procède :
- un wipe data factory / reset ( c'est Obligatoire si vous y déroger vous pourrez avoir des problèmes ).
- un wipe cache partition
- un dalvik cache
Et seulement ensuite je flash la ROM
voilà Enjoy ;)
@YoYo76
Essaye via CWM un wipe cache partition et un wipe dalvik cache si cela ne marche toujours pas réinstalle la ROM en prenant bien soin de faire les wipes avant .
J'espère t'avoir aidé
Modifié par Renaf
Je suis sur la 1.6 , retour de apex, je vais y installer blur launcher , sinon pas trop de changement avec la 1.5 , @renaf a oublié de préciser que l heure et la date est au milieu , au niveau de l écran de verrouillage aosp
Édit: j ai un problème avec le bouton home, lorsque je clique dessus , rien ne se passe sur l écran, la même chose pour vous ?
Re : Edit : Wipe data factory reset et wipe cache et resolu :)
Le stockage de sms illimité est inclus dans cette rom !
Envoyé depuis mon XT890 avec Tapatalk
Modifié par Couzben
La Rom Pillama 1.6 est compatible avec le custom kernel d'Omar Avelar
Novedades 1.6
  • Mejorado el control del cpu
  • mas velocidad de desplazamiento
  • Compatibilidad con Gamma Kustom kernel de omar avelar
  • Re-re-re editado el build.prop
  • Solucionado algunos bug's
Pour moi le lien sur Xda Marche très bien
Voici le lien direct pour cette Pillama 1.6 :
https://mega.co.nz/#!FdIkWCIR!JyzNuEdncJx83lmzeEH_Lwwpv2xDUA3xbiY1EljzOJU
Modifié par Renaf
Merci, installation en cours !
Edit : Bon, petit retour sur la Pi-llama RC1.6 :
Niveau fluidité identique à celle d'Omar.
J'aime bien la NavBar qui est plus petite, pas forcément besoin de LMT ou autre...
Par contre, dégouté, car impossible de modifier la LCD Density par le build.prop : je change le 240 en 210, mais rien ne se passe... Quelqu'un peut m'aider ?
Pour la tenue de la batterie je vous dirais ça plus tard !
Enjoy !
Modifié par Ajael44
Je n'ais pas tester le custom kernel d'Omar sur la Pillama 1.6 quelqu'un l'as t'il tester?
J'hésite car logiquement la ROM tourne bien mieux avec le kernel de base et on ne peut pas dire pour le moment si l'autonomie est meilleur ou non avec ce custom kernel
Effectivement je ne vois pas l'intérêt de modifier le kernel...
Mais c'est vrai que j'avais marié les deux sur la première ROM Pi-llama et c'était un peu mieux en performance, mais moins bien en autonomie.
Enjoy !
Bon, au passage, juste un petit conseil : ne touchez pas trop au build.prop !
J'ai soft briqué mon RazRi hier soir...
J'ai réussi à m'en sortir (non sans mal) grace à RSD Lite et deux ou trois tutos Xda !
Simple question : j'ai pas trouvé de ROM JB directement pour RSD Lite, j'ai du passer par une ICS et faire la mise à jour OTA, c'est normal ?
Enjoy !
Aio mod te permet d'utiliser ta carte sd pour la mémoire applications...
Envoyé depuis mon Razr i via l'application Tapatalk v12.7.3 HD Supra Plus X2
Note que j'ai d'installé:
Asphalt 7 et 8
Shadow gun
Nova 3
Wild blood
Mini motor
Ff3
Bref, suffisamment de jeux pour t'indiquer que les 8go d'origine n'aurait pas suffit...
Oui effectivement la AIO Mod V6 met ta carte sd en mémoire interne se qui te permet d'avoir plus de place mais encore faut il avoir une carte sd d'au moins 16 Go minimum sinon il n'y a aucun intérêt et pis la j'avoue que pour l'avoir essayer elle est bien mais je préfèrerais pouvoir déplacer mes applis sur carte sd quand même c'est le must pour moi
Reedit :
Pour en revenir a la pillama 1.6 j'ai l'impression qu'elle est plus gourmande que la 1.5 en batterie et j'ai un bug au niveau du browser stock l'affichage bug sur google.fr je pense que je vais repartir sur la 1.5
Je suis en train d'essayer le kernel d'Omar sur la pillama 1.6 et le kernel s'installe bien tout fonctionne très bien le seul changement pour l'instant c'est une consommation de l'écran plus importante. Le fait de pouvoir paramétrer le CPU est très agréable quoique energivore si comme moi vous aimer faire des tests lol .
Sinon il n'y a pas de grande différence au niveau de l'expérience utilisateur , jeux , etc... Pour l'autonomie je ne peux rien dire c'est difficile de se rendre compte sur du court terme.
Mais je pense que le kernel de base est le mieux sur cette pillama 1.6 car il est bien équilibre entre autonomie et performance sur le kernel d'Omar soit je configure avec trop de performance soit avec trop d'autonomie j'arrive pas a trouver le bon compromis ou alors comme tout le monde ici je suis un éternel insatisfait :)
Modifié par Renaf
