Olkikibastard Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 Oui ça pas de souci je le fais à chaque changement de rom. Merci quand même pour le rappel;) Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beneighteen Posté(e) 27 janvier 2013 Share Posté(e) 27 janvier 2013 Bonjour à tous ! Je suis actuellement sous CyanogenMod 10.1 (nightly du 01/01/2013) et j'ai un soucis avec les MMS. Je peux en envoyer et en recevoir quand j'active les données mobiles mais lorsqu'elles sont désactivées c'est impossible .. C'est embêtant pour moi qui les coupe dès que j'en ai plus besoin .. Avant j'étais sous Miui et je n'avais pas ce soucis .. Je précise que je suis chez Sosh. Si quelqu'un a une solution à mon problème : merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bnt734 Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 Je suis surtout étonne que cela fonctionnait avant :) Car si tu coupes les données mobiles, ca me parait logique que les mms ne marchent plus. Apres tu peux toujours verifier que tu as les bons APN de parametrer, ca peut influencer Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dam41 Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 Je ne sais pas si mon probleme est isolé mais lorsque je passe mon nexus s en 2g uniquement lorsque je reactive la 3g celui ci reste en 2g . Meme apres reboot . Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David31 Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 (modifié) Pour les MMS j'ai noté dans le passé sur mon NS avec ROM d'origine (je pense en 4.1.x) que si les données datas sont coupé, et que tu envois un MMS, il réactive les datas le temps de l'envois du message (le logo 3G s'affiche). Sinon Dam41, si ton NS reste en 2G çà explique que tu n'ai plus les MMS (surtout après reboot, çà veut dire qu'il se bloque... mauvaise config dans les paramètres "Noms des points d'accès" (là où sont réglé les MMS et le APN de ton opérateur). Modifié 28 janvier 2013 par David31 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beneighteen Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 Exactement David31, avec Miui ça faisait ça aussi, les données s'activaient automatiquement le temps d'envoyer ou de recevoir le MMS puis elles se coupaient à nouveau .. Est-il possible de faire ça sous Cyanogen ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gaby954 Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 Bonsoir à tous , je suis actuellement en rom stock 4.1.2 et je voudrais bientôt passer sous cm10.1 monthly et je voulais savoir si certain l'utiliser au quotidien et si elle tenait la route ? (oui je sais que le sujet parle des nightly mais je n'ai pas trouvais celui qui parle de la monthly si il est créé ... ) merci d'avance pour vos réponses ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yerol Posté(e) 28 janvier 2013 Share Posté(e) 28 janvier 2013 Bonjour, Je suis en cm10.1 monthly depuis maintenant 1 semaines et aucun problème. J'étais avant en cm 10 et je suis tres content des petits plus de la 10.1 ( le panneau d'activation wifi, paramètre etc dans la barre de notif et le swipe pour le clavier ) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guerito73 Posté(e) 29 janvier 2013 Share Posté(e) 29 janvier 2013 (modifié) Salut, Bon 2 choses: Je suis toujours avec la 10.1M1 mais avec le kernel marmite 7.3 ça va beaucoup mieux niveau fluidité c'est impressionnant. Le seul truc c'est qu'il faut installer BLN control pour conserver les notification par led. Ensuite sur photosphère: je me suis trompé en effet il n'est pas dans les google apps du 1212, c'est juste la vu panoramique qui crée confusion. J'ai donc installé le patch présent sur le post #1 puis fait un wipe dalvik cache. A la suite de quoi j'ai eu 2 apps photo et 2 apps galerie. En désactivant (car on ne peut pas désinstaller) le galerie de 1.74mo j'ai garder uniquement l'appareil photo + galerie avec le photosphère. Malheureusement les résultats ne sont pas concluant, l'appli est devenue très instable, je n'ai pas pu faire une photosphère sans plantage. J'ai flashé a nouveau le .zip "camera42_patched_v2.zip", re wipe dalvik mais même résultat. Laisser cohabiter les 2 apps galerie n'apporte pas plus de stabilité. J'ai donc désactivé le galerie photosphère trop instable, mais la vu panoramique c'est déjà pas si mal. Modifié 29 janvier 2013 par guerito73 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sylvain62 Posté(e) 31 janvier 2013 Share Posté(e) 31 janvier 2013 Bonjour, Je suis passé sous la 10.1 via les info systèmes en téléchargement auto Le gros soucis c'est que, bas je n'ai plus aucun contact, rien ?? on dirait que je suis pas connecté à mon compte Google, Pouvez vous m'aider ? ou comment revenir a la 10.0 ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guerito73 Posté(e) 1 février 2013 Share Posté(e) 1 février 2013 Salut Sylvain, En fait les googles apps no sont pas les même entre la CM10 et la CM10.1 tu as les liens en poste #1 de ce topic :) Il suffit de flasher les bonnes gapps et de faire des wipes et ça devrait résouble ton problème. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
djalouk Posté(e) 1 février 2013 Share Posté(e) 1 février 2013 Bonjour guerito73, par rapport à ta configuration, ça donne quoi niveau autonomie par rapport à ton utilisation ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guerito73 Posté(e) 1 février 2013 Share Posté(e) 1 février 2013 Sur l'autonomie j'ai pas encore assez de recul mais ça semble correct pour le Nexus S. Ce que je peux dire par contre c'est que j'ai eu des problèmes de ralentissement en jouant a triple town qui est pourtant pas a première vu un jeu super gourmand. J'ai modifier les reglage du kernel comme suit: strategie CPU: smartassv2 Gestion de la mémoire: Purge des bitmaps et utiliser KSM Pour l'instant, pas eu de ralentissement avec triple town depuis, par contre pas de changement pour photosphère, ça reste instable. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shma Posté(e) 1 février 2013 Share Posté(e) 1 février 2013 Moi j'ai la même configuration que guerito mais avec Air Kernel. J'ai overclocké à 1,2 Ghz et j'utilise juste KSM. Si je met purger les bitmaps, je perd en performance. Sinon l'autonomie avec onDemand, ça tient sans problème toute la journée mais il faut recharger tous les soirs. Sinon c'est super fluide. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micky! Posté(e) 2 février 2013 Auteur Share Posté(e) 2 février 2013 J'avais oublié de le dire dans le post 1, photosphere plante si on active la géolocalisation. Sinon il y a bien moyen de ne garder que photosphère il faut suivre la manip du poste 1 ;) ajout info en post 1 + info / kernel Marmite :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gingo_21 Posté(e) 2 février 2013 Share Posté(e) 2 février 2013 les Kernels Marmite ou Matrix sont mieux qu 'Air Kernel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micky! Posté(e) 2 février 2013 Auteur Share Posté(e) 2 février 2013 Perso je reste sur Marmite parce que j'en suis content, il faudrait que j'essaye les autres :huh: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gingo_21 Posté(e) 2 février 2013 Share Posté(e) 2 février 2013 le Marmite est très bien Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Shma Posté(e) 2 février 2013 Share Posté(e) 2 février 2013 Le 02/02/2013 à 11:37, gingo_21 a dit : les Kernels Marmite ou Matrix sont mieux qu 'Air Kernel Pourquoi? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gingo_21 Posté(e) 2 février 2013 Share Posté(e) 2 février 2013 Test le marmite v7.3.1 tu verras. C'est juste hyper fluide. En plus quand tu OC à 1100Ghz, le gpu est boosté. Sinon est ce qu'il y en a qui voudrais testé ma paranoidandroid aospa 2.99 pour le nexus S http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2125572 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benjiwolff Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 Salut gingo :) J'avais essayé la paranoid y a un moment et j'avais trouvé l'écran du NS vraiment trop petit :/ Du coup je garde ma CM10.1 mais merci quand même pour ton boulot ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TTR6214 Posté(e) 3 février 2013 Share Posté(e) 3 février 2013 Quelqu'un aurait-il réussi à faire fonctionner le USB OTG sous CM10.1 avec (ou sans) un autre kernel ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guerito73 Posté(e) 4 février 2013 Share Posté(e) 4 février 2013 USB OTG je crois que ça ne marche pas sur Nexus S à cause d'une limitation hard quelle que soit l'OS. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
guerito73 Posté(e) 5 février 2013 Share Posté(e) 5 février 2013 Salut. Bon effectivement, photosphère est fonctionnel si on désactive la localisation. C'est tout de même un peu problématique car d'un autre coté google now a grave besoin de la localisation. J'ai essayé de créé une règle avec tasker et le plugin secure settings pour activer/désactiver les données au lancement de l'appareil photo ou de galerie mais ça marche pas bien car il y a un pop up de confirmation qui met le bazar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micky! Posté(e) 5 février 2013 Auteur Share Posté(e) 5 février 2013 Le 05/02/2013 à 14:16, guerito73 a dit : Salut. Bon effectivement, photosphère est fonctionnel si on désactive la localisation. C'est tout de même un peu problématique car d'un autre coté google now a grave besoin de la localisation. J'ai essayé de créé une règle avec tasker et le plugin secure settings pour activer/désactiver les données au lancement de l'appareil photo ou de galerie mais ça marche pas bien car il y a un pop up de confirmation qui met le bazar. C'est dans les paramètres de photosphère qu'il faut le désactiver. Quand tu ouvres photosphere pour la première fois il te demande si tu veux lié la géolocalisation a tes photos, c'est le meilleur moment pour choisir. Je te conseille d'essayer lors de ta prochaine mise à jour de CM10.1 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
