[TUTO] Rooter son Nexus 4 avec le ToolKit 1.6.3
Tiger
Je viens (enfin) d'unlocker mon booloader.
Maintenant je m’apprête à rooter et à installer un recovery custom.
Mais je me pose une question.
Si pour une raison X ou Y je veux remettre le téléphone d'usine avec le Nexus Root Tollkit v1.6.2.
Je fais Flash Stock + Unroot, et ensuite OEM lock ça ok pas de problème il n'y a rien de plus simple mais est-ce que le recovery custom sera viré ? Ou alors je devrai flasher le recovery stock avant de faire quoi que ce soit ?
Par se que je me dis que c'est bien beau si il a la ROM stock, qu'il n'est pas root et que le bootloader est verrouillé mais si le SAV tombe sur un recovery custom je l'aurai dans le fondement.
Modifié par Pho3n1x
Je vous réponds à tous les deux: le root ne fait pas perdre la garantie, et si tu flash l'image stock via le toolkit, et que tu relock le bootloader le recovery sera le stock :)
Ça fait comme si il sortait de la boite.
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
Oui mais dans ce cas tu n'est plus root.... Le root ou autre bidouille fait perdre la garantie dans le cas ou le téléphone serait envoyé en SAV dans cet état !!
Ok merci c'est bon à savoir au cas ou...
Effectivement même si je n'ai pas de donnée précise pour affirmer que dans le cas d'un nexus le root fasse perdre la garantie. :-)
Envoyé depuis mon Nexus 7 avec Tapatalk
J'en suis persuadé, car avoir rooté cela veut dire avoir touché à la partie logicielle, donc possibilité d'avoir endommagé le système !
Si Google accepte de prendre en garantie ce genre de chose, qu'on me pende haut et court... ^_^
votre sujet m'interresse particulièrement car je dois justement renvoyer au sav goole mon nexus 4 (taches jaunes en bas de l'écran).
apres l'avoir reçu je l'ai unlocké et rooté avec le Nexus 4 toolkit. j'ai installé les drivers puis fait le chois 8 (1 click for all : unlock, root, rename, busybox, custom recovery)
puis j'ai remarqué les taches --> Google ok pour m'en renvoyer un dans la cadre la garantie et je renvoie le mien défectueux.
Pour assurer le coup, je décide derooter et relocké mon nexus, mais cette fois ci j'ai utilisé Nexus root toolkit --> un click sur "flash stock + unroot" puis un autre clic sur "OEM lock" et hop tout est remis nickel.
mais reste quelques interrogations :
1. Quand je le redemarre en fastboot, en navigant avec les touches volume, je vois un recovery. est-ce normal ? est-ce le stock ou le recovery ? (selon vos réponses c'est le stock mais j'aime bien etre sur) quand je veux lancer le recovery pour tester, il me mets un bugdroid avec un panneau attention dessus et je suis obligé de redemarrer en laissant 10s sur le bouton power. est-ce normal ?
2. si a priori j'ai remis le nexus en mode "sortie d"usine", le sav peut-il voir quelquechose ?
3. et enfin, une question a Desspil, veut-tu dire qu'il ne faut surtout pas renvoyer le nexus rooté, sinon perte de garantie mais que si on renvoie dérooté et mode sortie d'usine, tout va bien ?
Voilà c'était un peu long, merci de m'avoir lu et merci beaucoup par avance de vos réponses.
Pour ta 1ere question, je ne sais pas...attends la réponse d'un spécialiste !
2e question : Si ton tél est réinitialisé "sortie d'usine", le SAV ne peut se douter de rien.
3e question : Je ne tenterais pas de l'envoyer en SAV rooté ! et pour la 2e partie de ta question voir réponse 2 !
Ok merci beaucoup pour ta réponse. Je trouve ça plutôt rassurant.
J'attends juste la confirmation pour le recovery, savoir si c'est normal qu'il apparaisse dans le fastboot. Si oui est ce que c'est bien le stock et est ce normal que quand je le lance j'ai un bugdroid avec panneau attention ?
Merci encore
Envoyé de mon futur ex nexus 4
Oui oui c'est tout à fait normal que tu ai une option recovery pcq ton nexus de base a un recovery stock. Quand tu root tu modifie le reco pour en mettre un custom. En fait tu remplace le reco stock. Donc c'est bon y a pas de soucis si t'arrive sur le reco avec le bugdroid. :-)
Au pire, pour être vraiment tranquille, dans le Toolkit il y a un onglet "Launch" et dedans il y a une option pour remettre le "stock Recovery".
C'est pas pour mettre votre parole en doute mais comment être sur que c'est pas encore le recovery custom d'installé vue qu'on y a plus accès..
Donc en gros ça donnerai, avant un envoi au SAV, "Restore stock Recovery" - "Flash Stock + Unroot" et enfin "OEM Lock".
Bonjour je viens de recevoir mon nexus 4 j'ai voulu le rooter j'ai suivi à la lettre, tout se passait bien mais à a lfin je me suis dis que j'allais faire un petit delete et repartir sur un OS tout propre juste pour rentrer les informations au début, et bingo je me suis trompé certainement de bouton ou je ne sais quoi et du coup maintenant quand je reboote il me dit no OSdans le recovery, et is je reboote normalement il reste figé sur google avec le cadenas en bas. Donc je ne peux avoir accès au debug mode donc impossible d'y mettre des fichiers, je tourne un peu en rond.
Je suis vraiment dégouté d'avoir fait le con.
si vous avez une solution merci d'avance.
Bon je suis surement un gros boulet mais ....si vous aviez 5 min pour m'aider :)
J'en suis a ma 8 eme tentative et je dois toujours faire la meme m**** car lors du full test driver bloquer sur le test fastboot..
J'ai toujours re desinstaller les drivers selon le tuto, et je m'acharne sur la #3 méthode (recommandé) pour les drivers.. mais meme avec la 1 meme pb :(
auriez vous une idée ?
Merci Pho3n1x, j'en prends bonne note
