Invité Posté(e) 1 janvier 2013 Share Posté(e) 1 janvier 2013 (modifié) With it, the present becomes your future La Space & Time fait son grand come back après quelques mois d’absence. Cette fois-ci il s'agit de la moture Jelly Bean à partir du leak de Samsung pour Samsung Galaxy S II. Détails : Cette ROM est la seconde que je créée donc si vous avez des bugs, ... dites-le moi. Android 4.1.2 (Jelly Bean) - Firmware I9100XXLSJ Il vous faut : Un Samsung Galaxy S II bien évidemment Etre rooté et avoir la dernière version du CWM Avoir fait un Nandroid Backup auparavant Comment s'installe la Space & Time (tutoriel de Martin98) : Requis - La ROM Stock LPH : ICI (SamFirmware) (à flasher avec le CF-ROOT uniquement si on a pas de CWM) - Le CF-Root LPH : ICI - La dernière version de la Space & Time - Odin si vous êtes sur Windows Le guide (Full Wipe Necessaire) - Rebooter en Recovery avec au moins 25 % de batterie - Wipe Data/Factory Reset + Wipe Cache + Wipe Dalvilk Cache - Format /System + Format /Cache + Format /Data - Rebooter en Mode Download - Flash de la LPH + CF-Root - Rebooter en Recovery avec batterie à 100 % - Full Wipe + Wipe Battery Stat - Flash de la ROM -- Addons -- Fix permissions + 'Fix the Root' Bugs : - Multi-Windows Bar doesn't boot in the same time that the smartphone (You must active/desactive Multi-Windows Toggles) Space & Time 2.6 -- 06 février 2013 -- Extended 23 Toggles in Addon Multi-DPI Apps supported Dorimanx kernel lastest Scrolling TW by default New Phone application Pie Control added PhilZ kernel lastest 4-Way Rotation added Lock Screen Rotation added Disable Keyboard Switch In StatusBar When Typing Unplugging From USB doesn't Turn Screen On Disable Edge Zoom Sense Recent Apps in addon Space & Time 2.5 -- 30 janvier 2013 -- New Base XWLS8 Fix the USB OTG Unmount Wakelock No MMS Conversion in SMS App Modded Camera Apps Second way to have the AOSP LockScreen PhilZ kernel lastest Dorimanx kernel lastest Space & Time 2.4 -- 26 janvier 2013 -- Flash Player added Delete USB Connexion sound Delete Battery Low sound Torch app added (not compatible in LockScreen for the moment) OTA Updates fixed New application to choose your LockScreen Settings Background changed Ink Color Changer added New Space & Time Wallpaper added The toggles are blue by defalut now New battery icons in addon Modded Settings app (in progress) New bootanimation Init.d support with Unit-unit Extended 23 Toggles in addon French translation for AOSP Messaging App CRT OFF Effect fixed Back To Kill Home Button Lag fixed LockScreen lag fixed Google Plus deleted Mini Diary deleted Days removed Dorimanx kernel lastest PhilZ kernel lastest Old versions Space & Time 2.3 -- 19 janvier 2013 -- Ads are blocked GPS fix Play Store Multi-DPI Black added Play Store Blue added Ink Effects in addon CRT OFF Launch Scroll on launcher TW in addon Flash Player added in addon Transparent Multi-WINDOWS in addon Black Multi-WINDOWS in addon Blue Toggles in addon AOSP Lockscreen in addon All apps are updated AOSP Messaging app in Aroma Dorimanx's kernel updated OTA Updates Titanium Backup added Video Player fixed Popup Browser added Space & Time 2.2 -- 13 janvier 2013 -- PhilZ kernel updated Build.prop Tweaks Ring delay deleted Added option in Aroma to center the clock Mini-tutorial added LQ6 modem added in Aroma Installer Added Dorimanx kernel in Aroma Call recording Space & Time 2.1 -- 5 janvier 2013 -- Added GMail 4.2 Aroma Installer 2.56 Somes options in Aroma Installer 4 icons shortcut on lockscreen ripple lockscreen Skip songs with volume rocker No homebutton lag 4-Way Reboot Space & Time 2.0 -- 1er janvier 2013 -- Suppresion Samsung Apps La ROM fait un wipe cache et Dalvilk Cache Rooted SuperSU Modem LS6 Zipaligned Deodexed PhilZ Kernel No boot sound USB Storage Default WiFi Tweaks No timeout LEDs Default luminosity : 50 Space & Time 2.6 Space & Time 2.5 (XWLS8) Space & Time 2.4 Space & Time 2.3 Space & Time 2.2 Space & Time 2.1 Space & Time 2.0 Topic XDA : ICI. Vous utilisez la ROM Space & Time, alors intégrez cette bannière. Modifié 6 février 2013 par Invité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 1 janvier 2013 Share Posté(e) 1 janvier 2013 (modifié) All versions of Space & TimeRestore Stock Backround Restore MTP For Space & Time 2.6.0CenterClock + CM Battery + Extended Toggles CenterClock + Vert Battery + Extended Toggles CenterClock + Gauge Battery + Extended Toggles CenterClock + Circle Battery + Extended Toggles For Space & Time 2.5.0Circle Battery + TW Scrolling + Extended 23 Toggles For Space & Time 2.4.0Restore Battery + USB Connection sounds Extended Toggles (SystemUI with 23 toggles) Scrolling TouchWizz (When you scroll in the launcher, the wallpaper too) Battery CM (Icon of battery is like on CM) Battery CM + CenterClock Circle Battery (Icon on battery is like on AOKP) Circle Battery + CenterClock Battery Gauge Battery Gauge + CenterClock Battery Horizontal (like on the screen of the 1st post) Battery Horizontal + CenterClock For Space & Time 2.3.0AOSP Lockscreen (incompatible with Sammy Lock for the moment) Blue Toggles Ink Effect+MultiWindows Black Ink Effect+MultiWindows Black+Blue Toggles Ink Effect+MultiWindows Transparent Ink Effect+MultiWindows Transparent+Blue Toggles Autorun Manager PRO Pour commencer, utilisez Autorun Manager PRO pour désactiver les récepteurs et donc éviter que les applications se lancent automatiquement en tâche de fond (Autorun Manager PRO est payant sur le PlayStore mais j’imagine que si vous savez flasher des ROMs, vous n’aurez pas trop de mal à télécharger cette appli gratuitement :P ) Pour désactiver les récepteurs, et cliquez sur les petites cases cochées (ne désactivez les récepteurs des applis système ainsi que com.google.android.gsf.gtalkservice.ServiceAutoStarter si vous utilisez le thème original de la ROM, sinon vos icônes réseau GSM et Wifi deviendront gris), sachez aussi que si vous désactivez les récepteurs des applications qui gérèrent des notifications (comme Facebook ou les mails par exemple), vous n’en aurez plus, à vous de voir si c’est important pour vous ou non d’avoir ces notifications… Utiliser le Mode Avancé dans paramètres (touche tactile de gauche) : Afficher les entrées du système : coché Activer la possibilité de désactiver les applications système : coché Empecher le redémarrage des applications : décoché (sinon utilise plus de batterie car en constante surveillance) Tout le reste par défaut GetRil Faites correspondre votre RIL à votre MoDem avec GetRil pour que celui-ci capte mieux votre réseau, et ainsi vous gagnerez en autonomie, car si votre GSM est sans cesse en train de chercher du réseau, vous perdrez en batterie. ATTENTION : si vous utilisez le Modem LS6 ne faites pas correspondre son RIL sinon vous n'aurez plus de réseau GSM du tout. Plus d'infos sur le RIL ici Maintenant quelques réglages via STweaks Onglet CPU : Underclockez votre « Max Normal Frequency » à 800 000kHz au lieu de 1 200 000 kHz (personnellement, je joue à Need for Speed Most Wanted, et aucuns lags avec cet underclock, cependant il est possible que suivant les téléphones ça varie, dans ce cas remontez progressivement l’underclock jusqu’à ce que vous votre téléphone le supporte). Onglet Profiles : Cliquez sur Battery, ou Extreme battery (je n’ai pas testé Extreme battery car je joue à d’assez gros jeu, mais vous pouvez essayer). Dans le ClockWordMod Recovery Allez dans Kernel specific options, puis choisissez le mode Optimized battery, puis reboot system now. Calibration de la batterie Etape 1 : La calibration Charger votre téléphone jusqu'à 100% + 30 minutes Dans Stweak,aller dans l'onglet MISC et appuyer sur "Reset Gauge" Le pourcentage va baisser, remmettez une seconde fois en charge jusqu'à 100% + 30 minutes Appuyer une seconde fois sur "Reset Gauge" Le pourcentage va baisser, remettez une troisième fois en charge + 30 minutes Appuyer une troisième fois sur "Reset Gauge". A partir de cette étape, si vous perdez 5% ou moins passer à l'étape 2, sinon recommencer les charges+30 minutes et les "Reset Gauge" jusqu'à arriver à 5% ou moins de perte. Etape 2 : La stabilisation Laisser la batterie se décharger jusqu'à 14% et recharger le jusqu'à 100% + 30 minutes et répéter cette opération 3 fois sans éteindre, ni charger, ni redémarrer le téléphone. Pourquoi charger à 100% + 30 minutes me direz vous. Et bien il faut savoir que les batteries de nos chers Smartphones, pour passer de 99,9 % à 100% c'est très long (environs 30 minutes). Une charge complète de 0 à 100% dure environs 4 à 5 heures. En revanche il faut éviter de laisser complètement la batterie se vider jusqu'à ce que le téléphone s'eteigne de lui meme. A force cela abime la batterie et réduit son autonomie. Désactiver les données de localisation quand on ne se sert pas du GPS Pour cela allez dans paramètres, puis Données de localisation faites NON sur Accès à ma position, là les 2 cases d’en dessous seront grisés. Si vous voulez aller sur Maps et que vous voulez qu’il est accès à votre position, réactivez les données de localisation, puis désactivez les une fois votre tour sur Maps terminé. Encore une chose, pensez à désactiver le WiFi quand vous sortez de chez vous, sinon il cherchera sans cesse des hotspots WiFi et vous fera utiliser de la batterie. Désactivez aussi les Données Mobiles quand vous ne vous en servez pas, et réactivez-les quand vous allez utiliser des applications qui nécessitent une connexion 3G. Et pensez à chaque fois que vous mettez votre téléphone en veille, à désactiver toutes les applications : maintenez le bouton menu et cliquez sur la poubelle. Merci à Krilkou et Edzamber Modifié 16 février 2013 par Invité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 1 janvier 2013 Share Posté(e) 1 janvier 2013 (modifié) (Screens for Build 2.5 comes this weekend) (Old : HERE) (Before the Build 2.5.0) (When you click on 'Reboot System Now') Modifié 30 janvier 2013 par Invité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boogy Posté(e) 1 janvier 2013 Share Posté(e) 1 janvier 2013 Pourquoi pas de Siyah kernel ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 1 janvier 2013 Share Posté(e) 1 janvier 2013 Siyah est trop instable pour cette version, je l'ai testé en local. Mais la chose bien avec PhilZ est le dualboot multi-kernel ;) Même si je prévois peut-être le changement de kernel prochain pour un ou il y a un fix du bug avec l'Exynox. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ronan Bcht Posté(e) 1 janvier 2013 Share Posté(e) 1 janvier 2013 Pour le moment il n'y rien de plus que la beta de JB ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 1 janvier 2013 Share Posté(e) 1 janvier 2013 Actuellement non, a part ce qu'il y a dans le changelog. Mais les changements vont venir progressivement, environ 1x par semaine pour pas trop flasher. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Quelqu'un gère l'Aroma ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 2 janvier 2013 Share Posté(e) 2 janvier 2013 Le petit souci d'upload sur Goo.im est réglé, voici le lien : http://tinyw.in/7qdN Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 L'Aroma est fonctionnel ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 3 janvier 2013 Share Posté(e) 3 janvier 2013 Des intéressés pour la Space & Time en version Jelly Bean ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 Je regrette tellement de ne pas pouvoir tester ta nouvelle ROM, je suis passer sur GNexus et ma mère a vendu son SII pour un SIII, donc même pas moyen de faire un petit retour :( dommage ... Ça paraissait tellement prometteur :) déjà que la 1.2.5 en 4.0.3 était parfaite, j'imagine pas la 2.0 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 (modifié) Pour le moment la 2.0 n'est qu'à ses débuts mais par exemple en local j'ai mis le multi-windows, 4-Way Reboot et comme d'hab rajouté des tweaks. Et l'Aroma marche en sa dernière version :D. Et alors quels sont les retours du Nexus ? Modifié 4 janvier 2013 par Invité Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Adamentys Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 Bah franchement c'est une tuerie :) je suis super satisfais, le grand écran et la LED de notif, c'est magique, j'arrive aussi a faire quasiment 4h d'écran allumer avec le proc overclocker, alors qu'avec le SII je dépassais rarement les 2h45 sans overclock :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 5 janvier 2013 Share Posté(e) 5 janvier 2013 J'ai mis à jour le premier post ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 5 janvier 2013 Share Posté(e) 5 janvier 2013 Et voilà 2.1 dispo au public ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Salut qu'est qui t'arrives. T'as sorti une version 2 de ta Rom et t'utilises ta v1 ? :D Elle marche pas ta v2 ? :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gonkevin Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Salut qu'est qui t'arrives. T'as sorti une version 2 de ta Rom et t'utilises ta v1 ? :DElle marche pas ta v2 ? :P tu ma tué la :lol:;) Envoyé depuis mon GS2 @MIUI V4 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kevin_93 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Alors moi j'ai testé cette ROM et je dois dire qu'elle est plutot intéressante, malheureusement je vois pas vraiment les tweaks que j'appel "physique", ajoutés dessus, mise à part ce qui est cité par RM (multi windows, 4 way reboot). j'aurai bien aimé retrouvé certaines choses de la version 1.2.5, qui etait plutot bien, des applis, d'autres tweaks, etc... Niveau autonomie elle est correcte, fluidité c'est le top, et rapidité la même chose. par contre, avec ce SMS.apk j'ai un soucis fluidité, c'est plutot lent et je ne comprends pas pourquoi, de toute manière, je suis pas vraiment fan de celui de base, fait par samsung, je pense qu'un personnalisé serait pas mal. Voili voilu ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Ça viendra au fur et à mesure ce que tu appelles les Tweaks 'physiques' ;). Faut laisser le temps à la ROM de reprendre du service. Au niveau de ce qu'il y avait dans les versions antérieures c'est in progress too. Pour l'appli SMS, je prévois des changements dans une ou deux builds ;) j'ai de quoi, ne vous inquiétez pas. En tout cas je te remercie pour ton retour :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Je vais essayer de la tester ce week end. Ça va me faire drôle vu que je suis sur la Cm10.1 depuis le début :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 C'est vrai que c'est un vrai changement par rapport aux anciennes Samsung déjà ! Mais je pense pas que tu vas être totalement perdu, il y a des similitudes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rocky77 Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Je sais. Par exemple elles tournent toutes les 2 sous Android lol :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Ouais mais tout un art ça ;). Je parlais des toggles moi x) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kaz Posté(e) 11 janvier 2013 Share Posté(e) 11 janvier 2013 Y a-t-il un endroit ou l'on peut voir les différences entre la 4.1.2 et la 4.2 et en particulier cette rom, Toute les fonctionnalités présent sur le s3 ne le sont pas sur le s2 malgrés un version équivalentes. Quelles sont étalements les principales différences avec la cm et la supernexus , Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
