[ROM][JB 4.2.2] ♦ PURITY v5.3 ♦ JDQ39 (Maguro)
pour le root, je crois qu'il y a root checker sur le market, le bootloader au démarrage si en bas au milieu tu a un petit cadenas déverrouillé c'est qu'il l'est!
sinon repart de 0 et suis le tuto de Nexus root toolkit moi je n'ai eu aucun problème!
Un retour de cette v4.3 j'aimerais tester cette ROM qui a l'air sympa, je suis en aokp en se moment et j'ai la fleme de flash si ça me conviens pas x).
Ptit HS : quand je fais un full wipe et que je reflash une autre ROM dans ma mémoire interne tout ce met dans un dossier nommer 0 comme si ça serais une partition sur un PC, donc a chaque flash après un full wipe j'suis obliger de me taper une copie de tout ce qu'il y a dans ce dossier 0 a la racine c'est assez relou y'a pas moyen de détourner ça ?
Modifié par Shiyro
car si je laisse dans le 0 bah par exemple titanium backup trouve pas ma sauvegardes, car il regarde à la racine, et si je le fais pas à chaque fois je vais me retrouver avec 50 0 dans des 0 ça va etre le gros cirque :x
sinon ça vos le coup de passer à cette purity par rapport à l'aokp ? j'ai vue sur les screens que par exemple la notification bar est toute noir au lieu d'à peine transparent et dans les paramètres y'a pas le dégrader de jelly bean, y'a un moyen de remetre ça ou pas ?
Je viens d'installer la 4.3 et je ne sais pas trop quoi en penser la... Me rappel pas qu'il fallait toujours flasher les gapps, même pour un mise à jour. Les couleurs de base du purity v20 qui sont redevenu celle de l'android de base. Plus d'interactiveX dans le purity 20 également...
Cool de pouvoir un peu plus personnaliser par contre ! Je verrai pour l'autonomie dans le temps
Sauf si la rom les intègre, il faut toujours flasher les Gapps.
Les couleurs sont modifiables si tu règles le kernel. Remet celles de la version précédente.
InteractiveX ne servait a rien d'après le Dev du kernel, son code n'était pas stable ni efficace. Il faut qu'il le refasse complètement si les utilisateurs le veulent.
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus
Vous n'avez pas de souci avec MX Player ? Depuis que je suis passé en 4.3 avec le kernel v20 il ne veut plus se lancer sur mon nexus, même après réinstallation.
Souci remonté sur XDA.
La version 4.3.1 qui vient juste de sortir résout le problème.
Purity v4.3.1 Changelog
Build:
- Fixed mxplayer problem
Device_samsung_tuna:
- increased volume output
Framework_Base:
- Custom Lockscreen background support
- SystemUI QuickSettings: Allow more off-status localizations
- SystemUI: highlight quick settings and notification clear buttons
Settings:
- Custom Lockscreen background settings
- Fix the spacing between displayed rotation angles
Vendor:
- Updated SuperSu.apk
- Updated su binary
It's up!
Gros beug pour moi ! Je l'installe hier, je l'éteins cette nuit, et quand je le rallume, impossible d'avoir du réseau ! J'ai fais un reset paramètres d'usine c'est revenu, mais je voulais savoir si j'étais le seul à qui c'était arrivé et si vous aviez des idées d'où cela venait...
Ah, sinon, pour installer la 4.3.1 si je suis sous la 4.3, je met le zip à la racine, je flash le zip et je fais un Wipe Cache et Dalvik Cache ?
Modifié par TxReplay
Pour le réseau aucune idée, pour le flash, faut reflasher kernel et gapps ;)
OK, merci à tous les deux. Je vais tenter de flasher et me faire ma propre opinion dans ce cas.
Si la rom n'est pas fluide je reviendrai en 4.2.
Édit : au fait vous êtes sur quel kernel ? Purity ?
Modifié par teqq
