[Rom Custom] CyanogenMod 10.1 OD Edition RC0[STABLE] 05/02/12
Dans un autre Tel tes soucis de mms continuent ?
Disons que j'avais un Sony Ericson X10 mini pro avant d'acheter le Galaxy Ace, et j'avais effectivemment le même soucis.
En rom Stock, sa passe.
En rom custom sa passe plus .
C'est decourageant sachant que j'adore Cyanogen ! mdr
je te comprends : j'ai mis sous cyanogen un Ace , un desire S et...un Xperia X10 mini :)
Bizarre ton souci ... tu as acces au net en 3G ?
je te conseile une rom en particulier qui ne m'a jamais fait defaut : Apocalypse par Itsasoulas ,suivi par Hdcine et Edzamber(desolé Hardsol si c'est hors-post ^_^ )
Modifié par Ryujin
salut a tous,
bon moi j'ai réussi a faire marcher s2d (en tous cas moi sa a marcher)
voici comment j'ai fais :
Installation:
Téléchargez le script ICI (INT2EXT+) (updated 02/28)
Placé à la racine de votre carte SD
Faire un recovery reboot
-Sélectionnez "install zip from sdcard"
-Sélectionnez "choose zip from sdcard"
-Sélectionnez "CronMod-INT2EXT+_signed.zip"
-Sélectionner "mounts and storage" catégorie
-Sélectionnez "format /sd-ext"
Redémarrez votre mobile
(Source : http://forum.xda-dev...d.php?t=1716124)
Puis télécharger ici s2d
mettre dans la SD
et installer directement l'apk
(Source : http://forum.xda-dev...d.php?t=2098920 )
et voila pu que a configurer s2d et redémarrer
Edit : dsl j’avais pas fait la même manip qu'il disais donc j'ai juste fait un mount /system, mount /data et un mount /sd-ext puis j'ai installer le script dsl si je me suis tromper
Modifié par vikguere
euh...pourquoi installer s2E (pas s2d ^_^ ) ?
le script cronmod fait deja le boulot . De plus, il vaut mieux utiliser le Int2ext4+ (si je me rapelle bien...) pour les versions 4.2 d'android (avec une partition en EXT 4)
ra dsl en fait je l'est refait et j’avais pas fait la même manip qu'il disais donc j'ai juste fait un mount /system, mount /data et un mount /sd-ext puis j'ai installer le script dsl si je me suis tromper
@Ryujin : oui sa fonction bien j'ai au moins 60 appli
par contre le BLN je l'utile pas
bonjour j'ai un petit soucis j'aimerais mettre une photo a l'écran de déverouillage mais je n'arrive pas a trouver dans les paramètres donc si quelqu'un pourrait m'aider sa serai sympas merci d'avance
Bonjour.
Je souhaites passer sur cette ROM qui m'a l'air vraiment sympathique toutefois, avec le nombre d'application que j'utilise, j'aurais aimé installé CronMod, mais une fois ce script flashé, le téléphone reste sur l'image Cyanogen sans fin.
Y'a t'il une version de CronMod à utiliser spécialement pour cette Rom ?
Edit: je suis en train de tester ce qui a été dit là:
Pour le Cronmod, essayes ce script que j'ai mis quelques post avant : http://forum.xda-dev...d.php?t=2146688
Modifié par Lokda
ça peut arriver lorsqu'on ne monte pas /system /data et /sd-ext avant de l'installer.
Sinon télécharge le ici : http://forum.xda-dev...d.php?t=2146688
Oui merci, c'est ce que j'ai utilisé, le INT2EX. Mais j'ai bien l'impression que le téléphone à du mal au niveau des Appli. Je vais tester quelques jours, mais je cherche quelque chose d'assez fluide. Je vais voir.
Ouaip, j'ai vu ça, j'ai utilisé celui optimisé.
Après peut être qu'avec INT2EX+ serait plus fluide que INT2EX, je ne sais pas trop, je suis pas expert.
Oui c'est ça, mais si tu as une partition EXT4 je te conseille alors le script INT2EXT4+ ;)
Modifié par x_DrEaM3uR
