[ACCESSOIRES] DIVERS pour Xperia Z
alex971
Bonjour tout le monde,
je viens d'avoir mon Xperia Z (et j'en suis très content) et j'aimerais le protéger comme il se doit.
je cherche donc:
-Une housse type norêve en cuir compatible avec le dock.
-Un protège écran avant et arrière de qualité.
Si vous avez des idées ...
Merci d'avance :D
je cherche donc:
Merci d'avance :D
-Vos-Housse...Coques-et-Bumper"]https://forum.frandroid.com/topic/142456-[ACCESSOIRES]-Vos-Housse...Coques-et-Bumper
Bonsoir,
Je voulais savoir, existe-il un support voiture utilisant le rechargement propre au Xperia Z via ses deux bornes sur la tranche de celui ci? :)
Merci d'avance pour vos réponses.
http://www.brodit.com/productList.html?brand=Sony&model=Xperia+Z&pn=prod
je cherche le cable usb - mini usb, l'officiel vaut quand même 7/8 euros, d'ailleurs c'est pas très clair car j'ai voulu brancher le cable de rechargement fourni par ma PS3 et ça ne rentrait pas
c'est bien usb - micro data et non usb vers mini usb?
si vous avez un lien pour en acheter un pas trop cher, je suis preneur (c'est pour le brancher au pc, pas trop court entre 50 cm et un 1 m)
Oui c'est bien du micro USB et pas mini USB. Bizarre pour celui de la PS3.
Attention cependant, les câbles pas trop chers parfois ne font que charger et ne permettent pas le transfert de données ! Ca m'est déjà arrivé alors que je l'avais payé 7/8€ comme tu dis. Du coup maintenant si c'est pour transférer des données, j'essaye de prendre des câbles de marque.
J'ai trouvé ça en me baladant sur le net (me suis paumé en fait :P ).
Une coque attribuant 3000mAh de plus au Z, soit 5330mAh au final, quelqu'un a t'il déjà testé?
http://www.prweb.com...web10873008.htm
PS: Alex, Le site me dit que l'administrateur a bloqué le site Mugen..
Modifié par Lyechee
Je viens de commander une housse en cuir noir simplism SmartFlip, je vous ferrais un retour !
Niveau protège écran j'ai pris un Martin Fields et j'en suis très satisfait. Surtout que c'est livré par trois. Pose facile, bonne glisse et moins de reflets. Par contre toujours autant de traces de doigts, peut être un peu moins.
Oui pour mes thèmes je branche ma clé dessus, puis balance sur le pc, mon Z a des problèmes de lectures avec l'ordi.
(En gros, si je place un fichier zip sur le tel via l'ordi, je débranche, via le tel je modifie en uzip, et je rebranche, l'ordi voit toujours le zip mais le transfert plante. En fait, il n'y a que l’application UCCW qui a ces problèmes)
Le câble OTG n'a pas de mémoire intégrée hein c'est qu'un câble (tu le sais je pense mais je précise, car clé usb + cable OTG c'est plus cher qu'une SD ^^
Depuis JB et son stockage MTP, ya plein de trucs qui buguent moi quand je transfère avec l'ordi. Sur mon ancien One S et sur le One d'un ami c'est les mêmes soucis ! Erreurs de copie, fichiers non actualisés...
Ouais mais là différence c'est que des clés USB j'en ai à revendre chez moi, donc autant leur trouver une utilité :P
c'est peut être que sur ton pc un périph usb pompe pas mal sur les autres ports, je ne saurais l'expliquer mais en gros chez moi
j'utilise un HUB usb ou je branche souris, clavier, clé usb, et les ports derrière mon pc, une imprimante
et bizarrement l'imprimante me fait planter des transferts de fichiers (gros fichier genre un film ou de plus de 50 chansons)
les MAJ que ce soit sur Android ou iTunes plantaient systématiquement
j'ai trouver la source de mes problèmes c'est mon imprimante, la raison je l'ignore totalement :P
j'en ai une aussi c'est pas une souris sans fil Logitech? (pas Bluetooth mais fréquence radio?)
c'est peut être une des causes
Modifié par sonyxperiaz
je cherche de l'aide pour développez mon XZ.
tout d'abord, je suis interessé par des oreillettes bluethoot. j'ai bien sur envisager les SBH20 mais sony vient de rentrer les SBH50 avec un écran. sauf qu'entre amazon qui vient les 20 à 35€ et sony qui semble être le seul à commercialiser les 50 mais à 70€, ca pique !
du coup, 2 questions : quelqu'un a t-il déjà pu tester les 50 ?
connaissez-vous un autre endroit où acheter les sbh50 moins cher ? mes recherches n'ont rien donné...
egalement, je cherche (toujours) à me doter du miracast pour ma tv.
pas convaincu par le netgear à 70€ (et quelques lags semble t-il), j'ai entendu parler de cette ref :
http://en.cloudnetgo.com/_d4.htm?c=1004
(CloudNetGo CRM 200)
sauf que je n'arrive pas à les commander ? une idée ? une experience ?
merci beaucoup !
preneur d'infos sur le support voiture Brodit, si ça tient bien comme fixation?
passif ou actif?
vos impressions générales sur ce support
(je crois l'avoir vu dans ce topic mais impossible de me rappeler à quelle page)
merci
Plus d'infos sur la batterie externe sous forme de coque.
Déjà, c'est par ici: http://www.ebay.com/itm/External-Backup-Power-Bank-Charger-Case-Cover-For-Sony-Xperia-Z-L36i-L36h-BC192B-/190851003917?pt=US_Cell_Phone_PDA_Batteries&hash=item2c6f9b360d
Pour les photos: http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=43178848&postcount=9
En voici une:
A vue d'oeil, ça ne fait que doubler l'épaisseur du téléphone, en offrant 2800mAh, contre 2300 de base, un accessoire à avoir au cas ou je pense?
passif ou actif?
merci
Support actif pour moi, nickel. Il est orientable, ne bouge pas, utilise les pins du dock, que du bon!
Modifié par cevenn
