[ROM] CM10.1 AOSP 4.2.2 Jellybean [KANG] [Mar-11-b2]
Ah ben tant mieux si tu as plus de Reboot intempestif. J espére pour toi que ca va durer et que c'est pas juste l effet du Wipe.
Croisons les doigts
C'est quand meme étrange ces reboots, je me demande bien ce qui rend le tél aussi instable. Je pencherais pour le Kernel mais a priori non car j'ai fais 2 kernel différents et a chaque fois le meme soucis
Ah ok ben c est cool alors, ca veut dire que la rom est enfin stable. Ca fait plaisir, c'est bien la peine maintenant que je suis passé sur la ViperS 3.0.0.
Bon en meme temps ca fait du bien de retrouver un peu Sense
Mise à jour du 7 avril : cm-10.1-20130407-Albinoman887-pyramid.zip
Changelog :
April-7
* Kernel: Complete rebase off of msm8660-common kernel, All the speed and features of my original kernel are still there, just streamlined for easy merging of new caf stuff
* Kernel: updated to Linux 3.0.72
* Kernel: Updated vidc drivers to jb-chocolote from caf (1/2)
* Kernel: Updated vidc drivers to jb-mmr1-chocolote from caf (mr1 = aosp 4.2) (2/2)
* Kernel: Updated adreno drivers (note: we are still using old libs)
* Kernel: Updated bluetooth to jb-chocolote from caf
* Kernel: Updated qdspv6v3 to jb-chocolote from caf
* Kernel: Added USB HID support to kernel
* Kernel: Added USB OTG to kernel
* Kernel: Added updated mpdecision by showp1984
* Display: hwcomposer updated to 1.0
* Display: kernel now correctly reports refresh rate to gralloc
* Display: Allow to build with MDP-4.1 (somewhat fixes video artifacts)
* Switched composition.type=dyn to mdp in build prop
* Updated vidc firmware to match new vidc in kernel
* Updated liblights
* Fixed build.prop so GooManager will notify of new versions
* Lots of upstream Changes (check gerrit for details)
* Bugfix: Upstream: cLock: switched to new API (old one was taken down???)
* Cleaned up kernel config script
* Bugfix: Fixed HWC in framebuffer target logcat spam
* Bugfix: blending in video playback bug has been somewhat squashed, not 100% yet, tested with BSPlayer
* General cleanup
Merci pour l'info ;) Depuis que l'histoire des reboots intempestifs a été résolue (grâce à l'astuce du bout de carton ou de la build de début avril, je ne sais pas) mon Sensation me vend à nouveau du rêve: fluidité au top, pas trop de bugs à signaler, autonomie à peu près correcte. Ca couperait presque l'envie de changer de tel :D
Mise à jour du 11 avril : cm-10.1-20130411-Albinoman887-pyramid.zip
April-11
* Bugfix: all lag should be gone now, somehow the build was curupt
* Bugfix: logcat spam of HWC_FRAMEBUFFER_TARGET
* Bugfix: 3D GPU OC wasn't being set correctly because there was a missing chmod line, added.
* Switched back to gpu.composition.type to gpu, its the defualt in 4.2 and has best performance
* Switched to audio-caf variant (repo) I fixed the VOIP bug with it before. hopefully this will fix the "robotic" calls some people have (audio also seems to be a higher volume)
* Tweaked the display repo to help with video glitches
* Kernel: KGSL updated to CAF (seems to give better gpu performance, and higher benchmark) (credis: midnight88)
* Kernel: adreno updated to CAF (more up to date) (midnight88)
* Kernel: msm updated to CAF (midnight88)
* Kernel: some upstream patches to vidc (jb-mr1-chocolote) CAF
* Kernel: properly added Sweep2Wake
* Optimized the kernel a bit more
* Lots of upstream changes. (pretty sure M3 was tagged)
J'ai peut-être un autre problème alors... Tu es sous quelle version ?
J'ai ce ralentissement depuis que j'ai changé de batterie... mais je l'ai toujours en remettant l'ancienne
Modifié par wn.h
J'ai la version d'aujourd'hui, je met toujours à jour la ROM, et à chaque fois c'est assez fluide..
T'as essayé un full wipe ? Je pense pas que la batterie en soit la cause..
Version du 13 avril : cm-10.1-20130413-Albinoman887-pyramid.zip
April-13
* Bugfix: Tried to address remaining lag issues by tweaking kernel (all changes listed here were in my kernel test build)
* Kernel: Reverted mpdecision to old version
* Kernel: Reverted patch to force GPU to scale one freq at a time
* Kernel: Removed duplicate dynamic fsync procoess
* Kernel: Set readahead buffer back to default (128kb)
* Kernel: silenced some useless logging in DMESG
* General Upstream Changes
Hello
J'utilise cette ROM depuis 2 semaines, elle me plaît bien, elle est simple et stable, consomme un peu mais tout marche bien, caméra Bluetooth... Sauf les mms! Je suis chez free et rien a faire j ai tester plusieurs config d apn mais rien ne marche. Quelqu un as une idée? Merci
J'avais ce soucis là aussi avant, je l'ai résolue comme ceci :
Télécharge CompSMS : https://play.google....S5jaG9tcHNtcyJd
Ensuite du va dans Paramètres/Réseau mobile de l'opérateur/Paramètres du réseau MMS/APN Settings et là tu mets tes paramètres d'APN.
Merci Kamloops je vais tester
Modifié par totor777
Il faut garder qu'un seul APN (data + MMS)
- Nom : Free
- APN : free
- Proxy : <non défini>
- Port : <non défini>
- Nom d'utilisateur : <non défini>
- Mot de passe : <non défini>
- Serveur : <non défini>
- MMSC : http://mms.free.fr
- Proxy MMS : <non défini>
- Port MMS : <non défini>
- MCC : 208
- MNC : 15
- Type d'authentification : Aucune
- Type d'APN : default,supl,mms
Plusieurs problèmes possible,
-APN mal configurés, supprime les tous, et recrée en 1 seul
vas voir la car j'ai eu le problème également
-sinon peut être que le soucis vient de sosh, n’hésite pas à ouvrir un ticket sur le forum sosh..
(ce que j'ai fait, car avant je ne pouvais pas les recevoir..)
en espérant que ca t'aide
Salut à tous,
Je reviens vers vous car j'ai constaté depuis quelques releases (je suis actuellement sur celle du 26/04), que lorsque j'active le partage de connexion wifi je perd la 3G et je ne peux donc pas partager la connexion....
Quelqu'un a le même problème ? Ou cela vient de la config de mes APN ?
Merci d'avance pour votre aide car je me sert régulièrement de ce partage de connexion
