[ROM] WCP StockRomLite v0.08 - 18-03-2013
non fonctionne pas avec le recovery d'origine ca me fait encore un factory reset...alors la...ca me coupe le siflet :( :o
Essaie de retirer la batterie quand le recovery se charge ça pourrait couper la boucle...
c'est bon j'ai réussi ! mais galère ! :( j'ai reflashé le twrp puis j'ai pas arreté d'appuyé sur les bouton pour avoir le twrp avant le factory....
il faut attendre un peu aussi après avoir flashé le twrp...
Modifié par davidwikoPEAX
moi ca a fonctionné nickel, merci
eap sim ne fonctionne pas, il me dit de choisir une sim (sim 1 car j'ai pas de 2eme sim)
Il me demandait déjà de choisir sous ICS, moi j'ai pas vu de changement à ce niveau :/
Si tu as une seule SIM tu indique SIM 1 et ça doit marcher non ?
Super...
En fouillant cette ROM depuis hier soir, j'ai remarqué que:
- L'appli MMS est pas très pratique en effet, celle de base d'ICS est plus sympa;
- Il n'y a pas d'appli réveil ni horloge!! Bon, il y en a plein le store mais bon, c'est la base quand même;
- Effectivement, on peut pas choisir de sonneries différentes entre les 2 SIM
- Quand on force un contact à appeler par une SIM spécifique, ça marche pas, un choix est quand même demandé à l'appel;
Bon, sinon très fluide ... A suivre la consommation
Super...
- Je mettrai l'ancienne app SMS dans la prochaine version
- Le réveil est toujours là mais pas l'app qui permet d'y accéder oO, je passe pas fancywidget perso donc ça me gène pas directement, à voir à remettre l'app ics ou 4.2 ?
- oui ils ont zappé le framework dual sim pour les sonneries :/
Modifié par wildfear
même constat pour moi: je reste sur le logo wiko.
Sinon j'ai fais des essais avec les appli camera.
Celle d'ICS ne fonctionne pas en 4.1 et celle du 4.2 fonctionne en dégradé: quelques bugs et moins d'options.
Je retourne en attendant en 0.07 qui fonctionne parfaitement chez moi.
En revanche j'ai voulu tester beats audio à la place d'AC!D que j'utilisais avant et les réglages de beats n'ont aucune influence sur le son.
Je n'ai testé qu'avec le haut parleur.
Je précise tout de même qu'avec ac!d l'équalizer marchait très bien sur le hp du wiko.
J'ai aussi fait quelques tests antutu et je suis entre 6100 et 6400 en fonction des différentes options que j'ai choisi à l'install et selon que je sois sur JB ou ICS.
Comment arrivez-vous à des scores de 6700?
même constat pour moi: je reste sur le logowiko
Je retourne en attendant en 0.07 qui fonctionne parfaitement chezmoi
Tout pareil la 0.08 fait des fc sur les gapps et logowiko pour 1.01 malgré factory resset retirage de la batterie et invocation de l'esprit des anciens...
Pour préserver l'intégrité physique de mes mômes qui veulent a bouffer en plein reset, je repasse en .07
Modifié par batien
Pour le blocage avec le 1.01 JB, vous avez essayé de flash la JB A888 sur votre wiko ?
Histoire de voir si c'est de leur base d'ou vient le problème ou de mes modifications.
Les FC de la 0.08 peuvent venir de la mise à jour du google play store, un coup de titanium backup > factory reset > on restore les apps devrait régler le problème...
pour la 1.01 j'ai installé sans soucis la jb a888
Il me semble que c'était la version que tu as améliorée: "WCP.JB_4.1.2"
J'ai même fait un petit mix entre celle-là et ta 1.01 et là encore l'install se déroule sans accros
je pense que le soucis vient des fichiers cert et manifest qui sont dans meta-inf
Il me semble avoir eu le même problème l'an passé sur le DESIRE.
Très sincèrement j'ai pas le courage de tester tout de suite d'autant plus que la 0.07 fonctionne à merveille et que les quelques menus non traduits et l'absence de l'option fullscreen me gênent sur la 4.1
J'essaie de voir ça d'ici ce soir.
Je viens de trouver un souci sur la 1.01, dans le script d'install qui fait qu'il ne supprimait pas bien la partition système avant de remettre la nouvelle rom... ça m'apprendra à garder trop de truc d'une autre rom sans repasser derrière...
A suivre...
Ça n'a pas marché pour moi... Toujours pas accès au recovery, ça lance toujours le factory reset et le retrait de la batterie n'y a rien fait. Toujours les gapps qui plantent.
Une autre idée ?
Petite information, le kernel utilisé dans la 1.01 étant peu optimisé, je conseille vivement de rester sous ICS !
Il va falloir attendre un kernel plus optimisé pour profiter de JB de manière correcte.
ok j'ai continué mes investigations:
0.08 toujours le même soucis, j'ai fais tous le wipe possibles et imaginables avant et après et les appli google plantent systématiquement.
1.01 comme je pensais il faut supprimer les 3 fichiers:
CERT.RSA CERT.SF et MANIFEST.MF du dossier META-INF et ça fonctionne tout de suite beaucoup mieux.
En revanche j'ai testé plusieurs appli pour la photo et l'option 16/9 reste indispo à chaque fois.
Je pense qu'il vaut mieux attendre la version bidouillée par wiko.
Ça sera certainement une meilleure base à optimiser.
Conclusion 0.07 power
Depuis tout a l'heure je tourne avec la v0.8 et franchement rien a dire : aucun lag, super fluide, tout fonctionne et même mon eap sim :D merci pour le taff fournis Wildfear
Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk
