Jaack Posté(e) 19 mars 2013 Share Posté(e) 19 mars 2013 "+Kernel 3.4" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SuperdroidFR Posté(e) 19 mars 2013 Share Posté(e) 19 mars 2013 j'avais pas fait attention. J'ai essayé bêtement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitm974 Posté(e) 20 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 20 mars 2013 2 pistes: = t'as pas une de des appli qui essaie d'activer CPU idle ou une option dans le genre ? = sinon essaie sans utiliser la fréquence min 166 ou 202 mais directement celle du dessus. t'a peut-être un peu d'instabilité sur certain prix ce qui expliquerait que wiko l'aurait virer de son kernel d'origine Bon j'ai reproduit le soucis. Il semble qu'en 166Mhz la stabilité ne soit pas super avec certain gouverneur. En gros si le CPU tombe a 166 en mode ecran eteint il se rallume plus. Pour moi si je laisse en pegasusq/sio meme en veille c'est OK. Benoit Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitm974 Posté(e) 21 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 21 mars 2013 Bon sans avoir réussi à trouver/comprendre comment compiler ou rendre compatible les modules "privés" mediatek (m4u.ko, etc...), je suis dans l'impasse pour la monté en 3.0.69. Il n'y aura plus de dev sur ce kernel pour ma part avant la sortie de JB pour wiko. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lannig Posté(e) 21 mars 2013 Share Posté(e) 21 mars 2013 @Benoitm974 : parmi ces modules, y a-t-il ccci.ko sur le Peax ? il me donne bien des soucis sur le Slim. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitm974 Posté(e) 21 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 21 mars 2013 @Benoitm974 : parmi ces modules, y a-t-il ccci.ko sur le Peax ? il me donne bien des soucis sur le Slim. oui il y est en gros le wiki a 40 modules d'origine et les sources livres en génèrent 26 ... il en manque plein Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dejant_9 Posté(e) 24 mars 2013 Share Posté(e) 24 mars 2013 (modifié) Serait t'il possible d'ajouter le bluetooth HID à ce kernel? impossible de connecter clavier/joystick bluetooth au Peax, et après quelques recherches acharnée il semblerait que google aie changé son stack bluetooth, réintégrant du coup le bluetooth HID qui nous fait défaut.. de ce que j'ai pu en voir c'est une modif à faire niveau kernel. Modifié 24 mars 2013 par dejant_9 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timdu13 Posté(e) 25 mars 2013 Share Posté(e) 25 mars 2013 Benoit sur ton github, tu a retirer les modif sur ARMPLL et MAINPLL, ce n'était pas fonctionel/stable ? Tu dit que ca se fait depuis le init.d peut tu donner plus d'info stp B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitm974 Posté(e) 25 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2013 Serait t'il possible d'ajouter le bluetooth HID à ce kernel? impossible de connecter clavier/joystick bluetooth au Peax, et après quelques recherches acharnée il semblerait que google aie changé son stack bluetooth, réintégrant du coup le bluetooth HID qui nous fait défaut.. de ce que j'ai pu en voir c'est une modif à faire niveau kernel. je pense que ça fait parti du kernel 3.4 de a110 du coup t'a grande chance que ce soit dans le prochain kernel de wiko Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk Benoit sur ton github, tu a retirer les modif sur ARMPLL et MAINPLL, ce n'était pas fonctionel/stable ?Tu dit que ca se fait depuis le init.d peut tu donner plus d'info stp B) oui il suffit d'écrire dans /proc/clkmgr/pll_fsel en gros t'a u. masque donc sur les 16 bits les 8 de base sont utilise écho 0 0xffff46ca > /proc/clkmgr/pll_fsel Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timdu13 Posté(e) 25 mars 2013 Share Posté(e) 25 mars 2013 J'ai fait a partir d'un terminal android echo 0xffff46ca > /proc/clkmgr/pll_fsel Mais rien ne se passe, il faut faire un script init.d avec 1 ligne étant celle ci ? N'est il pas plus simple d'OC le kernel directement depuis les sources ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitm974 Posté(e) 26 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 26 mars 2013 J'ai fait a partir d'un terminal android echo 0xffff46ca > /proc/clkmgr/pll_fsel Mais rien ne se passe, il faut faire un script init.d avec 1 ligne étant celle ci ? N'est il pas plus simple d'OC le kernel directement depuis les sources ? normal 46ca c'est la valeur par défaut il faut que tu monte la valeur max est 51ef Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timdu13 Posté(e) 26 mars 2013 Share Posté(e) 26 mars 2013 J'ai fait pareil avec 0xffff51ef, rien B) il faut faire un script init.d avec 1 ligne étant celle ci ? N'est il pas plus simple d'OC le kernel directement depuis les sources ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitm974 Posté(e) 27 mars 2013 Auteur Share Posté(e) 27 mars 2013 J'ai fait pareil avec 0xffff51ef, rien B)il faut faire un script init.d avec 1 ligne étant celle ci ? N'est il pas plus simple d'OC le kernel directement depuis les sources ? non tu peux le faire depuis la ligne de commande et non ce n'est pas plus simple depuis le kernel Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Glad!ator Posté(e) 29 mars 2013 Share Posté(e) 29 mars 2013 MTK6577 CPU Governor Switcher Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
delija Posté(e) 31 mars 2013 Share Posté(e) 31 mars 2013 Bonjour, après avoir essayer x fois, j'ai toujours le même problème, j'ai juste la camera de devant qui marche... Une idée svp ?? Merci Je suis sur la rom SIGMA1.1.1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 16 avril 2013 Share Posté(e) 16 avril 2013 benoitm974, tu vas reprendre le dev du kernel pour JB maintenant qu'il est dispo ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitm974 Posté(e) 16 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 16 avril 2013 je vais essayer de compiler déjà ... mais plutot ce week end Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 16 avril 2013 Share Posté(e) 16 avril 2013 Ok pas de soucis :) Des qu'il y aura un kernel avec des governors en plus , etc ... je le placerais dans une ROM :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bnz25u34m Posté(e) 17 avril 2013 Share Posté(e) 17 avril 2013 (modifié) Dis benoit, avant que je me lance dans des téléchargements fastidieux, tu crois que tu pourrais regarder avec le kernel du King pour voir si tu peux nous rajouter ce qu'il maque pour qu'on ai l'usb OTG stp? Je pense qu'en comparant les 2 ça devrait être faisable de trouver les fichiers qu'il nous manque ou qu'il faut activer... Pour ma part j'ai la kitchen, et je telecharge cygwin (encore 6h de dl) en ce moment.. J'ai aussi le kernel du King sous JB, mais après j'en aurai encore pour 1/2 journée de dl (au moins) pour avoir la source du Peax... :P Donc si jamais tu peux regarder au moins et me dire si tu te sent de le faire... Modifié 17 avril 2013 par Bnz25 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benoitm974 Posté(e) 19 avril 2013 Auteur Share Posté(e) 19 avril 2013 Dis benoit, avant que je me lance dans des téléchargements fastidieux, tu crois que tu pourrais regarder avec le kernel du King pour voir si tu peux nous rajouter ce qu'il maque pour qu'on ai l'usb OTG stp?Je pense qu'en comparant les 2 ça devrait être faisable de trouver les fichiers qu'il nous manque ou qu'il faut activer... Pour ma part j'ai la kitchen, et je telecharge cygwin (encore 6h de dl) en ce moment.. J'ai aussi le kernel du King sous JB, mais après j'en aurai encore pour 1/2 journée de dl (au moins) pour avoir la source du Peax... :P Donc si jamais tu peux regarder au moins et me dire si tu te sent de le faire... jeu j'ai pas le temps de faire ça en ce moment désole Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk Ok pas de soucis :)Des qu'il y aura un kernel avec des governors en plus , etc ... je le placerais dans une ROM :) as tu regarde les évolution que les aires rom ont revues en 3.4 ? à part gouverner et swap ? Envoyé depuis mon CINK PEAX avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
&moa Posté(e) 19 avril 2013 Share Posté(e) 19 avril 2013 Bonsoir :-) Si vous avez le loisir de sortir un kernel amélioré, pourra t on en faire bénéficier la rom Lewa 4.12? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 19 avril 2013 Share Posté(e) 19 avril 2013 Oui cela sera possible si jamais un Kernel sort :) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bnz25u34m Posté(e) 20 avril 2013 Share Posté(e) 20 avril 2013 T'inquiete benoit, je me sis douté quand j'ai vu que tu tardais un peu a repondre, tant pis, je me suis penché dessus... J'avance tout doucement, mais j'avance, alors c'est déjà ça... Juste 1 question, tu décompile comment ton kernel? j'ai trouvé 1 kitchen kernel qui me sors le RAMDisk et le Zimage, mais ça s'arrête là, du coup je peux pas naviguer et fouiller a ma guise... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spanish Posté(e) 20 avril 2013 Share Posté(e) 20 avril 2013 Il ne décompile pas le Kernel, il le compile à partir des sources de Wiko :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bnz25u34m Posté(e) 21 avril 2013 Share Posté(e) 21 avril 2013 (modifié) J'ai appris ça oui... D'ailleurs j'ai tout trouvé, il me reste plus qu'a trouver comment recup les sources du github, pour faire ma modif et compiler... Autrement dit pas grand chose!!! :P Tu pourrais me dire benoit coment tui recupere les fichiers de github pour les modifier? J'attends que de savoir ça pour pouvoir après compiler mon kernel otg... Sans OC, ça 'est ton secteur... D'ailleurs si tu veux rajouter l'host sur ton prochain kernel, je te dirais quoi changer si tu veux... Modifié 21 avril 2013 par Bnz25 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
