[ICS][Kernel] Custom Kernel WCS v01g - [24/04/13]
  Le 27/03/2013 à 14:52, Old geek a dit :
PS: si un modo peu faire remonter l'info que de devoir se taper les balises HTML lors de l'édition d'un post, c'est un peu lourd :P
Hmmm ? qu'est-ce que tu veux dire ?
  Le 27/03/2013 à 20:04, Lannig a dit :
Qu'à chaque fois que je veux éditer un de mes messages pour ne pas augmenter le nombre de post inutilement je me retrouve avec le code html de la mise en page des message. Se taper un br à chaque saut de ligne, c'est pas l'pied
  Le 27/03/2013 à 20:45, Old geek a dit :
Tu veux parler du BBCode plutôt, non ? entre crochets rectangulaires ?
Ça n'est pas normal. J'édite souvent mes propres messages après coup ne serait-ce que pour corriger les fautes, et je n'ai jamais eu cela. Quand tu cliques sur le bouton en forme d'interrupteur électrique en haut à gauche, cela ne repasse pas en mode WYSIWYG ?
===> te suggère d'ouvrir un sujet là dessus dans la section "Votre Frandroid" pour ne pas polluer ce topic.
<p>J'ai pas d'interrupteur :P (safari osx) et je n'ai même plus l'interface pour changer la mise en forme :P
je viderai mon cache quand j'aurai 5mn histoire de.
Sinon tu t'es penché sur zcache ? (test en cours - je fais une pose pour la swap mais je lache pas l'affaire)
Zcache doubles RAM efficiency while providing a significant performance boosts on many workloads.Zcache uses lzo1x         compression and an in-kernel implementation of transcendent         memory to store clean page cache pages and swap in RAM,         providing a noticeable reduction in disk I/O.
EDIT: Fonctionne à la perfection
CONFIG_CLEANCACHE=y
CONFIG_ZCACHE=y
CONFIG_CMDLINE="console=ttyMT3,921600n1 vmalloc=280M slub_max_order=0 zcache"
Modifié par Old geek
http://4pda.ru/forum...post&p=20780110 Cette heure d'écrire à propos de tester
J'ai testé le noyau de différence particulière n'ai pas remarqué. Sur le noyau de la version D de la mémoire à travers les paramètres de 206 à test le noyau 196. Dans antutu lorsque le noyau de la version D 6550 lorsque essai noyau 6600. Désolé pour mon français.
Original
Я протестировал ядро особой разницы не заметил. На ядре версии D памяти через настройки 206 при тестовом ядре 196. В antutu при ядре версии D 6550 при тестовом ядре 6600. Простите за мой французский.
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=395778&view=findpost&p=20781817
De ram de moins de 10
Modifié par Wixej
petite parenthèse pour busybox
  Révéler le contenu masqué
Sinon je suis passer en 4.6 pour la toolchain merci ;)
Et zram activé, mais comment vérifier si ca fonctionne ? (j'ai vite regarder la ram fait 473, mais je ne sais pas combien elle faisait avant, et ca ne doit meme pas se voir d'ici, bref ca sert donc a rien B) )
Modifié par Pdroid
Ca n'augmente pas la taille de la ram, t'as 473Mo (vendu pour 512 mais bon) et ça reste à 473
pour voir si c'est actif, c'est dans le terminal (ou adb shell) : busybox free
Ca te fera voir la taille de ta ram, l'espace libre et t'aura une ligne swap avec aussi sa taille, espace utilisé et espace libre
Si tu parles de zcache, c'est transparent, c'est juste que ça te bouffera un poil moins de ram à l'utilisation. tu peux controler si le kernel a bien reçu l'argument zcache:
cat /proc/cmdline
et en regardant le .config après avoir compilé ton kernel, tu vérifie que l'option est toujours présente vu que la config de base est écrasé par autoconf.
Pour zram, j'aimerai bien savoir si ça plante chez toi ou pas (rien de méchant, ça freeze et au bout de quelques secondes, ça reboot tout seul, si tu réactive pas la swap à la main ça tourne nickel).
Bien sur que non ca ne l'augmente pas c'est matériel, en revanche ca aurais pu la reduire (la ram dispo) car la mem affecter au zcache aurais pu etre du style non comptabilisé bref
Le zcache n'est pas considérer comme swap, j ai swap 0 avec busybox free
Ouais, j'ai aussi pensé ça mais en fait non, ça change pas la taille dispo.
Par contre, dis moi si ça plante ou pas, j'arrête pas de chercher tout en ayant toujours un doute sur mon phone vu que ça a fonctionné une après-midi complète avant que ça foire et comme y'a pas vraiment de véritable reset du phone et que je n'ai pas du tout confiance en flashtool, je veux être sur avant de risquer le brick de mon phone pour le débloquer si c'est bien lui.
T'as bien tapé tout ça sous adb shell (en root)
busybox mknod /dev/zram0 b 253 0
echo "67108864" > /sys/block/zram0/disksize
busybox mkswap /dev/zram0
busybox swapon -p 100 /dev/zram0 ?
je n'ai rien configuré par défaut sur mon kernel histoire de pas être emmerdé. Si ça plante, ça reboot et ça repart normalement.
PS: tu me parle en premier de zram et en second de zcache, t'as activé les 2 ?
J'ai pas encore test le swap, je suis en train la
Tu peut jeter un coup d'oeuil a ce comit stp, je n'ai changer que 3 ligne dans le .conf et j'ai tout ces fichiers qui ont étés push
Pour info j'ai compil avec une autre toolchain (2.6), ca vient surement de la ..
Je test avec mtd swap désactivé, je test après avec
<p>Il ne faut pas bosser sur ton clone, c'est préférable.
Perso, j'ai mon répertoire clone, j'en créé un second que je bricole et pour revenir en arrière je l'efface et refait une copie du clone en local.
Si tu tiens absolument à bosser directement sur le clone locale, fait au moins au minimum un:
TARGET_PRODUCT=s8073 MTK_ROOT_CUSTOM=../mediatek/custom make mrproper
ça va tout effacer ce qui est fichier de configuration et tout le reste. Là, il t'a balancé tout les fichiers créé lors de la compilation du kernel.
En clair:
Tu fait un fork de mon github (ce que tu as fait au début)
Tu le get sur ton hdd et t'aura un répertoire Wiko_Cink-Slim_3.0 que tu ne touche pas.
tu créé ton répertoire de travail exemple: mkdir toto, cd toto, cp -rp ../Wiko_Cink-Slim_3.0/* ./
et ensuite tu bosses dans ton toto, tu bricoles ce que tu veux, tu compiles et une fois que ça marche, tu reprend uniquement tes modifications que tu applique dans Wiko_Cink-Slim_3.0 et tu commit sur ton git.
La, avec le bordel qu'il y a sur ton gihub, tu delete completement ton fork (setting, delete this repository): https://github.com/P.../commits/master
  Le 28/03/2013 à 18:19, Pdroid a dit :
Oui mais comme j'etait sur de cette modif je me suis dit pas besoin de faire sur le clone, j'en avais fait un
je ne peut pas supprimer le dernier commit ? je crois que si
Sisi ça doit, j'avais collé d'autres info mais le forum m**** toujours autant malgré avoir vidé le cache de mon browser et ça me virait des lignes au fur et à mesure que j'en rajoute.J'indiquais aussi mais ça c'est envolé, que si tu veux un .gitignore bien configuré, vas sur kernel.org, tu télécharge un des kernel, tu le dezip et tu recopie leur .gitignore chez toi, il est archi complet par rapport au mien.
ps: commence à me souler ce bug depuis 2 jours :P et non, je vais pas prendre firefox sous pretexte que ça déconne pas avec lui, il est bien mais il est mou ;)
Voila je viens de supprimer mon repo.Perte de temps, perte de tempsbref je recommence encore et encore
EDIT : Mêmes problèmes oldgeek, freeze pas de réponse, mais en moins de 5 minutes (bon j'ai ouvert 6 apps max pour test)
Modifié par Pdroid
  Le 28/03/2013 à 18:27, Old geek a dit :
Je suis en ce moment avec Safari 5.1.7 sous Windows et aucun problème, même en modification de post. Pas de MacOSX ici...
Je vais me répéter mais si tu veux que ton problème soit pris en compte (s'il s'agit bien d'un bug du forum), tu devrais aller en parler là : https://forum.frandroid.com/forum/15-votre-frandroid/
Tient donc, mon Haut parleur semble avoir été endommagé.
Lorsque j'avais le swap, j'ai mis poweramp et lorsque ca a freezer le son également a freezé, depuis qualité inaudible sur le HP, j'ai essayé un autre kernel, pareil (je m'y attendais aussi)
bref j'espère que c'est pas logicielle et pas materiel, même si j'en doute -_-
Modifié par Pdroid
Merci 'Old geek' pour le repo ! C'est super sympa de partager ton travail. J'espère avoir rapidement plus de temps pour pouvoir me servir du tout.
J'y pense, tu as tenté la compil avec la toolchain linaro ?
  Le 28/03/2013 à 18:08, Old geek a dit :
Par contre, euh, c'est pas un peu le but de git de bosser sur son repo local directement ? Si on teste un feature nouvelle, on créer une branche et on switch dessus, si ça ne fonctionne pas, ben on coupe la branche, si ça marche et que c'est testé, on merge avec le master.
Pour empêcher le commit de fichier/rep en particulier, il y a le .gitignore a custom et il est possible d'annuler des commit ou de revenir à un commit en particulier, ou même d'annuler des commits sur un fichier uniquement.
Modifié par vinc_e
Je connaissais pas linaro.
Perso, je préfère toujours avoir une copie en local qui reste propre, plus pratique pour moi (en plus d'avoir une ligne bien lente et bien pourrit) et pour ce qui est de l'utilisation du git, ben ça fait que quelques jour que je découvre et la flemme de passer quelques heures à RTFM toute la doc d'un coup, j'apprendrai au fur et à mesure et préfère passer du temps sur autre chose.
Bonjour, petit retour d'utilisation:
Apres avoir installé "kernel tuner" comme cité dans le topic j'arrive à tenir 2 jours de batterie sans utilisation excessive: :lol:
J'ai éteint 1 coeur et mis l'autre à une fréquence mini a 166Mhz pour 500Mhz au max; cela monte tout de même a 1Ghz quand il faut!
En governor: smartass V2.
J'ai a faire à quelques petits lag par moment mais rien de bien méchant, ça reste fluide dans l'ensemble.
Encore merci pour ces optimisations, ça rend ce téléphone de plus en plus intéressant.
Cdt.
@vinc_e linaro n'apporte absolument rien. (version 4.6, pour la 4.7 il faut réécrire une partie du code)
Avec antutu 3, 5 tests d'affilé et sur la moyenne des 5.
Score global avec gcc linaro: 6400
Score global avec gcc google: 6550
(branché sur secteur)
@Pdroid: ça donne quoi ton HP ?
EDIT:
I/O Scheduler SIO et BFQ ajoutés
Problème de swap résolu: causé par Android Low Memory Killer, il faut le paramétrer de façon moins agressive. zram utilisable.
