[ROM] StockRomLite [ICS v3c] [JB v4c] - [09/05/2013]
@Papo4334 : merci pour tous les conseils, mais depuis le temps j'ai un peu épuisé toutes les pistes. Il y a un fil de discussion à ce sujet dans la sous-section Questions/Réponses. J'ai mis le doigt sur la cause de fond (un Wakelock nommé "CCCI") mais arrivé là c'est l'impasse. Bref c'est hors-sujet ici vu que j'utilise le firmware stock ICS v15, mes excuses.
Modifié par Lannig
moi c'est fluide à mort, batterie nickel enfin tout fonctionne parfaitement excepté mon app SMS qui manque :mad:
tu as essayé les solutions proposées ici : https://forum.frandroid.com/topic/147449-mod-appli-sms-wiko-cink-slim-jelly-bean-no-mms-conversion/
Oui, je fais toujours ça avec TWRP, aucun souci. :)
merci,
Parfait, pas besoin de changer et de refaire mes sauvegardes.
J'avais lu quelques message de gens disant qu'il n'y arrivaient pas avec TWRP
Quels sont les "wipe" que tu fais avec TWRP ?
C'est pas qu'ils n'y arrivent pas, c'est que les flashs se passent mal avec ... donc par sécurité vaut mieux passer sur CWM.
Et moi, c'est avec CWM que j'ai eu des soucis (mais je n'ai pas réessayé depuis la JB v.1c, il faut l'avouer...), comme quoi. ;)
Avec TWRP, je fais le wipe cache + dalvik, mais il arrive qu'après ça, je me retrouve avec le bug des contacts qui ne s'affichent plus sous leur nom dans des applis tierces (de type HandCent ou GO SMS Pro) et lorsque je reçois un appel. Et dans ce cas, une seule solution : le factory reset. :(
Installation du CWM a partir de MobileUncleTools inclus dans la V1C.
Tous les wipes:
Cache
Data
Emmc
Systèm
Install de la V3b avec succès et MMS.apk ( slim) est bien la !
58 applis restaurée avec TB .
Fonctionne a merveille + 1er fix GPS 20 secondes a l'interieur .
Merci Wildfear
Envoyé depuis mon CINK SLIM avec Tapatalk
Modifié par MNK
Tu fais comment pour installer le recovery CMW avec mobileuncle ?
J'ai bien vu un menu Recovery Update mais ensuite apparaît une liste en caractères chinois...
J'ai la version 4.1.1
Possibilité de corriger le bug qui fait que le mobile ne détecte pas un numéro du répertoire parce qu'il est en +33 au lieu de 06 ?
Il me semble que tu as la réponse 2 messages plus haut ... si tu as lu le sujet... car c'est presque à deviner... ;)
_____
Rectif : je n'en suis pas certain, car je ne sais pas à quel MMS.apk il se réfère. :unsure:
Sinon tu devrais pouvoir avec le tutoriel de Booza sur Wikoandco.fr
http://wikoandco.fr/...?p=20602#p20602
récupérer le ou les .apk de ICS 15 qui conviennent, et avec un peu de chance ils vont marcher comme sous ICS.
Je ne suis pas motivé car mon opérateur envoie dans le bon format. ;)
Modifié par papo4334
Tu place le recovery a la racine de la sd (pas obligatoire) et tu lance mobileuncletools ensuite recovery update et ton recovery se trouve en tête de liste.
Bonjour, post un peu long... :P
Enfin passé à JB. La carte SD est reconnue (c'était un problème avec la V2).
Pour l'instant, les navigateurs plantent: crash systématique de Dolphin, idem pour Maxthon: impossible de télécharger un fichier. Pareil après effacement de leurs caches. Cela est lié à JB ? Aucune idée.
L'install s'est faite à partir de TWRP, directement de ICS de willfear v3c à JB v3 (merci pour ton taf +++), après wipe des cache et dalvik puis config origine... install OK, puis réinstall des applis et des données. Antutu a complètement planté en fin de test, obligé de virer la batterie pour redémarrer le WCS. Puis update vers v3b, sans vouloir perdre les données. Wipe des cache et dalvik, première install du v3b foireuse: elle s'est arrêtée avant la fin... redémarrage impossible. Nouveau wipe cache et dalvik, puis l'install va cette fois jusqu'au bout, et le tél redémarre correctement, sans avoir perdu les données. Mais ça fait bricolage ! Pour l'instant JB semble stable. Je vais relancer Antutu.
Quelques questions, parce que c'est pas clair...
Faut-il réinstaller root et recovery après mise à jour de JB ?
CWM est-il réellement mieux que TWRP: toujours pas de réponse à ce sujet. Je trouve les sauvegardes de TWRP nettement plus efficaces que CWM, et le recover fonctionne. Les sauvegardes de CWM sont lentes, brouillonnes, je n'ai jamais testé le recover. Ma préférence va au TWRP, mais s'il est source de problèmes...
Je crois que les problèmes rencontrés sont en grande partie du à un truc mal codé dans les drivers wiko/tinno et le kernel... si on ajoute à ça un matériel chinois malgré tout bas de gamme...
Possible qu'avec un custom kernel revu ça s'améliore mais sans les sources des modules mediatek... peu probable...
A mon niveau je peux pas faire grand chose :/
D'ailleurs en parlant de ça, les sources que Wiko a balancé pour le Peax/King vont/ont servir ? Y'a un paquet de rom différentes pour le Peax par exemple mais au niveau des kernels c'est désert... c'est dû à un manque de source ou bien personne ne veut/sait faire de custom kernel ?
EDIT : après passage vers la 3b, j'ai à nouveau le soucis avec les numéros de téléphones... dommage les modifs étaient sympa..
Modifié par Max3d8
Alors test depuis cet après midi, rien a redire pour l'instant (c'est peut être un peu tôt aussi),
Sous JB officiel backup de tout avec TIBU, Wipe Total, instal depuis le CWM, restauration toujours avec TIBU!
Le tèl fonctionne nickel!
Avec la v3c le correcteur orthographique était configuré par défaut pour utiliser la langue du système mais il fonctionnait en anglais, j'ai du forcer le français (comme avec la rom stock).
Sinon RAS, tout semble nickel, bon boulot wildfear!
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
