[ROM] Wiko Peax Jelly Bean v2.4 (android 4.1.2) - [06/05/13]
ROM NON OFFICIELLE WIKO
merci à navet94 pour l'hébergement.
WIKO CINK PEAX JELLY BEAN v2.3 (Android 4.1.2)
A installer en faisant tous les WIPE (y compris factory reset)
Changelog Version 2.4
- Suppression des Tweak init.d (je laisse les gens mettre ce qu'ils veulent, PimpMy ROM ou autres methodes)
- Nettoyage et suppression de tweak dans le build.prop
- Correction de l'appli SMS/MMS (j'espère)
- Mod lockScreen et menu supplémantaire pour le reboot (merci Benowit)
- Gestionnaire de fichiers MIUI.
- A919 Tools inclus dans la ROM
- Mise à jour du flash Player
- Déplacement de certaines appli dans system/app (pour corriger les soucis de MAJ)
- Play Store 4.0.27
- Ajout de WallPaper et Sonnerie du galaxy S4.
- Modification de la police (utilisation de Choco Cooky)
--> WCP v 2.4 <--
Pour certains, la V2.4 ne boote pas, cause inconnue pour le moment.
En attenant voir dans le spoiler des anciennes versions et remettre la V2.3 avec les différents fichiers selon vos gouts.
Patch pour l'eap SIM (via recovery)
Launcher :
Si quelqu'un veut tester le launcher du galaxy S4 sur cette ROM :
http://dgrulesit.blo...ccuweather.html
Il faut prendre le version HDPI.
Ou encore mieux celui du Zperia Z :
http://forum.xda-dev...d.php?t=2103403
De plus, il y a Unread count, pour avoir le nombre de mail, sms, appel dans une bulle :
Merci : à FLD et steph_du_38 pour les tests, et aux autres beta-testeurs.
Anciennes versions :
Changelog version 2.3 :
- Plusieurs applis sont dans data/app en plus en appli système afin de pouvoir les désinstaller facilement.
- Retour à l'appareil photo 4.1
- Fix caméra (d'après les retours)
- wakeUP via bouton volume (pour test).
- suppression du R en roaming national pour Free (à confirmer) --> [Roaming] Ignorer le roaming chez Free
---> WCP JB v2.3 <----
--> FixMMS <-- (evite le passage en MMS et les caractères illisibles)
En attendant une V2.4 qui fonctionne pour tous, voila quelques indications pour s'en rapprocher
Sur la V2.3 si vous voulez l'explorateur MIUI :
http://forum.xda-dev...71&d=1362642236
Et pour les fonts Choco Cookies (wipe dalvick cache avant de flasher):
http://forum.xda-dev...73&d=1366633980
Fix/patch pour la V2.3 :
-- Fix SMS clavier --
--> Patch visuel <---
pour ceux qui voudraient les wallpaper et/ou sonneries du S4 :
http://forum.xda-dev...d.php?t=2256249
Pour le A919Tools, il est sur le google play.
Et pour virer les tweaks, il suffit d'effacer les fichiers dans system/etc/init.d
Pour le build.prop il y a des lignes en double vers la fin, il faut les effacer pour être propre.
Flash Player à jour (avril 2013):
http://download.macromedia.com/pub/flashplayer/installers/archive/android/11.1.115.54/install_flash_player_ics.apk
WIKO CINK PEAX JELLY BEAN v2.2 (Android 4.1.2)
--> WCP JB v2.2 (4.1.2), Kernel Fixé <---
ou
Lien 2
---> WCP JB v2.2 (4.1.2) <---
--> Fix kernel (performances améliorées) <--- (si vous n'avez pas installé la ROM, vous pouvez prendre directement le boot.img de ce zip pour remplacer celui de la ROM avant de flasher, une ROM corrigée sera publiée prochainement)
- Kernel et modules officiels Wiko
- Quelques optimisations
- Play Store 4.0.25
Patch framework : --> ICI <--- -- description du patch HowTo sur XDA
Pour ceux souhaitant revenir à la caméra de la version 4.1.1 :
Restore caméra 4.1.1
Installer le patch, aller dans les paramètres --> applications et effacer les données de l'application Gallery.
Il faudra probablement refaire le raccourci. (merci Gasston pour les tests)
WIKO CINK PEAX JELLY BEAN v2.1 (Android 4.1.2)
Wiko Peax - Jelly Bean - v2.1 (merci à FLD et aux testeurs)
Changelog :
- Ajout des applications Android 4.2
WIKO CINK PEAX JELLY BEAN v2 (Android 4.1.2)
J'ouvre un nouveau post pour ne pas polluer l'autre sinon on va s'y perdre.
La version 4.1.1 étant assez stable et fonctionnelle, on va passer a Android 4.1.2.
WCP JB v2
Mirroir 1
Mirroir 2
Patch pour mettre les applis Android 4.2 (non obligatoire) :
Android 4.1 to 4.2 APP
changelog :
- passage de Jelly Bean 4.1.1 à 4.1.2
- mise a jour de adaway dans sa dernière version.
- suppression de certaines applications
Attention : EAP SIM ne fonctionne pas
EAP SIM fonctionne via une manip voir page 8.
Ou ci dessous, merci à DamComp
Alors pour le freewifi_secure, en attendant d'avoir trouvé comment faire un script pour automatiser la procédure :
prérequis :
root explorer ou équivalent (es explorer avec les droits root activés dans les paramètres)
1- télécharger android device ID sur le market, l'exécuter, et noter le code IMSI de votre appareil
2- couper le wifi
3- avec root explorer aller dans /data/misc/wifi/ et editer le fichier wpa_suplicant.conf a l'aide d'un éditeur de texte
4- chercher et remplacer "update_config=1" par "update_config=2" ca va créer un bak du fichier automatiquement à la réactivation du wifi
5- après la dernière ligne, ajouter ceci :
network={
ssid="FreeWifi_secure"
key_mgmt=WPA-EAP IEEE8021X
eap=SIM
sim_slot="0"
imsi="1xxxxxxxxxxxxxxx@wlan.mnc015.mcc208.3gppnetwork.org"
identity="1xxxxxxxxxxxxxxx@wlan.mnc015.mcc208.3gppnetwork.org"
pcsc="rild"
priority=8
et remplacer les xxxxxxxxx par votre IMSI (laisser le 1 au début)
6- enregistrer, quitter, et mettre les droits du fichier à rwx-rwx-rwx
7- activer le wifi, il doit se connecter à FreeWifi_secure
Screenshot :
Pour MTK 6577 Governor , vous pouvez installer l'apk voir ici :
Lien vers le post 72
Modifié par spanish
  • Réponses 1,7k
  • Vues 253,5k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • c'est un truc de fou ça. si c'est pas écrit en gros rouge 72 "a flasher avec tous les wipe" les gens installent tous à l'arrache.. Envoyé depuis mon wiko cink peax avec tapatalk
  • Cette ROM sera prochainement mise à jour, avec les modules et kernel officiels du Peax. Dans un peu moins d'une semaine, j'epsère
  • Merci à @hell_warrior et @Pafzedog... j'ai vu le slider pour mettre le GPS à OUI/NON mais je n'avais pas vu le menu sous "Satellites GPS"... Plus simple que le mode ingénieur. Merci à tous. Pour l
réservé pour test !
boot : ok
FC : oui une fois synthèse vocale au boot
Sim : ok
Eap sim : non, 4.1.1 oui
Wifi : ok meme mieux
contact : ok
musique : ok
dialer : nickel (centré)
gps : oui
app photo : oui
memoire interne : 1.5go
ram : 1Go
Modifié par SuperDroid
pire nos tel doit avoir plus d'une 30ene de flash a leurs actif mdr
Et dire que j'ai regretté mon nexus s avec toutes les customs
Avec des fadas comme vous on s'eclate beaucoup plus...
Merci !
Vive tb pro...
Modifié par batien
je suis aussi un ancien du nexus s ;) qui à fini briké ! lol bref ! y en as pour longtemps spanish pour l'upload ??
  • Auteur
Lien dispo
c’était mou la section au début et la ça bouge ça fait plaisir
encore merci pour ton taf Spanish
Je suis aussi évidement de la partie !:ph34r:
Envoyé depuis mon Cink Peax avec Tapatalk
Le temps de faire un backup et je m'incruste avec vous :)
Edit : et accessoirement le temps télécharger la rom... J'avais oublié ma connexion en bois :)
Modifié par mengpo
LOL, moi ca avance doucement...1,5 Mo/sec. parce que le fiston joue en ligne sur sa PS3 ;-)
Heuuuuuuu c'est quoi que vous appelez EAP SIM ???
Modifié par steph_du_38
En cours de DL ...
Un de plus dans les ancien du Nexus S :)
avec une puce free si tu captes un free secure ton tel ce connecte automatiquement dessus (que tu soit dehors ou chez quelqu'un) comme ca tu utilises pas ton 3g
a la limite je m'en fiche avec DATA 3Go... j'ai de la marge et au pire il y a FREE WIFI.
Sinon elle est comment pour le moment ?
  • Auteur
EAP-SIM je m'en doutais un peu ....
Mais peux tu tester avec cette appli, on sait jamais :
https://play.google....ificonfig&hl=fr
c'est la yonip enfaite ..
C'est un mélange de la Yonip et celle du King v17 oui, c'est la seule 4.1.2 que je connaisse
Pour la synthese vocale, je pense j'ai viré trop d'apk du King :S (si d'autres confirme le bug)
Modifié par spanish
d'acc mais pour l'instant il est sur gps statut pour voir si il capte :)
pour info la box est a trois pieces de ma chambre et le tel est sur le bord de la fenetre pour le gps et je suis a 4 barre de wifi contre 1 voir 2 sous la 4.1.1
