[ROM] Wiko Peax LewaOS 4.1.2 FR v9.1 [02-06-2013] / v10 [08/06/13]
je pense que c'est le 3g+ ou hsdpa ....
Fichier phone corrigé, fichier MtkBt corrigé, fichier PIM corrigé, Settings corrigé. La suite plus tard...
Dit moi quelle suite j'ai l'impression que tout était en vert à 100%
Modifié par redtigerr73
Bah il manque settingsUI qui a des soucis avec les ' ...
Un peu partout il y a des erreurs comme la première lettre qui n'est pas en majuscules, certains ne sont pas à 100%
Encore plein de travail pour les courageux :)
No stress je m'y met c'est juste pas easy de débarquer de nul part en plein milieu de discussion et de devoir lire 30 pages pour se remettre à jour :) Et surtout saoir ce qu'il faut faire
Je commence depuis activitynet alors et je tcheck M et '
Je chercherais prochainement voir si je trouve des infos pour le Wifi
Traduction test3 (pour la V6)
Le gestionnaire de fichiers doit être OK maintenant.
Par contre j'ai remis Lewa-Res (modifié), si ça ne fonctionne pas et bien le retirer du zip.
Modifié par spanish
Est ce que dans la V6 il y a le même problème avec la carte SD?
Peut on mélanger dans system/framework des fichiers odex et d'autre non ?
Merci.
Je suppose que le problème est toujours présent oui ...
Avant de flasher tente de modifier le vold.fstab (dans system/etc) comme ça (inversion de cartes):
dev_mount sdcard2 /storage/sdcard0 emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-sd.0/mmc_host
dev_mount sdcard /storage/sdcard1 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-sd.1/mmc_host
Selon patrikmore de XDA ca fonctionne comme ça ...
Pour le mélange, je te le conseille pas mais si vraiment tu veux faire du mélange prendre le odex et le apk correspondant ensemble.
C'est quand même étrange sur la V6 (sans toucher le vold.fstab) et en faisant ce qui suit ça devrait fonctionner pourtant :
#1 If you encounter something like this:
Camera app, Sound Recorder either unable to access sdcard or report low storage space when theres plenty of space available
You have to select Sd-Cards as default and preferred storage from settings>storage & cleanup.
Modifié par spanish
Faudrait juste mettre les bonnes traductions dans settings.
mais vu que c'est mineur comme bug, je me suis pas penché dessus plus que ça :)
Pour le Wifi, pas d'idée, quelqu'un pourait editer le build.prop et effacer toutes les dernières lignes qui sont censées optimisées mais qui peut-être causent des soucis
#RAM Boosting
persist.sys.purgeable_assets=1
#Force Launcher into Memory
ro.HOME_APP_ADJ=1
#Battery Saver
ro.config.hw_power_saving=true
ro.ril.disable.power.collapse=0
pm.sleep_mode=1
ro.ril.fast.dormancy.rule=0
wifi.supplicant_scan_interval=180
#Performance
ro.max.fling_velocity=12000
ro.min.fling_velocity=8000
windowsmgr.max_events_per_sec=240
#Touch tunning
touch.presure.scale=0.001
#Sensor sleep control
ro.ril.sensor.sleep.control=1
# Google DNS Tweak -- faster dns
net.rmnet0.dns1=8.8.8.8
net.rmnet0.dns2=8.8.4.4
net.ppp0.dns1=8.8.8.8
net.ppp0.dns2=8.8.4.4
net.dns1=8.8.8.8
net.dns2=8.8.4.4
#Video Streaming
media.stagefright.enable-player=true
media.stagefright.enable-meta=true
media.stagefright.enable-scan=true
media.stagefright.enable-http=true
media.stagefright.enable-aac=true
media.stagefright.enable-qcp=true
media.stagefright.enable-record=true
#More Compatible Formats
ro.media.dec.aud.wma.enabled=1
ro.media.dec.vid.wmv.enabled=1
ro.media.cam.preview.fps=0
ro.media.codec_priority_for_thumb=so
# Increase speed for UMS transfer
ro.vold.umsdirtyratio=50
#High Quality Video Recording & Photos
ro.media.dec.jpeg.memcap=12000000
ro.media.enc.hprof.vid.bps=12000000
#Volume control ( These Values range from 7-15 )
ro.config.vc_call_steps=15
#Faster Dialing
ro.telephony.call_ring.delay=0
ro.ril.enable.amr.wideband=1
#Black Screen After Call removed
ro.lge.proximity.delay=25
mot.proximity.delay=25
#Raise JPG quality to 100%
ro.media.enc.jpeg.quality=100
Puis rebooter le téléphone
Au passage, si quelqu'un teste la V6 et sa traduction merci de faire un retour (si ca fonctionne pas comme dit plus haut, supprimer le lewa-res dans framework dans le patch)
le flashage avec ce fichier me bloque la V6, et même en faisant un reflashage avec le zip modifié, le wiko reste bloqué. Obligé de tout recommencer du début donc. D'autres confirment?
Oh que je suis c***.
j'ai pris le mauvais zip :(
Il fallait que je fasse les modifs sur le 1er !! grrrr
Tu peux extraire le gestionnaire de fichier et le lewa-res et les mettre sur le zip de traduction qui fonctionnait pour voir ?
Si ca ne fonctionne pas, teste juste le gestionnaire de fichier sans le lewa-res ou comment par la d'ailleurs.
LOL
j'ai viré le fichier, et je viens de finir la réinstallation de la V6 avec le patch 3 modifié, et le gestionnaire fonctionne la. Oufff
j'ai toujours un souci de superuser par contre, obligé de flasher avec WC-ALL.supersu.zip, puis d'aller sur google play, de mettre a jour et de rebooter à chaque flashage de V6. pénible ca.
donc V6 + patch V3 sans le lewa-res, et ca roule :)
Modifié par brolysan
Si tu peux uploader l'apk de superuser a jour je l’inclurai dans la ROM.
Par contre, je ne pense pas touché à la ROM avant la prochaine version de LewaOS (ce W-E, j'imagine).
C'est assez "stable", du moins rien que je ne puisse améliorer facilement sans le tel.
Modifié par spanish
Bonjour les superdoués :-)
Y a t il moyen d avoir le lewa lau cher du A888 lewa 4.12, car il a été customisé (pas d applis favorites en anglais). Même si le lau cher n est pas traduit, c est bien plus pratiiique ^_^
Thankeu iou lol
je sais pas si c'est la rom ou mon wiko, mais la batterie se décharge beaucoup plus vite que le King de ma copine...déjà 2 jours qu'elle l'a et elle est a 81% encore...et moi rien qu'en l'allumant ce matin, juste regarder mes mails pendant 1mn, 97%...grrrr
sans rien faire, juste envoyé 1 sms, en 1h, j'ai perdu 5% de batterie....oups
