[KERNEL] Semaphore
  • Auteur
Mauvaise nouvelle : le dev de touch control explique qu'il ne peut pas y avoir touch control et touch wake en même temps, et Stratosk souhaite garder touch wake.
Pas de touch control pour le moment donc.
Stratosk essaiera plus tard de build touch wake comme un module pour que les deux puissent cohabiter, mais c'est pas pour tout de suite.
  • Réponses 383
  • Vues 51,8k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • Il est vraiment extra ce kernel. J'ai une très bonne autonomie autonomie pour mon utilisation assez poussée, je tiens facilement plus de la journée, (beaucoup de SMS, 2G activée toute la journée et
  • walter12
    walter12
    Hello, Je suis sur ce kernel depuis maintenant 1 semaine, et aucun bug. Moi qui ai eu tout les bugs fous (perte de tactile, reboot intempestif etc) avec le sémaphore 2.0.6 il en est strictement rien
  • Le noyau Semaphore est basé sur le noyau stock, et a été testé sous JB 4.2.2, 4.3, et KK 4.4. Son développeur est Stratosk, vous pouvez suivre son sujet sur xda, guetter les nouvelles fraiches sur Go
dis moi si j'ai tout saisi :
touch control c'est l'appli, compatible ou non avec les kernels, qui permet de controler son tel sans le bouton POWER.
et touch wake c'est le plug in dans le kernel sema, que stratosk a implementé pour s'affranchir de touch control.
en soit c'est plutot une tres bonne nouvelle non? (meme si j'ai deja payé touch control... )
  • Auteur
Pas exactement.
Touch wake permet de réveiller le téléphone en touchant l'écran pendant x secondes après une extinction pour inactivité. Ca sert quand tu utilises ton téléphone.
Ce n'est pas comme touch control, ça ne permet pas de déverrouiller ton téléphone en touchant l'écran quand tu n'as pas utilisé ton téléphone depuis un bout de temps, ou que tu l'as verrouillé en utilisant power.
Je vais de flasher ;). Pour le moment j'ai tout laissé par défaut.
Y a t il quelques tweaks à faire pour améliorer les perf?
Je suis donc en "on demand", y a t il un lien expliquant les différentes options possibles dans ce mode? Notamment "io is busy", c'est quoi?
Merci de votre aide :).
Est-ce que touch control ne permet pas d'activer une option égal au touchwake ?
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
  • Auteur
Tu n'as pas vraiment à tweaker je pense. Active early demand si ce n'est pas par défaut. C'est tout pour les performances, le reste c'est des choix d'utilisation.
io_is_busy, si j'ai bien compris, fait considérer le temps io (input output) comme du temps processeur. Si je comprend bien l'intérêt, ça doit permettre une meilleure prévision de l'activité (et des possibles montées en charge).
Cela dit, j'avais demandé à stratosk pourquoi c'était activé par défaut (alors que c'était désactivé par défaut sur SGS), il m'avait répondu que c'était le cas sur le kernel stock. De plus, cette option est sensée ne pas fonctionner comme prévu sur les processeurs ARM, donc il préfère ne pas jouer à l'apprenti sorcier et ne pas y toucher.
Pour touch control, je ne sais pas. Je pense que si c'était aussi simple, le choix aurait été d'abandonner touchwake, et ce n'est pas le cas.
Modifié par Sanael
0.7.0 est sorti !
Par contre je comprend pas trop le changelog ??? J'attends les infos des pros :P
Modifié par leju29
Je n'ai rien compris non plus au changelog, je l'ai quand même installer et je pense qu'il y a de gros problèmes avec la led de notification, elle reste parfois allumée alors qu'il n'y a aucune notification et j'ai l'impression que mon vibreur déconne aussi, quand je reçois un appel la première vibrations est normal et puis les suivantes sont très légère (impossible de les sentir le téléphone dans la poches). Je vais réinstaller la v6 pour voir si le problème vient de mon Nexus ou du kernel :-)
Edit : Voilà je suis repasser à la v6 le problème de led semble avoir disparu mais pas celui du vibreur :-\ Si quelqu'un pourrait tester son vibreur lors de la réception d'appels pour voir si je suis seul ça serait cool :-)
Modifié par Sami_22
  • Auteur
Nouvelle version donc, je passe un peu à la bourre.
La nouveauté, c'est une utilisation des DELs.
Quand touchwake est actif (donc après un verrouillage auto, pendant un temps qui suit que vous avez défini), la LED est bleue.
Quand le téléphone (je ne sais pas où est le capteur, CPU ou batterie) dépasse les 47 degrés, la LED est rouge, et brille d'une intensité d'autant plus grande que la chaleur est élevée.
Ca se réglera probablement dans Semaphore Manager plus tard.
Pour le moment, si on veut désactiver les triggers, on passe par le terminal.
Assurez-vous avant que la DEL à désactiver est éteinte, sinon elle restera dans l'état actuel.
echo none > /sys/class/leds/red/trigger
echo none > /sys/class/leds/green/trigger
echo none > /sys/class/leds/blue/trigger
Sami, pour ton problème de vibreur, c'est probablement un problème qui vient d'être signalé sur le sujet sur xda.
Va dans Semaphore Manager et règle à nouveau les volumes du vibreur, ça devrait résoudre le problème.
Modifié par Sanael
Merci pour les précisions sur la led, par contre ça ne règle pas mon problème de vibreur :-\
  • Auteur
Tu as essayé de mettre les trois valeurs à 100 ?
Sinon tente de flash un autre kernel pour voir si ça résout le souci. Et si ça le résout, de reflash sémaphore voir si c'était bien le problème.
Pareil pour ta ROM actuelle si ça ne change rien.
Modifié par Sanael
Bonnes idées, je vais tester tout ça demain, par contre quelles sont les 3 valeur dont tu parles ?
  • Auteur
Tweak -> Vibrator
SAI -> Proximity near
SAI-> Proximity far
Merci mille fois ça à réglé mon problème :-D
La nouvelle version 0.7.5 est sortie !
Change log
0.7.5 (08/05/2013)
- Linux kernel 3.4.44
- leds: Switch off LED when thermal trigger deactivated
- Change some compile flags (hopefully little bit better performance)
- Remove many ugly debug messages in WiFi driver, and a message in charger driver.
  • Auteur
Quelques infos en passant :
OC et UV ne sont pas prévus.
Stratosk ne sait pas trop quoi faire à propos du bug des notifications en wifi. Pour le moment probablement attendre voir si la nouvelle version d'Android qui sera sûrement présentée à la google I/O dans une semaine résout le problème.
La led de température sera probablement désactivée par défaut quand il aura mis à jour Sémaphore Manager pour pouvoir les contrôler.
Modifié par Sanael
Tu parles de quelle notification wifi ? Celle qui te dise qu'un réseau wifi est disponible alors que t'es déjà connecté dessus ?
Je sais que touch contrôle n'est pas compatible avec le sémaphore mais ce qui est bizarre c'est que quand touch contrôle scan le nexus pour déterminer quel kernel est installé, il y a marqué mod.sémaphore failed...
Je crois que sémaphore embarquait le truc pour touch conteol mais tant que touchwake sera sur sémaphore, touch control ne peut fonctionner avdc
  • Auteur
Le fait qu'en wifi, sur toutes les roms et presque tous les kernel (seul un fork de motley y échappe), lorsque ton écran est éteint, les notifications arrivent beaucoup plus tard qu'elles ne le devraient (en dizaines de minutes).
Les devs de touch control et Semaphore avaient travaillé ensemble pour rendre les deux compatibles, mais ils ont renoncé à cause d'une incompatibilité, Stratosk vient de retirer le module pur touchcontrol, le dev de touchcontrol devrait supprimer le support de Semaphore sa prochaine version.
Car le wifi ne fonctionne plus. Il suffit d'essayer AirDroid avec l'écran éteint pour le voir.
Donc on a aucune chance que sémaphore soit compatible avec touch contrôle ?
J'ai jamais remarqué pour le wifi, mes notification ont l'air de bien arrivé...
  • Auteur
Pour touchcontrol, ça arrivera si Stratosk réussit et prend le temps de build touch wake comme un module.
Il en a parlé, mais ça n’arrivera pas à court terme.
