[LT26i][4.1.2]{LEAK} Sony JellyBean Firmware: 6.2.B.0.197 (Fonctionelle!) (Bootloader unlock only)
Pour le mode d'emploi en partant d'une CM10
Redémarrage en recovery
Puis j'ai installé le Stock Kernel 6.1.A.2.55 + CWM + Root > http://forum.xda-dev...d.php?t=2024182
Reboot
Puis intallation de Xcream 4.2 que j'ai lancé
Puis reboot
Recovery
Installation de la JB Sony
Reboot
Tout fonctionne
Modifié par Chirouille
Les thème complets
La fluidité et stabilité
Les small apps
Les nouvelle apps Sony (Walkman,Albums, Film, Appareil photo...)
Notifications extensiblent
La petite loupe pour l'e texte
Le mode extension de batterie
ClearPhase
Le nouveau clavier
Etc... :-D
Quel joie de faire ça :-P
Envoyé depuis mon LT26i avec Tapatalk
Petit retour, sur les points seulement négatif :
- Pas encore de stamina mode.
- Le clavier m'a l'air moins réactifs que l'ancien.
- Impossible de faire des copier dans du texte que l'on écrit.
- Le lancement de l'application téléphone n'est pas super rapide, ça devrait quand même être celle qui s'ouvre le plus rapidement.
- Bizarrement, même avec la MAJ, mes taches jaunes sont encore là ^^.
Sinon, elle dépote cette MAJ !
Modifié par naindu84
- pour le Stamina, j'y travaille.
- Oui, je trouve aussi.. Retour à Swiftkey.
- Pour l'appli téléphone je la trouve rapide.. mais revenir de la ZXZ où elle pouvait mettre près de 8 secondes à s'ouvrir (manque de ram affreux), c'est normal peut-être. :P
- Normal, le problème est Matériel, pas logiciel.
Euh moi j'arrive a copier le texte...
Si quelqu'un pouvait me donner le clavier 4.2.. :)
Je l'ai flashé depuis le recovery comme indiqué et chez moi il n'apparaît pas.. :( je peux te le passer, que tu essayes ?
Tiens : https://mega.co.nz/#...vhX5WA3YFBbckmM
Quelqu'un pourrait me faire un .zip flashable en recovery pour Settings.apk et SuperStamina.apk, j'ai un bootloop (enfin il démarre sur le menu et genre au bout de 30 secondes il se coupe.. j'ai le temps d'aller dans les app system mais le temps de l'appuis long il coupe.. :(
Mes manips ont été :
Backup SuperStamina & Settings en apk.1 (donc illisible).
Mettre les Settings & SuperStamina du Z dans System avec les bonnes permissions (RW-R--R--)
Puis les copier dans System/app en remplaçant les originales.
Du coup, est-ce celles dans System qui foutent la m**** ? Ou les nouvelles ? En mode sécurisé il tient pas beaucoup plus longtemps (de l'ordre de 5 secondes).
Comment je peux réparer tout ça, sans rien perdre (bon, si je peux récupérer mes messages je peux faire une ré-install, m'en fou..) ?
Modifié par CocoNat's
Commence par déverrouiller ton bootload... Car si tu la acheter nu, il est déverrouillable mais pas déverrouiller;)
Après tu root ton portable et tu lui installe un recovery de préférence le cwm... Va dans la section tuto tu trouveras ce qu'il faut... ;)
Tu m'as perdu :(
Par contre Alex faudrait déplacer ce post dans la section Dev car un autre post vient de s y ouvrir.
Cela serait bien d'avoir une procédure d'installation détaillée en premier post...pour les nouveaux bidouilleurs, avant que je la passe en catégorie ROM/DEV
Un volontaire? :D
Xperia Tapatalk
Oui ça fait full wipe.
Essaye de faire une sauvegarde avec le cwm.
Après tu installe la rom, et après tu restaure juste les data avec le cwm.
"Sad is happy for deep people" Sally Sparrow
Bonne idée, je teste ça ! :)
Un volontaire? :D
Xperia Tapatalk
Moi, dès que mon XS remarche normalement.. :)
Hello
Je me tâte à flacher mon Xs,
Tout ça à cause du Bravia Engine qui ne fonctionnerait pas ?
Dans la faq il est noté qu'il fonctionne que sur les BL verrouillés et qu'on ne peux pas verrouiller le tel une fois qu'on est sur cette rom ???
14) Will Bravia-Engine work?
No, Bravia-Engine only works on locked bootloader
17) Can i relock my bootloader after i flashed this leaked rom?
At the moment NO
et plus bas ;)
Your point no. 14 is not correct.
Bravia Engine is working on unlocked bootloader.
If want to see the proof check out the original thread, I guess page no.25.
Modifié par Chester257
