[TUTO] Rooter, flasher un Recovery, Rom ou/et Kernel
ROOTER et installer un CUSTOM RECOVERY, ROM ou KERNEL
Tuto et fichiers mis a jour le 05/05/2013
Si vous rencontrez des problèmes, je ne répondrais pas au MP, merci de poster sur ce topic.
1. Installation Custom Recovery (CWM)
  • Prérequis :
Vous aurez besoin tout d'abord de :
-Drivers+Flashtool+Scatter+RecoveryCWM.rar
-WC-ALL.supersu.zip (a placer sur votre SD)
Une fois ces fichiers en poche, dézipez "Drivers+Flashtool+Scatter+RecoveryCWM.rar" où vous voulez sur votre ordinateur
Vous devez donc maintenant avoir les dossiers: Drivers - Flashtool - Scatter
  • Installation des drivers
Durant l'installation des drivers, ne pas connecter sont tel avant d'avoir redémarrer sont PC
Afin que le CINK SLIM soit reconnu par votre ordinateur, installez le driver en
suivant les étapes suivantes:
Ouvrir le dossier: «Driver »
Choisir le dossier correspondant à votre type de système (32 bits : x86, 64 bits : x64)
(vous trouverez ces informations dans : Panneau de configuration> Système et sécurité> Système)
Lancez le driver en mode administrateur en faisant clique droit sur "Wiko drivers - Installation.exe", puis "exécuter en mode Administrateur"
Redémarrez votre PC.
  • Flasher le custom recovery
Une fois cela fait, rendez vous dans "Flashtool", et lancez "Flash_tool.exe".
Une fois flashtool ouvert, cliquez sur "Scatter loading" indiqué ci-dessous :
Rendez-vous là où vous avez dézzipé l'archive, puis allez dans le dossier Scatter.
Double cliquez sur "MT6577_Android_scatter_emmc.txt"
Un fois cela fait, cliquez sur "Download" (ne faites pas attention au cases non cochées, et aux locations non présentes sur la photo ci dessous)
Une fenêtre s'ouvre : "Not all images are correctly loaded which may cause boot up issu !"
Cliquez sur continuer
Éteignez votre Wiko, retirez la batterie, attendez 5 secondes, remettez la, puis connectez votre cink slim au pc.
Ne touchez plus à rien, une fois le flash terminé (pas plus de 10 secondes) Un rond vert apparaîtra dans Flashtool.
Vous pouvez débrancher votre wiko.
Vous venez d'installer un custom recovery.
2. Root
  • Démarrer le téléphone en mode Recovery :
Pour cela, maintenez enfoncées les touches : "volume+","volume-" et la touche "marche-arrêt"
A l'apparition d'un petit menu, appuyez rapidement sur "volume+"
Vous êtes dans le recovery.
Si il n'y a pas un chapeau en arrière plan, vous avez mal effectuer la 1ère partie, refaite la.
Si vous l'avez, on est bon.
Ici vous ne naviguerais que a l'aide des touches volumes, et de la touche on/off pour sélectionner.
  • Flasher l'archive
Dans le Recovery, cliquez sur "Install zip from SDcard"
Naviguez jusqu'à l'emplacement ou vous avez précédemment mis "WC-ALL.supersu.zip"
Cliquez, choisissez "Yes, install WC-ALL.supersu.zip"
Un fois fait, retournez a la racine du recovery
Rendez vous dans "Advanced"
Sélectionnez "Wipe dalvik cache"
Puis "reboot now"
Et voila c'est terminé, votre tel est rooté et vous avez un custom recovery permettant de flasher n'importe quelle rom dispo sur ce forum.
3. Extras
  • Flasher une rom
C'est très simple, déplacez le fichier .zip de la rom sur votre carte SD
Démarrez en mode recovery.
Effectuez "Wipe factory reset/user data", "wipe cache"
Allez dans "Mount and storage" et faites "format /system" (Attention, ne vous trompez pas bien "/system")
Dans "Advanced", "Wipe Dalvick Cache"
Maintenant, retour a la racine, cliquez sur "install zip from SD", sélectionnez le .zip précédemment déplacé
Une fois cela fait, il est conseillé de refaire "wipe cache" et "wipe dalvick cache"
Puis "Reboot system now"
  • Flasher un kernel
C'est très simple, déplacez le fichier .zip du kernel sur votre carte SD
Effectuez "wipe cache"
Une fois cela fait, il est conséillé de refaire "wipe cache" et "wipe dalvick cache"
Merci a Nexgen pour les 2 fichiers recovery.img et supersu.zip
PS : J'ai fait ce tuto un peu rapidement, n'hesitez pas si vous voyez des erreurs :)
Modifié par Pdroid
  • Like 5
Bon tuto, à part peut-être pour les fautes :P ( de l'aide pour corriger ? mais bon, si c'est fait rapidement c'est normal :D)
Je rajouterai un truc aussi : lancer l'installation du driver en mode admin, je sais que chez moi ça ne passait pas si je ne le faisais pas !
Edit : Et ajouter TWRP : http://nexgen2infinity.com/work/Wiko.Dev/Wiko.Cink.Slim/Recovery.v15/WCS.TWRP.v2-recovery.img
Modifié par Max3d8
Bonjour
Je viens de flasher la version JB de Wiko.
Ensuite je veux installer le CWM, quand quand j'effectue ton tuto, au moment ou je clique sur download, j'ai ce méssage :
il me demande ensuite si je veux continuer.
Si je continue, j'ai une erreur après le flash du cwm.
Pourtant j'ai bien mis le fichier scatter au bon endroit ainsi que le fichier sur la ligne recovery.
Y a -il d'autre case à coché au dessus ou au dessous de recovery ?
Modifié par jpa7173
En cochant les 4 cases du tuto + chargement des 2 fichiers, quand je clique sur download, j'ai toujours un message :
"preload is check but witch out patch
DSp_BL is check but witch out patch
Sec_Ro is check but witch out patch
Une idée ?
Il faut le faire avec l'environnement de flashage de la ROM que tu utilises (site des maj de Wikomobile), ainsi après l'étape Scatter-loading tu auras les bons "pathnames" pour les 3 options cochées (autres que Recovery que tu vas "forcer" sur le "recovery" choisi).
En utilisant tes nouveaux fichiers, j'ai toujours ce message :
Et il me demande si je peux continuer.
Est-ce normal d'avoir ce message d'alerte ?
Oui oui c'est normal c est ecrit dans le tuto ;)
Si tu veux comprendre, il te previent que le systeme est pas flasher donc que tu pourra pas demarrer, mais comme toi tu a deja un systeme, ca ne pose pas de pb
Modifié par Pdroid
J'ai essayé, il flash et me met un message d'erreur à la fin :
BROM ERROR : S_DA_SOC_CHECK_FAIL (3013)
SOC verification Fail
Et bien sur pas de CWM
Une idée ?
Modifié par jpa7173
C'est un cas spécial,
-Ton tel est bien eteint ?
-Drivers bien insatllés ?
-tu clique bien sur download et non firmware update ?
-tu branche bien ton tel au dernier moment, après avoir cliquer sur download ?
Modifié par Pdroid
Une idée ?
Exactement même souci, la je reflash la maj JB officielle :(
Merci de ton aide
téléphone éteint
driver bien installé (car j'ai fait avant la mak wiko JB official sans problème)
Je clique sur download et je branche après mon téléphone
Il flash et arrivé à 100% j'ai cette erreur.
PS: Je suis sous windows 8
Merci de ton aide
téléphone éteint
idem
PS : win7
Bon essayez de charger le scatter de la MAJ officielle, décochez tout sauf recovery, dsp_bl secro et preloader, mettez votre recovery et faites la même procédure histoire de voir.
@ resQ : Personellement, j'ai flasher la maj JB, il suffisait de ne pas cocher recovery et de faire download au lieu de firmware upgrade
Modifié par Pdroid
