ZTE V987, un retour positif
skol
Quand il ouvre le cd d'installation, tu lances l'executable. Il installera les drivers. Ensuite, quand tu brancheras ton ZTE, le téléphone te proposera d'activer la mémoire de stockage USB, tu cliques et tu verras apparaitre le stockage interne et celui de ta µSD dans ton poste de travail.
EDITH : En tout cas sur PC, sous MacOS je sais pas, et pas encore testé sous linux.
Modifié par pako31
Bon, petit problème depuis plusieurs jours, je n'ai plus de Data.
Le tél ne bascule plus en Edge mais détecte la 3G, seulement plus de connexion réseau.
La configuration est bonne et n'a pas changée depuis le problème (Conf 2G-3G)
J'espère qu'Orange ne me fait pas un filtrage d'IMEI.
Je vais mettre celui de mon ancien tél et je passerai à la restau si cela ne règle pas le problème.
Précision, je suis avec la ROM de Bruno (V3.0R2MOD XDA-Dev).
Tu es avec la rom To2c, et émail ne fonctionnait pas non plus.
Gmail fonctionnait avant ?
Tu peux essayer de faire une sauvegarde de Gmail, avec Titanium backup, puis tu le désinstalles.
Tu redémarres, tu réinstalles Gmail du play store.
Dany
Dany
oui gmail fonctionnait avant et pas email sur la rom to2c
avait tu rootexplorer d'installé toi sur la minideal?
j 'essaye ta manip et je te dis
merci
Modifié par Fxnetuse
bizarre, je viens de l'installer pour essayer, pas de soucis.
Tu l'as installé à partir du play store??
Dany
J ai essayé depuis le playstore en ligne et sur le tel error code -24 à chaque fois.
Sur le forum on parle d effacer le wipe cache?
Paramètres système/Gestion SIM/connexion des données, ça t'indique quoi?
Orange est sélectionné.
J'ai déjà essayé de ne mettre aucun puis revenir à Orange mais rien n'y fait.
Trouvé, un APN Virgin est apparu et il s'est substitué à celui d'Orange.
Je n'ai pas trouvé comment cela s'est fait mais j'espère qu'il ne s'agit pas d'une application.
FXnetuse
Nikel, fais un backup, comme ça en cas d'installation d'appli douteuse, ça peu arriver, tu retrouves ton phone fonctionnel.
@-kill
Tu es chez quel opérateur ??
En cas de soucis de connexion vérifier vos APN : http://chinandroidhospital.com/viewtopic.php?f=50&t=23&p=29&hilit=apn#p29
Dany
FXnetuse
@-kill
Dany
Je suis chez orange et chez sfr et les APN sont déjà paramètres
Pour le backup j ai pas compris ( je suis pas novice mais je comprends pas ou trouver le recovery.img)
je te remets tout ici, sinon le post du ZTE V987 est dans ma signature.
Pour le recovery : Soit TWRP tactile, ou CWR classic
- Installer mobileUncle sur le playstore : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobileuncle.toolbox&hl=fr
- Télécharger  :
Recovery TWRP : ICI  ou Recovery CWR : ICI
- Décompresser et copier le fichier recovery.img à la racine de la carte ySD ou SD interne.
- Lancer mobileUncle, profitez en pour faire les backup de vos imei, IMEI Backup Restore (MTK)
sur SD carte et SD interne, ça peut toujours servir.
- Ensuite Recovery Update , sélectionnez  recovery.img, sur la SD, validez redémarrez en recovery.
**En coupant Wifi et Data, on limite la recherche des recovery aux SD, donc mobileUncle ne proposera que celui copié sur la SD
Dany
Modifié par danycmoi
Tu fais une copie de ta SD 16GO sur le PC.
Tu arrêtes le phone et tu Copies la SD 16 sur la SD 32.
Tu mets la 32 dans le phone et tu l'allumes, normalement ça doit être bon.
Si des fois elle n'était pas reconnue, tu la formates du smartphone, puis un fois formatée tu la montes pour qu'elles soit reconnue sur le PC.
Tu recopies le contenu de la 16go, que tu avais copié sur le PC, sur la 32go.
Normalement Android devrait retrouver ses petits.
Dany
Je pense que ça doit fonctionner, je n'utilise plus link2sd avec jellybean, comme le transfert des appli est prévu d'office, sans avoir à partitionner la SD.
C'était bon quand on ne pouvait pas transférer les appli depuis android.
En plus avec LBE on peut transférer lea app par lot sur la SD, sans avoir besoin de créer de partition.
Dany
Exemple pour TWRP
-Tu télécharges le fichier TWRP_2.5.0.0_V987.7z.
-Tu le décompresses, tu récupères le fichier recovery.img et tu le copies sur la SD.
Ensuite tu lances MobileUncleTools et tu n'as plus qu'à suivre le tuto.
 Une fois que tu auras redémarré tu dois arriver sur ce type d'écran :
Je te mets aussi un lien vers un tuto sur l'utilisation :
http://www.forum-generationmobiles.net/t70828-tuto-aides-et-conseils-pour-savoir-comment-utiliser-le-twrp-recovery-explorations-et-explications-10082013
Dany
Exemple pour TWRP
-Tu télécharges le fichier TWRP_2.5.0.0_V987.7z.[/size]
Dany
Merci beaucoup t es un chef
Je test tout ça demain et je te dis.
Fx
Fx
En fait je n'arrive pas sur cet ecran même en ayant suivi le tuto.
Après recherches j arrive sur un clokwordmod v1.0 en chinois total et je ne comprends pas pourquoi des que je lance
Un redémarrage en recovery mode je tombe la dessus?
Je mettrais bien une copie d ecran mais je ne sait pas comment faire.
Bon Ben ,merci google est ton ami
j apprends et apres recherche, j'ai trouvé qu'avec mobileuncle on pouvait reflasher avec le recovery img présent sur la sd ,la partition de recovery
et maintenant le reboot recovery se fait bien comme sur ta copie ecran ouffff.
Backup en cours
Je pense aussi sauvegarder les imei mtk comme tu le conseilles.
Pense tu que je rempace les fichiers Gsm.conf et sub.....
Sachant que je possède déjà e dernier baseband?
Cdt Fx
Non ce n'est pas nécessaire, tu as déjà la dernière version, ne touches à rien.
Dany
Dany
ok c'est ce que je pensais.
par contre je serais curieux de savoir si tous ceux qui ont achete chez TO2C ont ce recovery cwd en chinois de base???
je vais pouvoir essayer d'autres ROM.
avec laquelle tu tourne en ce moment?
@-kill
Dany
Je suis chez SOSH/Orange.
Je peux me tromper mais je n'ai pas fait de modif de l'APN.
D'ailleurs, j'ai mis un certain temps pour trouver où cela se situait dans JB.
Paramètres -> Sans Fil et Réseaux -> Plus -> Réseaux mobiles -> Connexion de données
Enfin, depuis la re-sélection du bon APN, ça fonctionne parfaitement.
