[Radios] Centralisation des radios
  • 3 weeks later...
Quelqu'un tourne encore sous la 84 ? J'aimerais avoir quelques retours pour savoir si je dois bouger ma 48... merci.
oui moi , depuis longtemps ^^ , pas de souci avec la 84 (de l'image google 4.3 JWR66Y)   ;)
édit :
change le bootloader par la même occasion
a mon avis , tu es en base 4.2.2 , avec le "bootloader-mako-makoz10o.img" et non avec le "bootloader-mako-makoz20i.img"   ;)
Modifié par flo07//
Je suis sur la ROM PAC man en 4.3 radio 84 et grésillement quand j'appel.... Une idée ?
Problème résolu avec la radio 48.Réseau dual carrier en accroche direct ;).
tu es chez quel opérateur ?
perso , chez SFR pas de souci avec radio .84
SFR ROM Pac-Man,et résolu avec la 48.
ha ! il vas falloir que je re test avec radio .48 , voir si j'ai du mieux en réseau , malgré que là ça fonctionne plutôt correctement pour moi avec là .84
Modifié par flo07//
Bonjour, j'aimerais mettre la radio .84, pour ça je sais bien faire aucun problème mais j'ai vu plus haut que vous avez parlé du BL qu'on peut mettre à jour, est-il possible de savoir comment et les conséquence de cette maj (effacement des données ou autre)? Car je ne trouve aucun tuto sur ça... Pour info, je suis encore sous la radio .48, en rom stock 4.3 root+deodex, avec le kernel stock (il me semble) mais j'ai le TWRP d'installé (avec le mod MULTIROM) et le BL est dévérouillé comme vous voyez :p
EDIT: Ah oui et autre question que j'aurais peut être du poser en premier :D A quoi ça sert de mettre à jour le BL?
Modifié par Ouissem Mourou
salut
" vous avez parlé du BL qu'on peut mettre à jour, est-il possible de savoir comment et les conséquence de cette maj (effacement des données ou autre)? "
----> Oui , cela efface les données du téléphone (si mes souvenirs sons bon)
" Car je ne trouve aucun tuto sur ça... "
----> Tuto via fastboot : https://forum.frandroid.com/topic/139590-tuto-adb-fastboot-drivers-root-recovery-backup-sans-toolkit/
" A quoi ça sert de mettre à jour le BL? "
----> Le Bootloader , et un programme de bas niveau qui permet de démarrer le téléphone , donc pour moi , plus il est a jour mieux c'est :P ;)
Modifié par flo07//
Merci pour ces réponses :D bon je pense que je ne vais pas toucher au Bootloader, je sens que ça va trop me prendre la tête xD peut être quand j'aurais plus de temps :P je vais deja m'occuper de la radio et je penserais a vous informer de comment ça se passe avec ;)
EDIT: J'ai finis par flasher le BootLoader makoz20i (le dernier) via le recovery (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2105983) ça a fonctionné et ça n'a pas touché a mes données :D
Bon après avoir testé la .84 (venant de la .48 livrée d'origine) :
- l'impression de moins bien capter
- lors de l'utilisation en mobilité (RER) parfois le téléphone reste en H et la connexion ne répond plus, obligé d'arrêter le chargement et de refresh et là ça repasse en H+
- l'impression que la batterie se vide plus vite.
Donc je passe en .54 et je poursuis mes tests
Modifié par dj0
Alors pour moi avec la radio .84, pour moi la batterie se vide plus vite aussi, mais en plus quand je suis dans le RER (moi aussi) sur Paris, en veille la batterie se met a chauffer, et même parfois dans les zones bien couvertes. Bref la .84 n'est pas faite pour moi. Sur la .54, j'avais l'air d'assez bien capter quand même mais meme probleme, ça chauffe plus que la .48... Donc je repasse finalement dessus. Par contre, je n'arrive plus a faire tenir mon N4 une journée entière...
En test depuis quelques semaines sur la .84, je dois dire que dans les zones difficiles (villages) la couverture est un poil meilleure, 1 voir 2 barres là où je n'en avais parfois pas, et en 3G voir H !
Mais (ben oui) elle consomme plus...
Niveau débits au quotidien (Dual Carrier là où j'habite), ni mieux ni moins bien qu'avec la .48.
Seule la .54 (de mémoire) m'apporter un peu plus de débit, sans que ce soit flagrant non plus.
Je vais repasser en .54 quelques semaines pour comparer l'autonomie avec la .84.
Modifié par nohik
La 84 est aussi régler un soucis de monopolisation du bus usb par le modem lorsque le téléphone reste dans un lieu fixe et donc qu'il ne change pas d'antenne. Donc dans ce cas précis il doit aussi faire gagner en autonomie.
Personnellement j'avais testé dans un lieu à faible connexion ça captait pas trop mal.
Salut tout le monde ! J'ai besoin de quelques renseignement concernant la 4G sur le Nexus 4 !
Alors, la 4G a été volontairement désactivé par Google depuis quelques radio's, je me demande pour quoi, je présume aussi que même un N4 acheté au USA n'aura pas la 4G sans bidouillage ? Pourtant y'en a partout de la 4G là bas ! Si on flash le petit MOD dispo sur XDA pour activer la 4G, elle fonctionnera en France ?
Merci d'avance :)
