[TUTO] Pourquoi et Comment installer la ROM Officielle de SONY avec Flashtool (pour ne plus avoir la surcouche opérateur)
Slainou
j'ai suivi le sujet à la lettre mais cela ne marche pas pour moi :
"06/038/2013 14:38:09 - INFO - Device disconnected
06/038/2013 14:38:12 - INFO - Selected C5303 / 12.0.A.1257 / CE
06/038/2013 14:38:12 - INFO - Preparing files for flashing
06/039/2013 14:39:58 - INFO - Please connect your device into flashmode.
06/040/2013 14:40:06 - INFO - Device connected in flash mode
06/040/2013 14:40:07 - INFO - Opening device for R/W
06/040/2013 14:40:07 - INFO - Start Flashing
06/040/2013 14:40:07 - INFO - Processing loader
06/040/2013 14:40:07 - INFO - Checking header
06/040/2013 14:40:07 - INFO - Ending flash session
06/040/2013 14:40:07 - ERROR -
06/040/2013 14:40:07 - ERROR - Error flashing. Aborted
06/040/2013 14:40:07 - INFO - Device connected in flash mode
06/040/2013 14:40:18 - INFO - Device disconnected
une idée ?
merci à vous
Es ce que c'est possible d'avoir les LOG précédent...il manque deux ou trois ligne ;)
Xperia Tapatalk
j'ai mon xperia sp depuis quelques jours acheté chez FREE.
chez free je ne vois pas de surcouche :).
quand je regarde la version du build, j'ai 12.0.A.1.211.
si via le logiciel "PC companion" ou le menu "Parametre => A propos du téléphone => mise à jour du logiciel" il me dit que je suis à la dernière version,
est-ce que je suis réellement à la derniere version (je ne pense pas) ou est-ce que je dois obligatoirement passer par flashtool pour mettre mon sp à la dernière version ?
Non c'est ton opérateur qui est un peut en retard,il devrait la deployer apres je pense !
Moi je te conseille de flasher la .257 comme sa les mises a jour seront directe et tu pourras le rooter !
Modifié par wylde
J'ai le même souci avec un Xperia SP acheté chez Free : pas de mise à jour avec Sony Bridge (Mac) ou avec l'utilitaire de mises à jour Sony pré-installé sur le SP. D'ailleurs celui-ci ne trouve jamais de MAJ, même pour les applis Sony...
Le menu Service indique que la ROM est la 12.0.A.1.211 générique, ce n'est donc a priori pas Free qui fait les MAJ, mais bien Sony.
Me trompé-je ? N'y a-t-il pas un souci ?
Ca ne fonctionne pas pour moi, je pense avoir un problème de driver mais pourtant mon tél est bien reconnu comme étant en "flash mode" par Flashtool.
Le tél est rooté, USB débug et sources inconnues activés + USB en mode MSC
J'utilise une machine sous Win7 x64
Ci-dessous, le log :
10/008/2013 14:08:23 - INFO  - <- This level is successfully initialized
10/008/2013 14:08:23 - INFO  - Flashtool Version 0.9.11.0 built on 2013-06-04 22:50:00
10/008/2013 14:08:27 - INFO  - Device disconnected
10/008/2013 14:08:28 - INFO  - Selected C5303 / 12.0.A.1257 / CE
10/008/2013 14:08:28 - INFO  - Preparing files for flashing
10/008/2013 14:08:36 - INFO  - Device connected in flash mode
10/009/2013 14:09:04 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
10/009/2013 14:09:05 - INFO  - Opening device for R/W
10/009/2013 14:09:05 - INFO  - Reading device information
10/009/2013 14:09:18 - INFO  - Unable to read from phone after having opened it.
10/009/2013 14:09:18 - INFO  - trying to continue anyway
10/009/2013 14:09:18 - INFO  - Start Flashing
10/009/2013 14:09:18 - INFO  - Processing loader
10/009/2013 14:09:18 - INFO  -	 Checking header
10/009/2013 14:09:19 - INFO  - Ending flash session
10/009/2013 14:09:19 - [color=#ff0000]ERROR - Error in processHeader : 995 : L’opération d’entrée/sortie a été abandonnée en raison de l’arrêt d’un thread ou à la demande d’une application.[/color]
10/009/2013 14:09:19 - ERROR - Error flashing. Aborted
10/009/2013 14:09:19 - INFO  - Device disconnected
10/009/2013 14:09:29 - INFO  - Device connected with USB debugging off
10/009/2013 14:09:29 - INFO  - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Apparemment, l'erreur ProcessHeader correspond à un problème de driver mais je ne vois pas quel autre driver installer.
Une idée ?
Merci d'avance ;)
Déjà rien que au LOG que tu donne on voit que tu n'as pas bien suivi la procédure...car tu connecte ton Xperia SP quasi 30 secondes avant qu'il te l'ai demandé :P
Donc essaye à nouveau en respectant l'ordre...si cela ne fonctionne toujours pas installe le driver présent dans C:/FLASHTOOL/DRIVER/ ;)
Xperia Tapatalk
Merci pour ton aide, bien vu pour le timing, j'ai attendu la fenêtre invitant à connecter l'appareil et le flash est en cours ;)
Pour ma défense, j'ai quand même suivi le tuto à la lettre, l'image sur l'etape 11 ne me semble pas tout à fait correcte, il faut en réalité attendre le message ci-dessous avant de brancher le tél :
Alors Ok, ça semble évident maintenant mais peut-être pas tant que ça ou alors j'suis vraiment très fatigué ! :P
Bonne soirée et merci encore
avant de flasher mon xsp je voudrais sauvegarder la rom,
comment fait-on pour sauvegarder la rom complete ?
Si ta rom n'est pas une orange (car je l'ai deja fait), se serai bien de ta pars si tu pouvais l'heberger et m'envoyer le lien pour enrichir se topic : Merci :)
Oui, ça ne marche pas non plus.
Je crois que c'est surtout le probleme de pilote que je n'arrive pas à installer qui bloque.
Ca a marché .Mon probleme était que je n'avais installé que les drivers Flashmode alors qu'il fallait aussi installer les drivers fastboot
Installé, le tuto est parfait!
Par contre, je n'ai pas encore activé (et inseré!) ma micro-SIM, j'ai une icone bleue dans la zone de notif', qui me dit "All Checkpoint reached". Cette notif n'est pas effaçable, en cliquant dessus, rien ne se passe. Comment je la vire?
