[TUTO] Pourquoi et Comment installer la ROM Officielle de SONY avec Flashtool (pour ne plus avoir la surcouche opérateur)
Bon, après une heure de "flashing data", j'ai arrêté car quelque chose ne va visiblement toujours pas. Une idée d'où ça pourrait venir?
D'après le screen que tu as mis ton appareil est connecté en USB mais le debugging mode n'est pas actif.
Le mode MTP ne devrait pas poser de problème et je pense même que tu ne l'auras pas changé.
Avant de faire le flash :
Paramètres --> Options pour les développeurs --> Débogage USB
et
Paramètres --> Sécurité --> Sources inconnues (Pas nécessaire mais toujours utile)
Et puis tu lances le flash en mode "Flashmode" dans Flashtool.
Uutilises bien le câble officiel Sony (j'ai jamais essayé avec un autre, même pas cap), appuie sur "Volume -" du XSP et branche l'appareil au PC.
Et là boom..ça se lance, ça prend 5 minutes et tu auras une magnifique version 12.0.A.2.254 en JB 4.1.2.
Posté(e) (modifié)
Ouep j'avais pas vu le debugging off, c'est sûrement la cause du problème.
Édit : en fait non, en y repensant le debugging n'est pas la cause... Vu que de toute façon il peut pas redémarrer son tel...
Pour le câble je suis sceptique car le tel est bien reconnu. Il y a quelque chose qui bloque FT mais quoi, mystère...
Du coup je l'orienterait plus vers pccompagnon ou Sony update.
Modifié par D4RKsteph
Oui du coup ça marche. C'était bien ça le mode debugging qui n'était pas activé (ni "source inconnue" d'ailleurs); c'est tellement bateau comme mannip que je pensais l'avoir fait le premier jour où j'ai acquis mon SP mais visiblement non. ^^'
Merci beaucoup à tous les deux :D
PS: D4RKsteph, je t'ai laissé un MP, j'espère que tu trouveras le temps d'y répondre.
Posté(e) (modifié)
(Edit : Problème résolue j'ai tout désinstallé et réinstalle et ça a marché)
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre malgré le fait que j'ai suivie le tuto à la lettre.
Info :
Windows 7 64 bit
Surcouche orange bootloader verouillé
Drivers installé via ADB
Flashmode driver installé
fastboot driver installé
Debug usb activé
Cable usb sony d'origine
autorisation d'Installation de pilote non signé
PCC désisntallé pour eviter les conflits
Voici le log de flashtool :
14/020/2014 15:20:22 - INFO  - <- This level is successfully initialized
14/020/2014 15:20:22 - INFO  - Flashtool Version 0.9.13.0 built on 2013-06-04 22:50:00
14/020/2014 15:20:27 - INFO  - Device connected with USB debugging on
14/020/2014 15:20:28 - INFO  - Connected device : Sony Xperia SP
14/020/2014 15:20:28 - INFO  - Installed version of busybox : N/A
14/020/2014 15:20:28 - INFO  - Android version : 4.1.2 / kernel version : 3.4.0-perf-g1285c6c-01149-g40c437a / Build number : 12.0.A.2.254
14/020/2014 15:20:40 - INFO  - List of connected devices (Device Id) :
14/020/2014 15:20:40 - INFO  -       - USB\VID_0FCE&PID_5195\YT910DWPAA             Driver installed : true
14/020/2014 15:20:40 - INFO  -       - USB\VID_0FCE&PID_5195&MI_01\7&29C64C84&0&0001 Driver installed : true
14/020/2014 15:20:40 - INFO  -       - USB\VID_0FCE&PID_5195&MI_00\7&29C64C84&0&0000 Driver installed : true
14/020/2014 15:20:40 - INFO  - List of ADB devices :
14/020/2014 15:20:40 - INFO  -       - YT910DWPAA
14/020/2014 15:20:40 - INFO  - List of fastboot devices :
14/020/2014 15:20:40 - INFO  -       - none
14/021/2014 15:21:54 - INFO  - Device disconnected
14/022/2014 15:22:37 - INFO  - Selected C5303 / 12.0.A.2.254 / CE
14/022/2014 15:22:37 - INFO  - Preparing files for flashing
14/022/2014 15:22:45 - INFO  - Please connect your device into flashmode.
14/023/2014 15:23:17 - INFO  - Device connected in flash mode
14/023/2014 15:23:17 - INFO  - Opening device for R/W
14/023/2014 15:23:17 - INFO  - Start Flashing
14/023/2014 15:23:17 - INFO  - Processing loader.sin
14/023/2014 15:23:17 - INFO  -     Checking header
14/023/2014 15:23:17 - INFO  - Ending flash session
14/023/2014 15:23:17 - ERROR -
14/023/2014 15:23:17 - ERROR - Error flashing. Aborted
14/023/2014 15:23:29 - INFO  - Device disconnected
14/023/2014 15:23:41 - INFO  - Device connected with USB debugging off
14/023/2014 15:23:41 - INFO  - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Description du problème lors de la tentative de flash :
Avant le flash il reconnait bien mon sp donc je l'éteint et je le débranche, puis je lance le flash au moment ou je dois connecté mon tel au pc je reste appuyé sur la touche volume bas et je le branche via le USB et la c'est le drame, le flash s’arrête et windows essaye d'installer un pilote!!
J'ai tout essayé, j'en peus plus je craque.
help me please.
Modifié par Aconik
Posté(e) (modifié)
Parfois, la recherche du pilote peut prendre pas mal de temps... Tout dépend de ta ligne internet, mais aussi parfois de ton PC.
Conseil: Laisse faire ton PC, bois un bon thé ou un bon café, sors faire un tour, etc... au lieu de s'énerver dessus.
PS: As tu désactivé ton anti-virus ? (Des fois, ça peut ralentir l'installation)
Perso, mon PC est poussif (Win7 64b), ma ligne pas terrible... J'y suis arrivé!
Modifié par Daneel
Posté(e) (modifié)
Bonjour a tous,
Je me suis acheté un xperia SP; mais comme je voyage beaucoup aux US/CAN, j ai pris un C5306. Je voudrais le flashé avec la ROM officielle Sony (j ai une surcouche de Rogers Wireless), mais je ne sais pas où trouver le bon firmware, ceux proposés ici semble uniquement compatible avec le C5303.
Est ce que l un de vous pourrait m aider ?
Modifié par Lempic
Impec merci
J ai flasher ca a l air de fonctionner correctement
en tout cas plus de surcouche operateur
Y a plus qu a rooter pour faire un peu de menage, mais mon BL est pas deverrouillable alors ca ira pas bcp plus loin
AU mieux une ROM compatible BL locked
Petite question stupide.....Mais je suis sur une roms custom et je voudrais repasser sur l'officiel et ce que je peux flasher directement avec flashtool ou il y a une manipe spécial a faire vu qu'il est rooté + une roms custom ?
Merci!
J'essayerai de mettre à jour le post au niveau des firmwares aussi souvent que possible.
Si à un moment j'oublie, hésite pas à me mp.
question un peu bête puisque ça me parait assez logique: y a plus besoin de desimlocker après le passage d'une ROM Orange à une ROM officielle?
Question bête, les téléphones Virgin sont débloqué apparemment, ils n'ont pas de couche constructeur non plus d'après ce que j'ai peu en voir, donc une rom officiel Sony non ? Comment peut on le savoir ?
Posté(e) (modifié)
salut , alors je suis a procedure ou on me demande de rester appuyer sur le volume bas et brancher le cable usb voici ce qui me donne flashtool
Jai aussi installer les pilotes avec adbdriverinstaller avant de faire cette etape
Modifié par BYfatih35
Ben là les drivers ne fonctionnent pas... Tu as redémarré ton pc?
