[ROM][4.4.2][HALO][PIE][OTA][FR]SlimKaterator - 5.6 - 01/06
Il
Yep,Le kernel de la ROM est-il undervolt de base ou pas ?J'ai cherché l'info sur Xda mais en vain...Et sinon avec quelle app le vérifier et/ou modifier ?Enjoy !;)
trickster mod, spécificité, voir si tension commence a 850mv pour 384mhzEnvoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk
J'ai fais la maj, et en lançant l'appli de FRANCO elle m'indique que la fréquence mini du CPU est de 900mhz, c'est normal ?Je dis ça pour ceux qui utilise le kernel de base, mais si ça se trouve c'est juste un souci de compatibilité entre le kernel de la ROM est l'application de FRANCO.
peut être que l'application indique 900mhz mini mais que le hotplug le passe en dessous quand même, sinon baisse la fréquence et regarde si ça tient, si c'est pas le cas essaye avec trickster mod et si ça marche c'est que l'application franco n'est pas compatible.
Modifié par zarancar
Salut, j'aimerais savoir pour l'OTA si je mes par exemple le kernel de barome + le mod T.A.R.D.I.S dans OpenDelta/FlashAfterUpdate il y a une possibilité de rajouter une priorité dans le flashage ?
