[ROM][AOSP 4.4.4]SlimKat 4.4.4 build 8
Bon jai sauter le pas !
Par contre une petite question est il possible de mettre le mode immersif sur toute les app mais de garder la bar de notification sur le launcher ?
Merci d'avance
Par contre pour le moment la batterie se fais juste .....démolir !
Tu as laissé la géo-localisation et Google Now activé ? Y a pas pire que ces deux choses là et ça sert à rien si tu n'utilise pas le gps.
C'est quoi le mode immersif pour toi ? Je comprends pas ta question.
Si dans tes stats de batterie il y a rien, c'est anormal que ta batterie fonde comme tu le dis.
Laisse le se décharger entièrement et recharge le entièrement, ensuite tu nous diras comment la batterie se comporte avec un screen des stats.
Normalement tu es censé avoir toutes les applications en plein écran avec la barre de notification. Fais un screen d'une application qui te le fait pas. Je comprendrais peut-être mieux ton problème.
Non en fait je m'exprime mal ! Tout les applications sont bien en plein écran mais j'aimerai que le launcher juste lui ne le soit pas !
Mais j'ai trouver une alternative avec xposed framework et le module "app setting "qui permet de dire quel applications on veut en immersif .
Modifié par deraiz12
Il faut faire un double appui dans le tasker sur un espace vide et remonté vers le haut. Je pensais que c'était pas possible pour nous pour le moment, mais en fait si.
@alex
J'ai pas compris ton soucis avec ton application notify. Je l'ai même pas moi. ;)
Ce qui est embêtant avec le système double tap dans un espace vide puis de remonter dans un espace vide pour toute les fermer c'est que lorsqu'il y en a beaucoup d'ouvert il n'y a plus d'espace vide .
Par contre arrivé vous a vous mettre en art car moi il repasse systématiquement en dalvik ?
C'est un bug, mais il est bien passé en art, j'ai testé, j'ai pas vu de différence voir même du pire, je suis revenu au dalvik.
Pour le tasker, il suffit de pincer en fait, c'est beaucoup plus simple ;)
Waou tu est juste hallucinant tu répond directement j'aide cette communauté depuis un ans environ du mieux que je peut (la pour une fois c'est moi qui pose les question ;) ) mais je n'ai jamais était aussi réactif MDR !
Merci pour l'info
Sinon en terme de batterie que puis je espérer au mieux pour une utilisation classique ?
De tenir la journée, si le matin tu as 100%. Moi ça me suffit. Si tu joues pas trop sur ton téléphone, tu devrais pas avoir de soucis. Et regarder dans les statistiques de la batterie pour voir ce qui consomme le plus si y a des soucis.
Donc après avoir chercher a comprendre cette histoire du art qui ne s'active pas ce n'ai pas un bug il reste bien inactif c'est liée a un conflit avec xposed framework qui soit empêche de l'activer soit provoque des conflit . après désinstallation tout va
Au niveau rapidité oui nettement (bien quelle soit deja très fluide) au niveau des ouverture des applications ! Maintenant j'attend de voir car de ce que j'ai lu certain on remarquer une baisse de leur autonomie !
Je confirmerai ou infirmerai cela ! De toute manière je rédigerai un test complet avec mes retour personnelle comme je le fais à chaque fois .
