Khyrian Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 pixiebob: C'était tout simplement a cause d'Odin 4.03 !!!!!!!!!! Avec la v3,98 ça à marché pour mettre le firmware xxje4 ! Bon je continue ton Tuto maintenant... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixiebob Posté(e) 11 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2010 (modifié) Oki doki :)C'est pourtant avec elles que je montais à 9 :( Je crois que c'est environ 5 sinon... bon ben je m'en contenterais... Mais qu'est-ce qui fait que pour certains, les FE fonctionnent et pour d'autres, moi en l'occurence, ça fontionne pas ? non libs V4 contient le DVM d'origine , celui avec lequel on obtiens 4mflops. c'est pour cela qu'il ne sert a rien de l'installer puisqu'en appliquant le frozen eclair on remplace le DVM par celui de froyo. enfin je pensai avoir été clair la dessus. par contre je peux pas te dire pourquoi chez certain FE marche pas.chez moi j'ai installé les 3 version de FE et pas de souci avec. Modifié 11 juillet 2010 par pixiebob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 pixiebob: C'était tout simplement a cause d'Odin 4.03 !!!!!!!!!! Avec la v3,98 ça à marché pour mettre le firmware xxje4 ! Bon je continue ton Tuto maintenant... Pour info, j'ai fait le flash hier en je4 avec odin 4.03 sans aucun soucis. Avais tu bien fermé NPS (et éventuellement le process FsUsbExService.Exe sur ton pc) avant de lancer Odin puis de brancher ton spica ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixiebob Posté(e) 11 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2010 pixiebob: C'était tout simplement a cause d'Odin 4.03 !!!!!!!!!! Avec la v3,98 ça à marché pour mettre le firmware xxje4 ! Bon je continue ton Tuto maintenant... j'ai jamais utilisé odin v3.98 mais bon si tu dis que ca marche mieux avec cette version alors c cool Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 non libs V4 contient le DVM d'origine , celui avec lequel on obtiens 4mflops. c'est pour cela qu'il ne sert a rien de l'installer puisqu'en appliquant le frozen eclair on remplace le DVM par celui de froyo. enfin je pensai avoir été clair la dessus. par contre je peux pas te dire pourquoi chez certain FE marche pas.chez moi j'ai installé les 3 version de FE et pas de souci avec. Ah si si, je suis presque sûre que j'atteignais 8,5 alors que la FE était pas encore sortie. Mais de toutes façons, moi je la retente plus pour l'instant la FE... Sinon là, je bloque après l'update du LK 2.02... (malgré wipes et tout...) je vais le remettre... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixiebob Posté(e) 11 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2010 (modifié) norimael: petite rectif: libs V4: 5mflops(arm11 optimise sans le jit) libs V4g: 8.5 mflops(mais avec le jit instable) t'as vu le tuto a été mis a jour dans mon 1er post. Modifié 11 juillet 2010 par pixiebob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Khyrian Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 Pour info, j'ai fait le flash hier en je4 avec odin 4.03 sans aucun soucis. Avais tu bien fermé NPS (et éventuellement le process FsUsbExService.Exe sur ton pc) avant de lancer Odin puis de brancher ton spica ? Oui j'avais bien tout fermé, bizarre, mais bon le résultat est là, c'est déjà ça ^^ Maintenant voilà le "A propos du téléphone" Version micrologiciel : 2.1-update1 Version bande de base : i570EXXJD1 Version Kernel : 2.6.29 spica@spica-dev #273 Numéro version : LK2.05.1 based / antibyte experimental V7 Quelque chose à modifié ou c'est bien ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jahlex Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 j'ai jamais utilisé odin v3.98 mais bon si tu dis que ca marche mieux avec cette version alors c cool perso j'utilise le 3.95, avec les suivants j'ai des soucis, la connexion se fait jamais du premier coup ou le téléchargement des paquets s'arrête etc Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 norimael: petite rectif: libs V4: 5mflops(arm11 optimise sans le jit) libs V4g: 8.5 mflops(mais avec le jit instable) t'as vu le tuto a été mis a jour dans mon 1er post. Ah alors autant pour moi, c'était avec les libs V4G que j'étais à 8,5 alors. Bon ben je me contenterais de... V8 turbo... donc pas beaucoup non ? Sinon pas moyen de redémarrer avec l'update LK 2.02, bon ben tant pis, je lance le samdroidmod 1.03 dessus quand même pfff... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixiebob Posté(e) 11 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2010 (modifié) norimael:fais le wipe factory reset .en general il y a besoin de le faire apres avoir appliquer samdroidmod mais ds ton cas tu peux le faire apres avoir appliquer lk02update. edit:tu dis que le kernel V8 c'est pas beaucoup pourtant ya tout ca dedans: Compiled with GCC Version 4.5.0 with new Link Time Optimizer (LTO) Enabled High Resoution Timer for Alsa in Kernel Patched "ondemand" powersave governor to instantly wake on screen touch. Reverted back to "conservative" governor as "ondemand" has still microlags. Reenabled and tweaked optimizations of the graphics drivers. Compiling drivers for architecture "armv5te" seems to increase gfx speed, wtf ? Removed most of the reniceing in the bootscript. Partly merged Android Git with Samsung sources. Added some DVM and Android libraries with the same optimizations as the kernel. Disabled debugging and profiling in DVM, improves speed. Enabled Google Chrome V8 Javascript engine. Benchmarked everything to verify speed improvements Added "TURBO" to the Bootlogo Modifié 11 juillet 2010 par pixiebob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixiebob Posté(e) 11 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2010 (modifié) ceci dit je peux comprendre qu'il soit penible pour certain d'avoir autant d'etape pour installer samdroid turbo. c'est pourquoi il peut etre judicieux de voir du coté de la rom virginis qui est plus simple a installer et tout aussi performante.ya meme des trucs qui sont mieux dans sa rom comme l'indicateur de batterie qui affiche par palier de 5%,etc... https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=16515 Modifié 11 juillet 2010 par pixiebob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Khyrian Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 (modifié) pixiebob Maintenant voilà le "A propos du téléphone"Version micrologiciel : 2.1-update1 Version bande de base : i570EXXJD1 Version Kernel : 2.6.29 spica@spica-dev #273 Numéro version : LK2.05.1 based / antibyte experimental V7 Quelque chose à modifié ou c'est bien ? Modifié 11 juillet 2010 par Khyrian Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixiebob Posté(e) 11 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2010 pixiebob tu as tout comme moi donc c'est parfait.enjoy :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Norimael Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 (modifié) norimael:fais le wipe factory reset .en general il y a besoin de le faire apres avoir appliquer samdroidmod mais ds ton cas tu peux le faire apres avoir appliquer lk02update.edit:tu dis que le kernel V8 c'est pas beaucoup pourtant ya tout ca dedans: Compiled with GCC Version 4.5.0 with new Link Time Optimizer (LTO) Enabled High Resoution Timer for Alsa in Kernel Patched "ondemand" powersave governor to instantly wake on screen touch. Reverted back to "conservative" governor as "ondemand" has still microlags. Reenabled and tweaked optimizations of the graphics drivers. Compiling drivers for architecture "armv5te" seems to increase gfx speed, wtf ? Removed most of the reniceing in the bootscript. Partly merged Android Git with Samsung sources. Added some DVM and Android libraries with the same optimizations as the kernel. Disabled debugging and profiling in DVM, improves speed. Enabled Google Chrome V8 Javascript engine. Benchmarked everything to verify speed improvements Added "TURBO" to the Bootlogo Lol oui oui, le "pas grand chose" c'était pour le mflops de 5 au lieu de 9 ;) Le wipe factory reset n'avait quand même pas fait rebooter avec l'updat LK 2.02. Mais le samdroid mod 1.03 s'est bien installé derrière :) Bon, y'a plus qu'à retransférer les 6,5 Go et relancer MyBackupPro... Modifié 11 juillet 2010 par Norimael Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixiebob Posté(e) 11 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2010 norimael: au moins dis toi qu'avec toute les reinstallation faite tu l'as largement rentabilisé mybackuprpo :) :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixiebob Posté(e) 11 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2010 (modifié) est ce quelqu'un sait utiliser morphdroid.car il est possible avec ce logiciel de créer une rom. ca serait interessant d'avoir une rom toute prete avec le kernel V8+frozen eclair et qui du coup serait plus facile a installer. est ce que ca interesserait quelqu'un de se devouer pour nous faire ca? voir le lien du logiciel: http://forum.samdroid.net/f42/sw-morphdroid-romcook-971/ Modifié 11 juillet 2010 par pixiebob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timal47 Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 euuuuh question con, on y accède comment au recovery parce que volume bas + décrocher + raccrocher ça fonctionne pas :S Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Khyrian Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 euuuuh question con, on y accède comment au recovery parce que volume bas + décrocher + raccrocher ça fonctionne pas :S Ben ça maintenant je sais : volume bas + décroché + éteindre ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timal47 Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 ah bah si ça marche au temps pour moi fallait le faire vraiment simultanément ok :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Khyrian Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 Problème pour remettre mes contacts avec Mybackup Pro il m'affiche : Restaurer Contact Défaillance : You do not have a google account setup, please setup your android to a google account first C'est déjà arrivé a quelqu'un ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
timal47 Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 @Khyrian : non pas de soucis de ce type. As-tu bien resyncro ton compte gmail ? Merci Pixiebob pour ce beau tuto. J'ai donc suivi toutes les étapes, aucun soucis tout fonctionne nickel. 9,317MFLOPS, FPS 52 et 301 pts a Quadrant. Niveau perf rien a dire. Par contre, au niveau du FE j'ai donc mis suivant ton tuto en première page le FrozenEclair_Beta1.zip mais j'ai vu que sur le site samdroid ils ont sorti le FrozenEclair_Beta3. Pour le mettre ou mettre le 2 il faut juste faire un appli from SD et reboot ? En ce qui concerne morphdroid je test voir ce que ça donne mais je connais pas encore trop les meilleurs applis, home et theme a incruster dans un ROM. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Khyrian Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 Non c'est bon, j'ai trouvé, c'était à cause du Kitchen... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pixiebob Posté(e) 11 juillet 2010 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2010 (modifié) @Khyrian : non pas de soucis de ce type. As-tu bien resyncro ton compte gmail ?Merci Pixiebob pour ce beau tuto. J'ai donc suivi toutes les étapes, aucun soucis tout fonctionne nickel. 9,317MFLOPS, FPS 52 et 301 pts a Quadrant. Niveau perf rien a dire. Par contre, au niveau du FE j'ai donc mis suivant ton tuto en première page le FrozenEclair_Beta1.zip mais j'ai vu que sur le site samdroid ils ont sorti le FrozenEclair_Beta3. Pour le mettre ou mettre le 2 il faut juste faire un appli from SD et reboot ? En ce qui concerne morphdroid je test voir ce que ça donne mais je connais pas encore trop les meilleurs applis, home et theme a incruster dans un ROM. oui dans le recovery tu fais apply zip FE3 +wipe dalvik cache+reboot ca serait bien de créer une rom tout ce qu'il y a de plus minimal ,mais ayant le kernel V8+FE3,comme ca chacun rajoute ce qu'il veut par la suite. par exemple les element minimal issu de la kitchen serait: _superuser.apk _adw launcher _original phone _google service gmail,market,gtalk maps _calculator _gallery _latinIME _estrong file explorer et ca serait tout Modifié 11 juillet 2010 par pixiebob Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OtsegoAmigo Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 (modifié) J'ai remarqué que le GPS ne fonctionne plus chez moi, quelqu'un a aussi le soucis? Je ne sais pas si c'est du à la rom nue (une JE4) ou à frozen. Modifié 11 juillet 2010 par OtsegoAmigo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ptiwee Posté(e) 11 juillet 2010 Share Posté(e) 11 juillet 2010 Pour créer ta ROM, ce que tu peux faire c'est prendre ton phone, démarre en recovery, fait un backup ODIN, pis tu réinstalles tout en faisant ta propre ROM, wipe data+cache, tu rebackup et tu diffuses ce backup. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
